Problème SWING et GarbageCollector
    Avatar de ®om
    Janvier 2005
    Par défaut Problème SWING et GarbageCollector
    Voici une méthode de AudienceListModel (qui extends AbstractListModel) qui rafraichi le contenu.
    La liste (JList) est composée de JPanel (c'est une liste de panels).
    public void refresh() {
            new Thread() {
                public void run() {
                    int oldSize = list.size();
                    try {
                        AudienceXML.getInstance().init();
                    } catch(Exception e) { }
                    List<AudienceElementPanel> temp = new ArrayList<AudienceElementPanel>();
                    for(XMLChannel ch : AudienceXML.getInstance().getList())
                        temp.add(new AudienceElementPanel(ch));
                    Collections.sort(temp);
                    list = temp;
                    fireContentsChanged(AudienceListModel.this, 0, Math.max(getSize(), oldSize));
            }.start();
    Comme vous pouvez le voir sur le code, pour rafraichir, je vire tout et recrée des Panels (AudienceElementPanel étend JPanel).
    Le problème, c'est qu'en mémoire, les anciens AudienceElementPanel restent (il suffit de voir la mémoire utilisée par le processus).
    Par contre, si j'enlève la ligne
    , et bien le garbage collector fait bien son travail...
    Comment faire pour qu'il le fasse bien aussi même si je fais le fireContentsChanged?
    Fabricant et casseur d'avions
    Avril 2004
    Y'a quelque chose qui a changé depuis ça: http://www.developpez.net/forums/vie...light=#2599363?
    Ma page sur DVP.com
    Avatar de ®om
    Janvier 2005
    Citation Envoyé par plegat
    Non, c juste que c t pas dans la section interface...
    Avatar de ®om
    Janvier 2005
    Personne ne sait?
    Et une autre question concernant le fireContentsChange, quelque soit le paramètre index0 et index1, ça rafraichit qd mm toute la liste...? c normal?
    Fabrication GED
    Octobre 2005
    Activité : Fabrication GED
    Je n'ai jamais utilisé les AbstractListModel, mais pour le problème de garbage collector : si tu mettais à "null" tous tes objets non utilisés et faisais un appel explicite au garbage collector via "System.gc()", cela résoudrait peut-être le problème ?
    Je dis peut-être une bêtise car normallement, on ne doit pas faire appel à System.gc()... avis aux experts...
    Avatar de ®om
    Janvier 2005
    Citation Envoyé par iohack
    Les variables ne sont plus utilisées dans mon programme (ne sont plus reférencées), mais elles restent reférencées par swing apparemment (donc le gc ne les supprime pas)...
    Membre émérite Avatar de Pollux
    Avril 2005
    T'as essayé de faire un ?
    ou
    Runtime.getRuntime().gc()
    Ceci ne garantit pas que le GC va ramasser tout de suite tes objets qui sont éliminables mais va en quelque sorte insérer la tâche dans une liste d'attente...
    Avatar de ®om
    Janvier 2005
    Citation Envoyé par pollux007
    Oui, oui, j'avais déjà essayé, ça ne les vire pas...
    Avril 2005
    Mets les objets que tu ne désires plus référencer à null
    Avatar de ®om
    Janvier 2005
    Oui, je sais...
    Et ça marche si je ne fais pas de fireContentsChanged(...)...
    mais pas avec...
    Swing doit donc mettre ces données en "cache", et garder des références dessus...
    Mais je ne sais pas désactiver ce cache...
    Avatar de ®om
    Janvier 2005
    Personne ne sait???
  1. [AWT/Swing] Problème Swing Designer
    Par Eausport dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 24/02/2012, 23h59
  2. Problème Swing (RUN)
    Par rudash dans le forum NetBeans
    Dernier message: 02/01/2012, 20h13
  3. Problème Swing / socket bloquant
    Par soussou92 dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 12/05/2010, 14h29
  4. Problème SWING et Threads
    Par CamilleH dans le forum AWT/Swing
    Réponses: 14
    Dernier message: 12/06/2008, 12h19
  5. Problème JFileChooser et garbageCollector
    Par seiryujay dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 19/06/2006, 18h30
