Optimisation des boucles for
    Avril 2010
    Par défaut Optimisation des boucles for
    J'ai un soucis suite a la conversion d'un script java en python en effet, il y a un passage nécessitant quartes boucles for imbriquées afin de parcourir la matrice d'une image 200x250px par bloc carré de 35x35px. Le bloc carré est chaque fois déplacé d'un pixel vers la droite puis arrivé au dernier bloc pouvant rentrer dans les 250px de l'image de base, il descend d'un pixel, et ainsi dessuite jusqu'à se retrouver tout en bas à droite.
    En java, cela s'exécute en même pas 1 seconde, et en python, cela prend plusieurs minutes!
    Existe il un moyen d'optimiser le script pour gagner de la vitesse?
    >>> print Size
    [[ 250.  200.]
     [  35.   35.]
     [  35.   35.]]
    def COUNT():
        Res = zeros((Size[0,1],Size[0,0]))
        CountRet1, CountRet2 = 0, 0
        for x in range(0,Size[0,1]-Size[1,1],1): #Pour chaque Pattern pouvant entrer en hauteur
            print "Ligne ", x+1 ,"/",Size[0,1]-Size[1,1]
            for y in range(0,Size[0,0]-Size[1,0],1): # Pour chaque Pattern pouvant entrer en largeur
                #--< Parcours global de l'image avec les deux rétines
                for r in range (0,2,1):#--< Retine 1 puis 2
                    Sum = 0
                    for a in range(0,Size[1,1],1):
                        for b in range(0,Size[1,0],1):
                            if Res[a+x,b+y] != 1:
                                Sum += Weight[a,b,r] * Map[a+x,b+y]
                    if Sum > Threshold:
                        if r == 0:
                            CountRet1 += 1
                            rect = canvas.create_rectangle(y,x,y+Size[1,1],x+Size[1,0], width=2, outline="blue")
                        elif r == 1:
                            CountRet2 += 1
                            rect = canvas.create_rectangle(y,x,y+Size[1,1],x+Size[1,0], width=2, outline="red")
                            for b in range (0,Size[1,0],1):
                                Res[a+x,b+y] = 1
        print "Nb Pattern_1 :",CountRet1
        print "Nb Pattern_2 :",CountRet2
    Merci!
    Janvier 2007
    >>> print Size
    [[ 250. 200.]
    [ 35. 35.]
    [ 35. 35.]]
    donne à penser que tu utilises numpy. Est-ce bien le cas ?
    Si c’est c'est bien ça, j’attendrais une notation Size[0,1,:]
    Que désignent Size[0,1] et Size[0,0] ?
    à la place de for r in (0,1):
    ça m’a bien fait rigoler
    Mars 2007
    On dirait que c'est une convolution que tu calcules (ou plutôt deux, pour r=0 et r=1). Tu auras de bien meilleurs résultats en utilisant scipy; je pense en particulier à la fonction scipy.ndimage.convolve.
    Et si la matrice Weight est décomposable, cela irait encore plus vite de faire deux convolutions 1D au lieu d'une convolution 2D.
    Avril 2010
    Citation Envoyé par eyquem Voir le message
    Oui, c'est numpy, seulement c'est à 2D donc je peux pas mettre 3 indice, je vois pas de problème dans ma notation...
    Size[0,0] correspond a la largeur de la 1ère image (250px)
    Size[0,1] correspond a la hauteur de cette même image (200px)
    ensuite sur la 2nd et 3ème ligne se sont les dimension de image 2 puis 3, qui sont a reconnaitre les unes a la suite des autres dans l'image principale.
    Effectivement c'est modifiable, et probablement pas que ici! Mais cela a t-il une grosse importance?
    Décembre 2007
    bonjour,
    en général mixer des tableaux numpy et des boucles for n'est pas une bonne idée. il vaut mieux utiliser les tableaux en tant que tout. en vectorisant, les gains sont très intéressants, mais cela demande un peu d'apprentissage
    Avril 2010
    Citation Envoyé par kango Voir le message
    bonjour,
    effectivement, en utilisant un principe de sous matrice, c'est nettement plus rapide!
    Merci.
    def COUNT():
        print"Detecting..."
        Res = zeros((int(Size[0,1]),int(Size[0,0])))
        Line = 0
        for Line in range(0,int(Size[0,1]-Size[1,1]),1):
            for Column in range (0,int(Size[0,0]-Size[1,1]),1):
                for r in (0,1):
                    Sum = 0
                    if Res[Line:Line+int(Size[1,1]),Column:Column+int(Size[1,0])].sum() == 0:
                        Sum += Weight[:,:,r] * Map[Line:Line+int(Size[1,1]),Column:Column+int(Size[1,0])]
                        Sum = Sum.sum()
                        if Sum > Threshold:
                            if r == 0:
                                CountRet1 += 1
                                rect = canvas.create_rectangle(Column,Line,Column+Size[1,1],Line+Size[1,0], width=2, outline="blue")
                            elif r == 1:
                                CountRet2 += 1
                                rect = canvas.create_rectangle(Column,Line,Column+Size[1,1],Line+Size[1,0], width=2, outline="red")
                            root.update()#On actualise l'affichage
                            #On marque les pixels reconnus avec un contour de 5px (pour distinguer 2 motifs très proches)
                            Res[Line+5:Line+int(Size[1,1])-5,Column+5:Column+int(Size[1,0])-5] = ones((Size[1,1]-10,Size[1,0]-10))
        print "Pattern_1 detected:",CountRet1, "times"
        print "Pattern_2 detected:",CountRet2,  "times"
  1. Optimisation des boucles
    Par Programmeurfou dans le forum MATLAB
    Dernier message: 07/11/2008, 12h46
  2. Utilisation des boucles for
    Par _Michel dans le forum Débuter
    Dernier message: 23/09/2008, 12h49
  3. Optimiser 2 boucles FOR ?
    Par B&B dans le forum SQL
    Dernier message: 18/04/2008, 16h43
  4. Comment optimiser plusieurs boucles FOR-END imbriquées
    Par totoc1001 dans le forum MATLAB
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/05/2007, 18h59
  5. tableaux dynamiques ds des boucles FOR imbriquees
    Par areuh_fr dans le forum EDI, CMS, Outils, Scripts et API
    Dernier message: 13/12/2006, 12h12
