Probleme de codage
    Avril 2010
    Par défaut Probleme de codage
    J'aurai besoin d'aide pour mon exo voici le sujet:
    En guise d’introduction à la méthode de simulation de Monte-Carlo
    (http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9...de_Monte-Carlo), on se propose de
    programmer un petit système simple de particules non chevauchantes qui se déplacent
    aléatoirement.
    On considère un système de 50 particules dont on vous fournit les coordonnées de départ au
    format PDB (repère orthonormé avec les coordonnées en Å). Après avoir lu les coordonnées
    de chaque atome, on souhaite réaliser 1000 itérations au cours desquelles on effectue les
    opérations suivantes :
    • on choisit une particule au hasard
    • on fait subir un mouvement au hasard à cette particule en changeant ses coordonnées
    d'un pas tiré au hasard dans l'intervalle [-2 Å; 2 Å ]
    • calcul des distances entre toutes les paires d'atomes possibles
    • si une distance est inférieure à un seuil s=1 Å, on refuse le mouvement
    • tous les 10 pas on écrit les coordonnées actuelles du système dans un fichier au format
    PDB
    Et voici se que j'ai fait:
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    # -*- coding: cp1252 -*-
    # import des modules nécessaires
    import random
    import math
    # Fonction de lecture du ficier pdb
    #  Nom       : lire_fic_pdb()
    #  Arguments : fichier_pdb
    #  Retour    : rien
    def lire_fic_pdb (fichier_pdb):
        fichier = open (fichier_pdb, 'r')
        lignes_pdb = fichier.readlines()
        fichier.close()
        #affichage de toutes les lignes lues
        global liste_atomes
        liste_atomes=[]
        for i in lignes_pdb:
            liste_atomes.append(i[0:-1])
            # print liste_atomes
        return lignes_pdb
    # Fonction de lecture des coordonnees de chaque atome (ligne)
    # Nom       : lire_coord_atome
    # Arguments : ligne
    # Retour    : coordonnees (x,y,z) des atomes du fichier
    def lire_coord_atome(ligne):
        x = float(ligne[30:38])
        y = float(ligne[38:46])
        z = float(ligne[46:54])
        A = [x,y,z]
        return A
    # Fonction d'extraction aléatoire d'un atome et de ses coordonnees
    # Nom       : extract_atome_coor
    # Arguments : ligne
    # Retour    : coordonnees (x,y,z) de l'atome choisi aléatoirement
    def extract_atome_coor (liste_atomes):
        global u
        u = random.randint(1,len(liste_atomes))
        j=0
        for i in liste_atomes:
            # affiche toutes les lignes dans une liste:
            # print liste_atomes[j]
            j=j+1
            if j==u:
                B = lire_coord_atome(i)
                #print "L'atome tiré au hasard est l'atome n°",u, ";et ses coordonnees sont ",B
        return B
    # Fonction de modification de la position de la particule
    # Arguments : ligne
    def modif_particule (liste):
        valeur_hasard = random.randint(0,2)
        hasardfloat = random.uniform(-2.0,2.0)
        #print hasardfloat
        if valeur_hasard == 0:
            liste[0]=liste[0]+hasardfloat
        if valeur_hasard == 1:
            liste[1]=liste[1]+hasardfloat
        if valeur_hasard == 2:
            liste[2]=liste[2]+hasardfloat
        print liste
        return liste
    # Fonction de calcul des carrés des coordonnées
    # Nom       : carre
    # Arguments : élément d'une liste
    # Retour    : carrés des coordonnées
    def carre(x):
        return x*x
    # Fonction de calcul des distances entre particules
    # Nom       : distance
    # Arguments : deux éléments de listes
    # Retour    : distance
    def distance(A,B):
        xcarre = carre(B[0] - A[0])
        ycarre = carre(B[1] - A[1])
        zcarre = carre(B[2] - A[2])
        dist = math.sqrt(xcarre + ycarre + zcarre)
        return dist
    def calcul_distance_atomes (lignes_pdb,A,u):
        n=0
        for lig in lignes_pdb:
            n=n+1
            if n != u:
            #print lire_coord_atome(k)
                distcalc=distance(A,lire_coord_atome(lig))
                if distcalc < 1:
                    print lignes_pdb[n]
                    print "La distance entre l'atome n°",u,"et l'atome n°",n,"est inférieure à 1, on garde donc les anciennes coordonnées"
                else:
                    #n =2
                    #print "split ", lignes_pdb[n].split()
                    print "La distance entre l'atome n°",u,"et l'atome n°",n,"est supérieure à 1",distcalc
    # programme principal
    # Lecture du fichier et extraction des lignes
    lig_pdb = lire_fic_pdb ('starting_structure.pdb')
    fichier_out = open("resultats.pdb", "w")
    for k in range (1,10):
        #print "####################  ITERATION n° ",k,"  ############################"
        # Extration aleatoire d'un atome et retour de ses coordonnees
        C = extract_atome_coor (lig_pdb)
        # Affichage des nouvelles coordonnees de l'atome
        modif_particule (C)
        #print "le numéro de l'atome choisi est", u
        calcul_distance_atomes (lig_pdb, C, u)
        n = 0
        for i in lig_pdb:
            n = n+1
            if n == u:
                Q = []
                Q.append(C[0])
                print Q
        # Y = []
        # Y.append(C[1]
        # Z = []
        # Z.append(C[2])
        # i[0:31]+i[31:38]+i[38:46]+i[46:54]+i[54:-1]
                print float(i[31:38]) + float(Q[0:7])
                # print i[31:38] + Q[0:7]
        # float(i[38:46]) + float (Q[0:7])
        # float(i[31:38]) + float (Q[0:7])
        #print "lig_pdb ", lig_pdb
        if k % 2 == 0:
            print "C =", C
            for i in lig_pdb:
                fichier_out.write(i)
            #fichier_out.write('ATOM      1  AR  ARG     1      -7.542   5.187   9.163  1.00  0.00')
            #fichier_out.write( "%d \n" %(nb_atomes) )
    fichier_out.close()
    j'ai une erreur a la ligne en rouge et je ne comprend pas comment il faut la corriger.
    Merci d'avance. C'est assez urgent si vous pouviez m'aider.
    Membre Expert Avatar de PauseKawa
    Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    Juin 2006
    Activité : Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    Citation Envoyé par nhella22 Voir le message
    Difficile sans l'erreur.
    starting_structure.pdb est il dans le même répertoire que ton script ?
    Sinon essai de faire lig_pdb = lire_fic_pdb ("/chemindetonfichier/starting_structure.pdb")
    Ou pour tester
    import os.path
    if os.path.isfile("/chemindetonfichier/starting_structure.pdb"):
    else: print 'erreur' # ou print ('erreur') suivant la version de python.
    Sinon donne l'erreur.
    Janvier 2007
    Dans la fonction extract_atome_coor (liste_atomes) , tu sélectionnes au hasard un atome dans la liste_atomes en tirant au hasard un entier u entre 1 et len(liste_atomes)
    La façon dont tu itères ensuite dans liste_atomes en incrémentant un entier j pour t’arrêter quand j==u fait que u est en fait l’index de l’atome i que tu choisis, c'est à dire le numéro d’ordre de i dans liste_atomes.
    L’atome i s’obtient donc plus simplement par i = liste_atomes[u]
    Ça aura aussi l’avantage d’éliminer une erreur invisible la plupart du temps: en commençant l’itération à 1 tu sautes systématiquement le premier atome. Car l’indiçage d’une liste commence par 0: li[0] et le premier élément d’une liste li.
    D’autre part, u est nécessaire en dehors de la fonction, tu en as fait une valeur globale. Mais ce n’est pas une bonne pratique. Il vaut mieux faire sortir u de la fonction par le return.
    L’instruction return peut sortir n’importe quel type de donnée:
    return u,B marchera parfaitement, en faisant sortir un couple (tuple à deux éléments) de la fonction.
    Mais le mieux encore, vue la simplicité de la fonction, c’est d’intégrer le instructions au sein du code général , ce qui évitera au programme de perdre du temps à appeler une fonction pour calculer quelque chose de fort simple.
    u = random.randrange(len(liste_atomes))
    C =lire_coord_atome(lig_pdb[u])
    De même, il est totalement superflu d’utiliser une fonction carre() pour 3 calculs.
    Il vaut mieux faire:
    xcarre = (B[0] - A[0])**2
    ycarre = (B[1] - A[1]])**2
    zcarre = (B[2] - A[2]])**2
    j'ecrirais meme:
    dist = math.sqrt((B[0] - A[0])**2 + (B[1] - A[1])**2 + (B[2] - A[2])**2)
    for i in lig_pdb:
    i est un élément de lig_pdb qui a été défini par
    Et lire_fic_pdb () renvoie lignes_pdb qui est fichier.readlines() donc une liste de lignes AVEC LEURS FINS DE LIGNES.
    Sans doute est-ce parce que i[31:38] ne s’arrête pas avant la fin de ligne que float(i[31:38]) provoque une erreur.
    Je suppose.
    Manifestement, penser à poster le message d’erreur demande à la plupart des questionneurs une sagacité hors d’atteinte...
    Pour ce qui est de def lire_fic_pdb (fichier_pdb):
    cette fonction crée liste_atomes en tant que variable globale
    et il s’agit d’une liste de lignes du fichier_pdb dont ont été retirées les fins de lignes,
    tandis que ce qui est renvoyé est lignes_pdb, une liste de lignes avec les fins de lignes.
    Ce n’est pas très cohérent. Il faut faire créer par cette fonction une seule liste_atomes et basta. Pour éviter les fins de ligne, read().split() au lieu de readlines() règle le souci:
        with open (fichier_pdb, 'r') as fichier
            return fichier.read().splitlines()
    Là encore, c’est tellement simple qu’il est oiseux de mettre ça dans une fonction.
    Donc moi j'ai ça comme code executoire:
    with open ('starting_structure.pdb', 'r') as fichier
        liste_atomes = fichier.read().splitlines()
        C = lire_coord_atome(liste_atomes[u])
    Bon, il y a d’autres choses à corriger, mais n’ayant pas les bases de départ, je me perds dans l’algorithme un peu trouble.
    Avril 2010
    Merci pour votre aide a tous c'est trés gentil cela m'a beaucoup aidé
  1. Probleme de codage dans eclipse (controle lecteur cd)
    Par argon dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 22/07/2007, 11h38
  2. probleme de codage
    Par Hamdi_Maazoul dans le forum XML/XSL et SOAP
    Dernier message: 07/06/2007, 13h02
  3. [WD10] Quelques problemes de codage
    Par orditosh dans le forum WinDev
    Dernier message: 09/05/2007, 20h21
  4. [MySQL] Probleme de codage mysql
    Par toddy_101 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 26/04/2007, 18h51
  5. [MySQL] probleme de codage langue arabe
    Par nourdev dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 11/10/2006, 12h37
