execution script avec paramètres
    Avatar de exe2bin
    Passionné de programmation
    Mars 2009
    Activité : Passionné de programmation
    Par défaut execution script avec paramètres
    Bonjour à tous ,
    je travaille sous vista avec idle et j'ai copié un petit script sur un bouquin
    Mon problème c'est de le faire démarrer depuis idle !?
    Je peux lancer l'execution du script depuis sa fenêtre (touche F5) mais
    sans pouvoir passer les paramètres.
    Comment faire alors ?????
    Quelle commande utiliser dans le shell (si elle existe) ??
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Salut
    Si le script est aussi petit que vous le dites postez le qu'on puisse voir à quoi il ressemble.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Avatar de exe2bin
    Mars 2009
    Ca répond pas trop à ma question ça !?
    Juin 2008
    Je sais mais sans le script, comment voulez vous qu'on réponde?
    - W
    Avatar de Zavonen
    Novembre 2006
    En ligne de commande:
    idle.py -r monscript.py this is a test
    programme monscript:
    import sys
    for arg in sys.argv:
        print arg
    Exécution:
    /home/gilles/Bureau/monscript.py
    this
    is
    a
    test
    Ce qu'on trouve est plus important que ce qu'on cherche.
    Maths de base pour les nuls (et les autres...)
    Avatar de exe2bin
    Mars 2009
    Merci zavonen mais cela ne répond que partiellement :
    lorsque tu dis "en ligne de commande ..."
    supposes-tu etre dans un shell ?
    Ce que je veux c'est lancer un script lorsque je suis déjà dans idle et que mon script (machin.py) se trouve dans le même répertoire.
    Genre : monscript.py arg1 arg2 arg3
    monscript contenant les instructions suivantes :
    if __name__ == '__main__' :
    appelFonction()
    Juin 2008
    import monscript?
    Lancer un "script" python n'est pas très différent que de lancer un script bash ou perl: il faut dire à l'interpréteur d'exécuter le script qu'on souhaite.
    IDLE vous propose un environnement plus sophistiqué que lorsque vous lancez l'interpréteur en tapant "python"... mais une fois sous les '>>>' lui dire de lancer un script, vous êtes déjà dans le script!!!
    Oubliez les scripts... et pensez monscript.py 'module'
    Lorsque vous écrivez:
           appelFonction()
    vous dites (sans le savoir)... "Le fichier monscript.py exécute appelFonction() lorsque lancé en tant que script."
    Depuis la console (IDLE par exemple), faites:
    import monscript
    puis
    appelFonction()
    et çà devrait répondre à votre question...
    Enfin j'espère
    - W
    Avatar de exe2bin
    Mars 2009
    "fgrepwc.py -- trouve une chaine dans un fichier texte "
    import sys
    import string
    # affiche l'usage et quitte
    def usage():
        print("usage: fgrepwc [ -i ] chaine fichier")
        sys.exit(1)
    # fonction principale
    def filefind(word,filename):
        count = 0
        try:
            fh = open(filename,'r')
        except:
            print(filename,':',sys.exc_info()[1])
            usage()
        allines = fh.readlines()
        fh.close()
        for eachline in allines:
            if string.find(eachline,word) > -1:
                count += 1
                print(eachline),
        print(count)
    # validation des arguments et appel filefind()
    def checkargs():
        argc = len(sys.argv)
        if argc != 3:
            usage()
        filefind(sys.argv[1],sys.argv[2])
    # execution sur appel direct
    if __name__ == '__main__':
        checkargs()
    bon voilà le code maintenant expliquez moi comment lancer l'execution
    depuis idle
    Juin 2008
    J'ai déjà répondu:
    import fgrepwc
    puis
    checkargs()
    Ca ne marche pas?
    - W
    Avatar de exe2bin
    Mars 2009
    C'est ça ,exactement :name 'checkargs' is not defined
    Je ne comprend pas ...
    Juin 2008
    ah oui, écrire des idées est beaucoup plus 'buggy' que du vrai code:
    Ca doit marcher si vous faites:
    import fgrepwc
    puis
    fgrepwc.checkargs()
    ou
    from fgrepwc import checkargs
    checkargs()
    - W
    PS: vous comprenez pourquoi montrer le code et en parler sont deux choses complètement différentes.
    Avatar de exe2bin
    Mars 2009
    Ok c'est bon pour mais cela ne résout pas la question du passage des paramètres !!
    Membre Expert Avatar de PauseKawa
    Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    Juin 2006
    Activité : Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    A vrais dire le code que tu a copier ne comporte qu'une procédure (filefind) et non une fonction. Tu ne peut donc pas l'utiliser en import pour récupérer la sortie. Tu dois le faire via subprocess avec un PIPE sur le stdout.
    Si tu souhaite l'utiliser en import tu dois le modifier comme suit :
        retourlignes=[]
        count = 0
        try:
        except:
            usage()
        fh.close()
                count += 1
                print(eachline)
                retourlignes.append(eachline)
        print (count)
        return retourlignes, count
    Et l'utiliser comme cela
    >>> import fgrepwc
    >>> lignes, count=fgrepwc.filefind('usage', 'fgrepwc.py')
    def usage():
            usage()
            usage()
    >>> print lignes
    ["# affiche l'usage et quitte\n", 'def usage():\n', '    print("usage: fgrepwc [ -i ] chaine fichier")\n', '        usage()\n', '        usage()\n']
    >>> print count
    Avatar de exe2bin
    Mars 2009
    bon merci à tous mais ça m'a l'air trop compliqué pour ce petit bout de code .
    De plus,j'ai pu le faire sur linux sans problème ...
    Malgré tout j'ai une autre question concernant une certaine variable d'environnement nommée PYTHONPATH
    Je voudrais savoir où elle se trouve et si on peux la changer ?!
    Décembre 2007
    bonjour,
    PYTHONPATH ne doit pas être définie par défaut. Tu peux donc la configurer toi même sans soucis, aussi bien sur win32 que sur linux2.
    Cela fonctionne comme toutes les autres variables d'environnement sur ces os.
    Juin 2008
    Vous pouvez aussi considérer que checkargs est votre main et le ré-écrire légèrement comme ceci:
    def checkargs(*args):
        if len(args):
            sys.argv = args     # mock argv when called as function
        if argc != 3:
            usage()
    et l'appeler depuis la console via
    >>> checkargs('fregpwc', 'len', 'fregpwc.py') # le premier argument est pour le fun
    if len(args):
    et çà fait la même chose que:
    % python fregpwc.py len fregpwc.py
    - W
  1. [AppleScript] Appel d'un script avec paramètre : test sur la présence de paramètre
    Par lying dalai dans le forum AppleScript
    Dernier message: 03/08/2012, 10h05
  2. Executer PL avec paramètre
    Par decisio dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 12/07/2012, 13h50
  3. Appel de script avec paramètres
    Par anaon dans le forum Requêtes
    Dernier message: 30/05/2008, 08h38
  4. execution script avec argument
    Par miniseb dans le forum Visual Studio
    Dernier message: 02/10/2007, 17h44
  5. Execution script avec option sur OVH
    Par guepe dans le forum Réseau/Web
    Dernier message: 15/01/2006, 15h54
