Modification d'une variable dans un programme pendant son exécution
    Janvier 2008
    Par défaut Modification d'une variable dans un programme pendant son exécution
    Voilà le problème est simple.
    J'ai un bout de programme qui fait une simulation temporelle du comportement d'un système.
    Il y a donc une boucle dans le temps et un calcul qui s'exécute en fonction d'un pas de calcul :
    Exemple :
    temps = 0.
    pas = 0.0001  # définition d'un pas de calcul de 0.0001 seconde
    while (temps < 1000.):   #  durée de simulation de 1000 secondes
          #  là je voudrais récupéré la valeur d'une commande sans arrêter le calcul
          #  ici se situe le calcul
          temps = temps + pas
    Je cherche la méthode la plus propre (et la plus simple) pour qu'à chaque pas de calcul mon programme puisse récupérer la valeur d'une commande sans s'arrêter évidemment.
    J'ai fait une petite interface graphique avec Tkinter, un simple curseur qui me permet de régler ma commande.
    Je voudrais maintenant que mon programme de simulation puisse récupérer la valeur du curseur au vol pendant qu'il continue à s'exécuter.
    J'espère que c'est assez clair et que quelqu'un pourra m'aiguiller vers la solution idéale.
    Bonne journée à tous et merci d'avance.
    Membre Expert Avatar de PauseKawa
    Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    Juin 2006
    Activité : Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    Regarde ici
    Avatar de airod
    Gérant Associé, DMP Santé et Directeur technique
    Août 2004
    Activité : Gérant Associé, DMP Santé et Directeur technique
    regarde du coté de la fonction yield, elle est prévu pour ca!
    http://blog.site2wouf.fr/2008/04/pyt...-de-yield.html
    Janvier 2008
    Citation Envoyé par PauseKawa Voir le message
    Regarde ici
    Bonjour PauseKawa, bonjour Airod,
    Bon, j'ai essayé ce que le lien de PauseKawa explique.
    Cela marche mais j'ai un souci ... le programme se plante de façon aléatoire soit au bout de quelques secondes, soit au bout de quelques heures ... Mais toujours avec le même type d'erreur sans que ce soit exactement la même.
    J'ai essayé d'isoler le problème et j'ai écrit un petit bout qui gère une fenêtre de ce type :
    Le programme est constitué :
    1- du main qui gère la fenêtre
    2- un thread qui exécute la simulation
    3- un autre thread qui écrit dans les afficheurs à gauche le temps et une variable (rpm comme Rotation Par Minute; il s'agit de la vitesse d'un ventilateur)
    Quand on bouge le curseur, le rpm va rejoindre la vitesse demandée avec une accélération d'un tour par seconde, c'est le thread de simulation qui calcule cette valeur ... Donc au bout de quelques secondes la valeur affichée devient égale à celle demandée comme c'est le cas sur l'image.
    Maintenant voici le genre d'erreur que je récupère :
    C'est toujours dans le thread d'affichage que ça plante.
    Certaines fois Python va jusqu'à dire qu'il ne connaît pas la méthode "configure"
    Y a t-il une manière plus propre pour faire cela?
    Voici le bout de code correspondant:
    def Afficher():
        while (simul_terminated == 0):
            label_temps.configure(font = ("Arial",15),text =("%7.0f  s" %temps))
            label_rpm.configure(font = ("Arial",15),text =("%7.2f" %fan_rpm))
            time.sleep (.5)
    Bonne journée
    PS :
    Pendant que j'écrivais mon post, le prog tournait, il vient de se planter après 2239 secondes de simulation soit après être passé près de 5000 fois sans problème à l'endroit litigieux
    Voici le message cette fois ci:
    Juin 2006
    Citation Envoyé par jlg_47 Voir le message
    Pourquoi deux thread ?
    Juin 2006
    Re jlg_47,
    L'idée de base c'est d'utiliser les classes variable de tkinter mais surtout le .trace.
    def callback(*args):
        print "variable changed!"
    var = StringVar()
    var.trace("w", callback)
    var.set("hello")
    Dans ce cas je ne comprend pas tes deux threads.
    Il me semble que tu as ta fenêtre tk puis ton thread qui tourne et enfin un thread pour vérifier le premier... Inutile donc ? Sans doute.
    Plus de code ?
    Janvier 2008
    Merci PauseKawa,
    C'est la question que je me pose depuis hier soir
    Tu as sûrement raison, le second thread est inutile ...
    Mais je me dis que cela devrait quand même fonctionner même si on peut faire plus simple.
    Je débute et Tkinter est encore obscure pour moi ...
    J'ai adopté cette solution parce que je ne voyais pas bien comment rafraichir les afficheurs, je ne connaissais pas .trace
    Je vais essayer ce que tu proposes.
    Avril 2004
    aléatoir ...
    ça ressemble à un probleme de verrou ...
    Janvier 2008
    Citation Envoyé par josmiley Voir le message
    aléatoir ...
    Normalement il n'y a pas besoin de verrou puisqu'un seul thread modifie la variable, l'autre ne faisant que l'afficher.
    J'y ai pensé à un moment et j'ai mis un verrou; mais le problème est toujours là et toujours de façon aléatoire.
    Merci pour l'aide
    Bonne journée
    Janvier 2008
    var = StringVar()
    var.set("hello")
    Bonjour PauseKawa,
    Merci beaucoup,
    Mais je ne comprends pas du tout comment utiliser cette classe ... je suis nul en prog objet
    J'ai fait un petit bout de code, je voudrais afficher dans le label de la fenêtre la variable temps qui est calculée dans le thread
    from Tkinter import *
    import threading
    import time
    from sys import modules
    progmain = modules['__main__']
    global calcul_running , temps   #  le temps est calculé par le
    thread et affiché dans la fenêtre
    def thread1():
        progmain.temps = 0.
        while 1:
                progmain.temps = progmain.temps +1. # incrémentation du temps
                time.sleep (1.)
    def start_thread():
        progmain.calcul_running = 0
        t1=threading.Thread(target=thread1)
        t1.start()
    def stop_thread():
        progmain.calcul_running = 1
    #    debut du prog
    root = Tk()
    temps=0.
    # label d'affichage du temps ....
    c'est sûrement là qu'il faut rajouter des choses
    afficheur = Label(root, font = ("Arial",15),text = temps)
    afficheur.pack()
    # l'objectif est que l'afficheur soit mis à jour
    quand le thread incrémente le temps
    Bouton_start=Button(root,text='Démarrer le calcul',command=start_thread)
    Bouton_start.pack()
    Bouton_stop=Button(root,text='Arrêter le calcul',command=stop_thread)
    Bouton_stop.pack()
    root.mainloop()
    Le thread de calcul ne fait qu'incrémenter la variable Je pense qu'il faut mettre quelque part des trucs du genre :
    et
    et
    Le but est que l'afficheur incrémente le temps au fur et à mesure que le thread le recalcule ...
    Merci encore pour l'aide
    Bonne journée
    Juin 2006
    Sans trop toucher à ton code.
    #!/usr/bin/env python
    # -*- coding: ISO8859-1 -*-
    import threading
    import time
    def thread1():
        temps.set(0.)
        while calcul_running==0:
            temps.set(temps.get() + 1.)
            time.sleep (1.)
    def start_thread():
        calcul_running = 0
        t1.start()
    def stop_thread():
        calcul_running = 1
    def tempscb(varName, index, mode):
        afficheur.config(text=str(temps.get()))
    #    debut du prog
    root = Tk()
    afficheur = Label(root, font=("Arial",15))
    afficheur.pack()
    temps=DoubleVar()
    temps.trace_variable("w", tempscb)
    temps.set(0.)
    Button(root,text="Démarrer le calcul", command=start_thread).pack()
    Button(root,text="Arrêter le calcul", command=stop_thread).pack()
    root.mainloop()
    Par contre les globals... Pas bien
    Janvier 2008
    Merci, PauseKawa
    incroyable ! même le dimanche tu es présent pour aider
    Formidable ce forum ..
    Ici il est bientôt 19 heures, je rejoins des amis au resto et je m'y remets en rentrant
    Cela buggue, mais je devrais peut-être trouver pourquoi je reçois ces 2 messages :
    Pour les globals, je verrai cela après ... je sais que ce n'est pas bô
    Bonne journée et merci encore
    Juin 2006
    Je viens de comprendre l'allusion de ma femme sur le repos dominical...
    Ceci dit, et puisque je ne veux pas troubler ta digestion , la réflexion attendue pour les globals étais : Mais il existe une variable booléenne en tk.
    import threading
    import time
    def thread1():
        temps.set(0.)
        while calcul_running.get()==False:
            time.sleep (1.)
    def start_thread():
        calcul_running.set(False)
        t1.start()
    def stop_thread():
        calcul_running.set(True)
    root = Tk()
    afficheur.pack()
    temps=DoubleVar()
    temps.set(0.)
    calcul_running=BooleanVar()
    root.mainloop()
    Pour ce qui est de tes messages d'erreur je n'ai pas trop l'habitude de Python sous Windows mais je pense plus à une fermeture du programme (principalement de ta fenêtre Tk) avant les threads.
    Il existe un sujet en cours sur le forum.
    @+ et bon app
    Janvier 2008
    Merci PauseKawa,
    Je suis rentré ...
    Je regarde cela de près ...
    J'ai réduit le prog au strict minimum et cela marche nickel
    import threading
    import time
    def thread1():
        temps.set(0.)
        while 1:
            time.sleep (1.)
    #    debut du prog
    root = Tk()
    afficheur.pack()
    temps=DoubleVar()
    temps.set(0.)
    t1.start()
    root.mainloop()
    Merci encore et bon dimanche
    Avril 2004
    donne le code qui calcule temps ...
    Janvier 2008
    Bonjour josmiley;
    Mon prog fait de la simulation;
    Lors d'un pas de calcul, on calcule essentiellement la dérivée temporelle des variables ...
    Ensuite à moi d'évaluer pendant combien de temps cette dérivée à un sens physique .. ce temps me fixe la durée réelle du pas ...
    Donc le calcul du temps, c'est
    Pour avoir des résultats qui collent avec le processus physique, dans la majorité des cas, pas varie entre 1 milliseconde et 1 microseconde.
    Bonne journée
    Janvier 2008
    Bonjour PauseKawa,
    Je tiens encore à te remercier et te dire que cela fonctionne nickel
    En ce moment, je galère un peu pour essayer de faire la même chose mais en affichant des petits graphiques ...
    Je voudrais en effet suivre certains paramètres en visualisant leur variation sous forme d'un petit graphique en plus des chiffres.
    Dans le thread de calcul, ces variables sont souvent dans des tableaux numpy.
    J'ai principalement 2 tableaux de n (10<n<50) valeurs chacun que je voudrais visualiser sous forme de barographes mis à jour toutes les 1 à 2 secondes de simulation.
    Et une autre variable que je voudrais suivre un peu comme la trace d'un oscilloscope très basse fréquence.
    As tu une suggestion?
    Pour garder tout dans la même fenêtre, j'ai bidouillé avec "create_line" de Tkinter, mais c'est fastidieux et cela fonctionne mal (le prog se plante de façon aléatoire)
    J'ai regardé matplotlib ... mais je vois mal comment garder ma fenêtre Tkinter et ouvrir des fenêtres supplémentaires matplotlib qui se réactualisent ...
    De plus, mon souhait est que mon thread de calcul reste aussi indépendant que possible de l'IHM ... Il fonctionne bien sur le plan mathématique, il est validé; donc je voudrais le tripoter le moins possible !
    Bonne journée
    Juin 2006
    Pour ce qui est de numpy et matplotlib je ne vais pas pouvoir t'aider car je ne les utilisent pas. Tu trouveras sans doute des exemples sur le forum.
    Par contre pour ce qui est d'un canvas pas de problème. Montre ton code qui coince.
    Janvier 2008
    Merci PauseKawa,
    Voilà ce que j'ai écrit, je pense que c'est bourré de choses inutiles :
    Dès que j'ai 10 minutes, je ferai un petit bout simple sans la recherche de mise à l'échelle ...
    Je ne suis pas encore familiarisé avec la prog objet et je ne sais pas trop quand mettre des "self."
    CE bout de code fonctionne ... mais s'il est appelé cycliquement ... il plante à un moment ou un autre
    # -*- coding: cp1252 -*-
    import numpy as np
    class Graph(Frame):
        """Barographes"""
        def __init__(self, maitre=None, hauteur=100, largeur = 200, fond = 'white', dimension=20):
            Frame.__init__(self)        # constructeur de la classe parente
            # Définition des attributs d'instance :
            self.hauteur = hauteur
            self.largeur = largeur
            self.fond = fond
            self.dimension = dimension
            self.tab_old = np.zeros(shape =(self.dimension),dtype=np.float)
            # Définition du widget graph :
            self.gr = Canvas (self,height = self.hauteur, width = self.largeur, bg = fond)
            self.gr.pack()
            # fonction de tracé
        def setTrace(self, tab, scale):
            x=range(self.dimension)
            y=range(self.dimension)
            y_old=range(self.dimension)
            x[0] = 0.
            y_max = np.max (tab)
            y_min = np.min (tab)
            y_old_max = np.max (self.tab_old)
            y_old_min = np.min (self.tab_old)
            y_mean = int ((y_max + y_min)/2. + .5)
            y_old_mean = int ((y_old_max + y_old_min)/2. + .5)
            y[0] = scale * (y_mean - tab [0] ) + self.hauteur/2
            y_old[0] = scale * (y_old_mean - self.tab_old [0] ) + self.hauteur/2
            pas = float (self.largeur / self.dimension)
            i = 1
            while (i < self.dimension):
                x[i] = float (pas * i)
                y[i] = scale * (y_mean - tab [i] ) + self.hauteur/2
                y_old[i] = scale * (y_old_mean - self.tab_old [i]) + self.hauteur/2
                self.gr.create_line(x[i-1],y_old[i-1],x[i],y_old[i],fill=self.fond)
                self.gr.create_line(x[i-1],y[i-1],x[i],y[i])
                i = i+1
            self.gr.create_line(x[self.dimension-1],y_old[self.dimension-1],self.largeur,y_old[0],fill=self.fond)
            self.gr.create_line(x[self.dimension-1],y[self.dimension-1],self.largeur,y[0])
            self.tab_old = np.copy(tab)
    #### Code pour tester la classe : ###
    if __name__ == '__main__':
        n = 20
        temp = np.ndarray(shape =(20),dtype=np.float)
        temp.fill (120.)
        root = Tk()
        gra = Graph(root,200,400,'cyan')
        gra.pack(side =TOP)
        gra.setTrace (temp, 10.)
        i = 0
        while (i<n):
            temp [i] = 120. + .5*(i-5.)
            if (i > 12): temp[i] = temp[i] +2.
            i=i+1
        root.mainloop()
    Juin 2006
    Vu, mais pas le temps cet aprem.
    Je regarde cela ce soir promis.
  1. [c#] Modification d'une connectionString dans le programme
    Par toopac dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 28/07/2009, 17h22
  2. Recompiler un programme pendant son exécution
    Par Djam75 dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 28/05/2009, 14h43
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 14/04/2009, 14h12
  4. Modif d'une variable char* dans une fonction
    Par kase74 dans le forum Débuter
    Dernier message: 22/01/2009, 08h31
  5. [Débutant] entrer une variable dans l'interface pour le programme
    Par spinalrock dans le forum Interfaces Graphiques
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/06/2008, 12h00
