map et round
    Août 2009
    Par défaut map et round
    Ayant fait de courtes recherches sur le net et n'ayant pas trouvé, je me permets de vous solliciter.
    Sur python 2.5.1 environnement Windows Xp, je fais ceci :
    >>>a=[1.0,2.0,3.0]
    >>>b=map(lambda f:f*100/sum(a),a)
    >>>print b
    [16.6666666666668, 33.3333333333336, 50.0]
    >>>c=map(lambda f:round(f,2),b)
    >>>print c
    [16.670000000000002, 33.3299999999998, 50.0]
    Bien entendu, je voudrais avoir [16,67, 33,33, 50.0]
    J'avais mis le round initialement dans le 1er map ce qui revient au même
    Avez vous une suggestion? J'ai pas envie de créer une fonction alors qu'il y a les outils pour, et surtout je voudrais comprendre pourquoi.
    PS:
    Plus fort, je dois avoir les elements en chaine, je fais donc:
    >>>d=map(lambda f:str(f),c)
    >>>print d
    ['16.67', '33.33', '50.0']
    Avril 2004
    vite fait; y a sûrement plus simple :
    a=12.3568
    str(round(a,2))[:str(round(a,2)).index('.')+3]
    Janvier 2007
    Pour comprendre ce qui se passe:
    http://www.python.org/doc/2.4.1/tut/node16.html
    Pour solutionner:
    http://docs.python.org/library/decim...module-decimal
    Attention, ce qui suit est une ânerie commise par précipitation.
    Le correctif se trouve dans le message #5 qui suit dans cette file.
    -- Édité le 3 mars 10
    Une chose aussi à savoir : le nombre de digits pris en compte par Python pour un nombre à virgule entré au clavier est limité.
    Quand je dis nombre de digits, c’est aussi bien avant qu’après la virgule (enfin, le point...)
    Dans IDLE, par exemple
    print '12 digits',    12.0000000002
    print '12 digits',str(12.0000000002)
    print '13 digits',    12.00000000023
    print '13 digits',str(12.00000000023)
    print '13 digits',    12.00000000003
    print '13 digits',str(12.00000000003)
    print
    print '12 digits',    12.3456789012
    print '12 digits',str(12.3456789012)
    print '13 digits',    12.34567890123
    print '13 digits',str(12.34567890123)
    donne
    12 digits 12.0000000002
    13 digits 12.0000000002
    13 digits 12.0
    13 digits 12.0
    12 digits 12.3456789012
    13 digits 12.3456789012
    Le nombre de digits pris en compte est 12
    Idem en ligne de commande à cette différence près que le nombre de digits pris en compte y est 16 !
    Il semble que ce soit en entrée pour la même raison qu’en sortie; cette raison ayant été donnée par rambc dans ce post
    http://www.developpez.net/forums/d86...e/#post4940719
    Il ne faut pas oublier que print appelle la méthode __str__ des objets de type float.
    Ici la méthode __str__ nettoie la représentation utilisée en interne du nombre 1.1.
    Plus précisément, on a :
    >>> str(0.1)
    '0.1'
    >>> repr(0.1)
    '0.10000000000000001'
    Dans la file en question, où j’ai d’ailleurs trouvé le premier lien, autres propos intéressants aussi.
    Août 2009
    Merci à Josmiley pour une solution brève et fonctionnelle.
    Et merci également à Eyquem pour les explications bien fournies!
    Ça permet de comprendre comment Python gère les digits et l'affichage
    Janvier 2007
    Sauf que j’ai raconté n’importe quoi dans la fin.
    Le code
    print
    ne montre absolument pas ce qui est pris en compte comme digits par Python en entrée, puisqu’il y a dans ces instructions des print !
    Ce code montre surtout ce qu’a expliqué rambc: en affichage, Python utilise str() et ça limite à 12 dans IDLE et à 16 en ligne de commande le nombre de digits pour l’affichage du résultat.
    Pour ce qui est du nombre de digits pris en considération par Python en entrée, peut être le code suivant permet-il de conclure quelque chose.
    x = 12.00000000000000001
    y = (x-12)*1000000000000000000000000000
    print 'x = 12.00000000000000001'
    print 'x a 19 digits, 17 decimales apres la virgule','y =',y
    x = 12.0000000000000001
    print 'x = 12.0000000000000001'
    print 'x a 18 digits, 16 decimales apres la virgule','y =',y
    x = 12.000000000000001
    print 'x = 12.000000000000001'
    print 'x a 17 digits, 15 decimales apres la virgule','y =',y
    x = 12.00000000000001
    print 'x = 12.00000000000001'
    print 'x a 16 digits, 14 decimales apres la virgule','y =',y
    print
    x = 2.000000000000000008
    y = (x-2)*100000000000000000000000000000000
    print '2.000000000000000008'
    print 'x a 19 digits, 18 decimales apres la virgule','y =',y
    x = 2.00000000000000007
    print '2.00000000000000007'
    print 'x a 18 digits, 17 decimales apres la virgule','y =',y
    x = 2.0000000000000006
    print '2.0000000000000006'
    print 'x a 17 digits, 16 decimales apres la virgule','y =',y
    x = 2.000000000000005
    print '2.000000000000005'
    print 'x a 16 digits, 15 decimales apres la virgule','y =',y
    x a 19 digits, 17 decimales apres la virgule y = 0.0
    x a 18 digits, 16 decimales apres la virgule y = 0.0
    x a 17 digits, 15 decimales apres la virgule y = 1.7763568394e+12
    x a 16 digits, 14 decimales apres la virgule y = 1.06581410364e+13
    x a 19 digits, 18 decimales apres la virgule y = 0.0
    2.00000000000000007
    x a 18 digits, 17 decimales apres la virgule y = 0.0
    2.0000000000000006
    x a 17 digits, 16 decimales apres la virgule y = 4.4408920985e+16
    2.000000000000005
    x a 16 digits, 15 decimales apres la virgule y = 4.88498130835e+17
    Mais chat échaudé craint l’eau froide, et je ne m’y risque pas. Je vais potasser moi même les liens que je donne avant de raconter des âneries supplémentaires.
    Janvier 2007
    Avant que je connaisse la fonction repr() , quand je voulais examiner précisément les caractères présents dans une chaîne, y compris les fins de ligne, je mettais les chaînes dans une liste.
    Par exemple:
    ch = 'marteau\r\nperceuse\ntournevis\r\nscie'
    print ch
    affiche
    marteau
    perceuse
    tournevis
    scie
    (avec des carrés après marteau et tournevis, en fait)
    Mais
    print [ch]
    affiche
    ['marteau\r\nperceuse\ntournevis\r\nscie']
    Ça m’était pratique pour analyser des codes sources de sites.
    Par exemple
    import urllib
    sock = urllib.urlopen('http://www.plantes-carnivores.com/accueil.php')
    fh = sock.read().splitlines(1)
    sock.close()
    for i in xrange(402,411):
        print [fh[i]]
    affiche
    ['\treturn ok_return\n']
    ['}\n']
    ['</SCRIPT>\n']
    ['\n']
    ['<style type="text/css">\r\n']
    ['<!--\r\n']
    ['a:link {text-decoration:underline ; color:#0000FF}\r\n']
    ['a:visited {text-decoration:underline ; color:#0000FF}\r\n']
    ['a:hover\t {text-decoration:underline ; color:#FF0000}\r\n']
    On voit que sur ce site, certaines lignes terminent par ’\n’ et d’autres par ’\r\n’, ce qui a son importance quand on analyse un code source avec une regex.
    Maintenant, je fais évidemment
    print repr(ch)
    et
    print repr(fh[i])
    Ce que je veux souligner, c’est que print [ch] affiche la même chose que print [repr(ch)]
    et que c'est la même chose que repr([ch])
    À partir de là, je pense que, de même que print appelle la méthode __str__ des objets de type float, print appelle la méthode __repr__ d’une liste quand on fait print liste.
    Si on fait
    class A:
        pass
    li = [12,'radada',A,100.0/6]
    print 'liste li =',li
    il n’y a pas de problème, ça affiche
    liste li = [12, 'radada', <class __main__.A at 0x010B2150>, 16.666666666666668]
    Mais si on veut grouper dans une même chaîne 'liste li =' et li, on est obligé de remplacer li par repr(li)
    class A:
        pass
    print 'liste li = '+repr(li)
    affiche aussi
    Les choses se passent donc bien comme si print liste affiche en réalité print repr(liste).
    J’aimerais bien en lire la confirmation formelle.
    En tous cas, il est dès lors compréhensible que
    b = [100.0/6 , 200.0/6 , 300.0/6]
    print c
    affiche
    [16.670000000000002, 33.329999999999998, 50.0]
    tandis que si on fait
    for el in c:
        print el,
    print
    on obtient
    16.67 33.33 50.0
    La bizarrerie d’affichage que tu as observée, Nico tournai, ne se manifeste que parce que tu fais afficher une liste des valeurs.
    Ce n’est pas la façon la plus fréquente de procéder.
    C’est précisément là que se trouve la raison pour laquelle ça a été de prime abord surprenant, pour moi y compris bien que je connaissais ces histoires de print [ch] et la fonction repr().
    Je crois que c’était utile de bien décrire ça.
    Août 2009
    Merci pour ces précisions sur l'interprétation du print.
    Il ne faut donc toujours pas croire ce qu'on voit, les apparences sont parfois trompeuses...
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 11/07/2003, 18h24
  2. Problème avec memory mapping
    Par gemai dans le forum C
    Réponses: 13
    Dernier message: 04/07/2003, 09h50
  3. OpenDialog(round 2)
    Par shogoune dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 10/06/2003, 14h10
  4. qu'est ce que l'instruction "round"?
    Par isa_21 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 10/03/2003, 10h37
  5. Editeur de MAP en delphi pour jeux directX
    Par PetitScorpion dans le forum DirectX
    Dernier message: 09/07/2002, 18h47
