problème classe utilisant le multiprocessing
    Avatar de airod
    Gérant Associé, DMP Santé et Directeur technique
    Août 2004
    Activité : Gérant Associé, DMP Santé et Directeur technique
    Par défaut problème classe utilisant le multiprocessing
    bonjour, je viens de commencer a expérimenter le multiprocessing.
    j'ai codé une classe qui a pour but de déplacer dans plusieurs dossiers des fichiers se trouvant dans un autre dossier, et de créer un Process de traitement pour chacun des fichiers déplacés.
    Mon test unitaire de ma classe fonctionne.
    Mais lorsque je l'implémente dans mon programme principale, j'ai bien la première phase qui s'effectue bien (déplacement des fichiers) mais j'ai une erreur lors de la création des Process.
    ci joint l'erreur :
    Exception in thread Thread-2:
    File "C:\Python25\lib\threading.py", line 486, in __bootstrap_inner
    self.run()
    File "C:\Python25\lib\threading.py", line 446, in run
    self.__target(*self.__args, **self.__kwargs)
    File "D:\WORKDIRECTORY\PRJ_PYTHON\Atlantis\P001_.py", line 209, in traitement_cmd
    cmdWKD.dispatchCommande()
    File "D:\WORKDIRECTORY\PRJ_PYTHON\Atlantis\cmd.py", line 61, in dispatchCommande
    p.start()
    File "C:\Python25\Lib\site-packages\multiprocessing\process.py", line 109, in start
    self._popen = Popen(self)
    File "C:\Python25\Lib\site-packages\multiprocessing\forking.py", line 244, in __init__
    dump(process_obj, to_child, HIGHEST_PROTOCOL)
    File "C:\Python25\Lib\site-packages\multiprocessing\forking.py", line 167, in dump
    ForkingPickler(file, protocol).dump(obj)
    File "C:\Python25\Lib\pickle.py", line 224, in dump
    self.save(obj)
    File "C:\Python25\Lib\pickle.py", line 331, in save
    self.save_reduce(obj=obj, *rv)
    File "C:\Python25\Lib\pickle.py", line 419, in save_reduce
    save(state)
    File "C:\Python25\Lib\pickle.py", line 286, in save
    f(self, obj) # Call unbound method with explicit self
    File "C:\Python25\Lib\pickle.py", line 649, in save_dict
    self._batch_setitems(obj.iteritems())
    File "C:\Python25\Lib\pickle.py", line 681, in _batch_setitems
    save(v)
    File "C:\Python25\Lib\site-packages\multiprocessing\forking.py", line 40, in dispatcher
    File "C:\Python25\Lib\pickle.py", line 401, in save_reduce
    save(args)
    File "C:\Python25\Lib\pickle.py", line 548, in save_tuple
    save(element)
    File "C:\Python25\Lib\pickle.py", line 725, in save_inst
    save(stuff)
    save(v)
    save(state)
    save(v)
    save(state)
    File "C:\Python25\Lib\pickle.py", line 686, in _batch_setitems
    save(v)
    File "C:\Python25\Lib\pickle.py", line 396, in save_reduce
    save(cls)
    File "C:\Python25\Lib\pickle.py", line 748, in save_global
    (obj, module, name))
    PicklingError: Can't pickle <type 'PySwigObject'>: it's not found as __builtin__.PySwigObject
    voici ma classe :
    import util
    import os
    import shutil
    import multiprocessing
    import time
    class ACommande:
        def __init__(self,parent=None,path=os.curdir,proc=1):
            self.path=path
            self.parent=parent
            self.proc=int(proc)
        def listProcess(self,path):
            '''retourne True si le dossier Process est libre'''
            a=util.Listage(path=path)
            if len(a.listfile('cma')['index'])==0:
                return True
            else:
                return False
        def nextCommande(self,path):
            '''retourne apres avoir teste, le nom du fichiers de commande a traiter'''
            liste=a.listfile('cma')
            return liste[liste['index'][0]]+'.cma'
        def createCommande(self,fullcmd):
            '''declenche la commande'''
            a=0
            while a<20:
                time.sleep(2)
                a+=2
                print a
        def dispatchCommande(self):
            ''' envoie la commande dans le dossier Process libre'''
            process=[]
            dirProc=[]
            for a in range(0,self.proc):
                dirProc.append('P'+str(a))
            #print dirProc
            path=self.path+'/PROCESS'
            if not os.path.isdir(path):
                os.makedirs(path)
            queue=multiprocessing.Queue()
            for i in dirProc:
                if not os.path.isdir(path+'/'+i):
                    os.makedirs(path+'/'+i)
                if self.listProcess(path+'/'+i) and not self.listProcess(path):
                    cmd=self.nextCommande(path)
                    queue.put(path+'/'+i+'/'+cmd)
                    shutil.move(path+'/'+cmd,path+'/'+i+'/'+cmd)
                    process.append(multiprocessing.Process(target=self.createCommande,args=(queue,)))
            for p in process:
                p.start()
            for p in process:
                p.join()
    if __name__ == "__main__":
        a=ACommande(path='C:/Hotfolders2',proc=2)
        while 1:
            a.dispatchCommande()
        raw_input()
    et la fonction de mon programme principale (interface en wxPython):
    def traitement_cmd(self):
            PROCESS=self.dicDatas['workDirectory']['directory']+'/PROCESS'
            QUEUE=self.dicDatas['workDirectory']['directory']+'/QUEUE'
            WKD=self.dicDatas['workDirectory']['directory']
            cmdWKD=cmd.ACommande(parent=self,path=self.dicDatas['workDirectory']['directory'],proc=3)
            while 1:
                time.sleep(0.25)
                if self.ON==True:
                    print cmdWKD.listProcess(PROCESS),cmdWKD.listProcess(QUEUE)
                    if cmdWKD.listProcess(PROCESS) and not  cmdWKD.listProcess(QUEUE):
                        CMD=cmdWKD.nextCommande(QUEUE)
                        shutil.move(QUEUE+'/'+CMD,PROCESS+'/'+CMD)
    malgré mes tests de modifications je n'arrive pas a résoudre le problème.
    est ce que qqu'un peut m'aider?
    merci d'avance
    Avatar de Antoine_935
    Développeur web/mobile
    Juillet 2006
    Activité : Développeur web/mobile
    Salut
    Au vu du message d'erreur:
    Il semblerait que tu essayes de faire passer, d'un processus à un autre, un objet que Python ne peut pas sérialiser.
    Je n'ai pas pu trouver dans ton code le petit morceau qui te cause des soucis. Soit c'est à cause de la fatigue (eh, il est tard...), soit tu n'as pas mis assez de code.
    Essaye donc de trouver ce petit objet non sérialisable. Il y a de fortes chances qu'il provienne d'une librairie tierce.
    Avatar de airod
    Août 2004
    ben je ne comprend pas...
    rien ne change entre mon test unitaire et le contexte dans lequel j'appelle cette classe.
    dans mon context la seule chose qui diffère c'est que ma fonction traitement_cmd est exécuté dans un thread, affin de pouvoir controler l'arret ou le demarrage du cycle au clic sur un bouton.
    si quelqu'un a une idée?!
    merci
  1. Problème d'utilisation d'une classe
    Par acidline dans le forum Langage
    Dernier message: 18/07/2008, 18h27
  2. Problème d'utilisation des classes
    Par CyberSlan dans le forum C++
    Dernier message: 16/05/2008, 14h31
  3. Probléme de Classe utilisant un collection générique.
    Par hawax dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 01/05/2008, 15h25
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 10/04/2007, 16h26
  5. Problème d'utilisation de la classe timer
    Par benjiprog dans le forum Langage
    Dernier message: 04/09/2006, 13h41
