Simuler l'éxécution en mode console d'un fichier Python
    Account Manager
    Décembre 2006
    Activité : Account Manager
    Par défaut Simuler l'éxécution en mode console d'un fichier Python
    voici mon problème du jour. Considérons le code très simple suivant :
    #!/usr/bin/env python
    #coding=utf-8
    a = 5
    print a
    a = 2*a
    print a
    Je voudrais faire un petit code Python qui simulerait le mode console, à savoir qui pour le fichier exemple ci-dessus me renverrait :
    >>> a = 5
    >>> print a
    >>> a = 2*a
    >>> print a
    Quelque voit-il comment faire sachant que le souci est ici est de récupérer chacune des sorties et les lignes qui les ont produites ?
    Membre du Club
    Septembre 2009
    Une proposition :
    import code
    console = code.InteractiveConsole()
    def run(str):
        print ">>> " + str
        console.push(str)
    with open("exemple.py") as f:
        for l in f:
            run(l.rstrip())
    Account Manager
    Décembre 2006
    Génial ! J'ai testé le code suivant et aucun souci...
    #coding=utf-8
    from sympy import *
    x=Symbol("x")
    limit(sin(x)/x, x, 0)
    Account Manager
    Décembre 2006
    En fait, j'ai un souci. Comment faire pour récupérer dans une chaîne ce qui est écrit dans la console Python ?
    Membre du Club
    Septembre 2009
    Il faut remplacer sys.stdout par une instance d'une classe avec la méthode write.
    Par exemple :
    import sys
    class str_stdout:
        def __init__(self):
            self.stdout = sys.stdout
            self.buffer = ''
            sys.stdout = self
        def write(self, str):
            self.buffer += str
        def __str__(self):
            return self.buffer
        def close(self):
            sys.stdout = self.stdout
    tt = str_stdout()
    print "blabla"
    tt.close()
    # affiche blabla
    print str(tt)
    Account Manager
    Décembre 2006
    J'ai dû zapper quelque chose.
    Quand je lance le code suivant, j'obtiens 1 dans la console Python :
    #coding=utf-8
    from sympy import *
    x=Symbol("x")
    Quand j'utilise la 1ère méthode, on récupère juste les lignes du fichier à savoir :
    >>> #coding=utf-8
    >>> from sympy import *
    >>> x=Symbol("x")
    Il faudrait que j'arrive à récupérer cette valeur 1... Autrement dit, il me faut la ligne et ce qui sort éventuellement, et le tout sous forme de chaîne manipulable.
    Si quelqu'un a-t-il une idée ?
    Membre du Club
    Septembre 2009
    En mettant les 2 codes ensemble, je n'ai pas de souci (avec Python 2.6.2).
    import code
    import sys
    def run(str):
        print ">>> " + str
        console.push(str)
    class str_stdout:
        def __init__(self):
            self.buffer = ''
            sys.stdout = self
            self.buffer += str
        def __str__(self):
            return self.buffer
        def close(self):
    tt = str_stdout()
        for l in f:
            run(l.rstrip())
    tt.close()
    print str( tt)
    J'obtiens bien la sortie :
    >>> #coding=utf-8
    >>> from sympy import *
    >>> x=Symbol("x")
    Account Manager
    Décembre 2006
    J'avais 5 min ce matin. Voilà comment combiner les infos données par manur0 :
    #coding=utf-8
    import sys
    class str_stdout:
        def __init__(self):
            self.buffer = ''
            sys.stdout = self
            self.buffer += str
        def __str__(self):
            return self.buffer
        def close(self):
    import code
    text = []
        for l in f:
            l = l.rstrip()
            tt = str_stdout()
            text.append(">>> " + l)
            console.push(l)
            tt.close()
            tt = str(tt).strip() # Pour éviter de récupérer des lignes vides.
            if tt:
                text.append(tt)
    print '\n'.join(text)
    Voici un fichier exemple.py suivi de ce que l'on obtient.
    #coding=utf-8
    from sympy import *
    x=Symbol("x")
    Chaîne renvoyée par le script :
    >>> #coding=utf-8
    >>> from sympy import *
    >>> x=Symbol("x")
    Merci manur0.
    Account Manager
    Décembre 2006
    Il reste à gérer les erreurs. Voici un code contenant une erreur :
    #coding=utf-8
    a = 5
    print a
    a = 2*a
    c
    print a
    print c
    J'ai essayé ceci mais cela ne marche pas.
    #coding=utf-8
    import sys
    class str_stdout:
        def __init__(self):
            self.buffer = ''
            sys.stdout = self
            self.buffer += str
        def __str__(self):
            return self.buffer
        def close(self):
    import code
    text = []
    try:
            for l in f:
                l = l.rstrip()
                if l:
                    tt = str_stdout()
                    console.push(l)
                    tt.close()
                    tt = str(tt).rstrip() # Pour éviter de récupérer des lignes vides.
                    if tt:
                        text.append(tt)
    except:
        print 'ERROR'
    text = '\n'.join(text)
    print text.strip()
    L'erreur n'est pas attrapée. Pourquoi ?
    L'idéal serait de récupérer le message d'erreur quelque soit le type d'erreur.
    Toute info. est la bienvenue.
    Account Manager
    Décembre 2006
    Je posterais ce week-end une solution consistant à tester tout le script (on m'a donné la réponse sur un autre post, il faut juste que je la retrouve) en renvoyant l'erreur dans une chaîne, et si tout fonctionne alors on crée le mode console.
    Membre du Club
    Septembre 2009
    Ma version finale avec récupération d'erreur :
    import code
    import sys
    def run(str):
        print ">>> " + str
        console.push(str)
    class catch_stdout_stderr:
        def __init__(self):
            self.stderr = sys.stderr
            self.buffer = ''
            sys.stderr = sys.stdout = self
            self.buffer += str
        def __str__(self):
            return self.buffer
        def close(self):
            sys.stderr = self.stderr
    tt = catch_stdout_stderr()
    with open(sys.argv[1]) as f:
        for l in f:
            try:
                run(l.rstrip())
            except:
                console.showtraceback()
    tt.close()
    print str( tt)
    J'ai enfin compris où tu voulais en venir : tout ceci permet de donner les chaines à exécuter pour doctest !!!
    Bonne idée
    Account Manager
    Décembre 2006
    Citation Envoyé par manur0 Voir le message
    Ce n'est pas que pour cela... Je travaille sur un projet pour taper des maths et des tutos infos pour les formats HTML et PDF via LaTeX.
    Du coup, je voudrais disposer d'un outil simulant le mode console sur des scripts où je n'aurai qu'à donner les lignes de code sans avoir à taper ou copier les lignes de sortie mo même.
    Ceci étant dit, merci pour ton code mais je n'ai pas reéussi à la faire fonctionner avec un chemin de fichier donné. Dès que j'ai 20min de libre, je m'y mets.
    Account Manager
    Décembre 2006
    Voilà ce que l'on peut faire. Le code est brouillon mais il y a les grandes lignes et de nouveau merci à manur0.
    #coding=utf-8
    import sys
    import subprocess
    def testfile(filepath):
        x = subprocess.Popen(["python.exe", filepath], stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)
        return x.stderr.read()
    class str_stdout:
        def __init__(self):
            self.buffer = ''
            sys.stdout = self
            self.buffer += str
        def __str__(self):
            return self.buffer
        def close(self):
    import code
    pathFile = "exemple2.py"
    test = testfile(pathFile)
    if test:
        print 'Errors found :'
        print test
    else:
        text = []
        with open(pathFile) as f:
            for l in f:
                l = l.rstrip()
                if l:
                    tt = str_stdout()
                    console.push(l)
                    tt.close()
                    if tt:
                        text.append(tt)
        print text
    L'inconvénient est que l'on lance deux fois le script mais bon...
    Autre inconvénient que je corrigerais dès que possible et qui lui est gênant : la solution ne fonctionne que sous Windows mais on m'avait donné un snippet pour l'adaptation à Linux. Je ferais cela dans le week-end et je testerais.
    Avatar de Antoine_935
    Développeur web/mobile
    Juillet 2006
    Activité : Développeur web/mobile
    Citation Envoyé par rambc Voir le message
    Peut-être en changeant "python.exe" par "python" ?
    Account Manager
    Décembre 2006
    Citation Envoyé par Antoine_935 Voir le message
    Tout simplement oui. Merci.
  1. Mises à jour des paquetages en mode console
    Par Memnoch31 dans le forum Debian
    Dernier message: 16/05/2004, 17h30
  2. Des couleurs en mode console
    Par davcha dans le forum MFC
    Dernier message: 08/05/2004, 15h37
  3. Mode console par défaut
    Par sekiryou dans le forum Administration système
    Dernier message: 05/03/2004, 07h38
  4. Mode console et MFC ??
    Par G3G3 dans le forum MFC
    Dernier message: 20/02/2004, 18h49
  5. Editeur en mode console
    Par logramme dans le forum C
    Dernier message: 11/06/2002, 14h23
