Trouver la version de MSXML installée
    Juin 2003
    Par défaut Trouver la version de MSXML installée
    Avant de céder à la mode des "Trucs & Astuces" ...
    je voudrais voir si ce que vous pouvez me proposer pour connaitre la version (majeure) de MSXML installé sur votre PC..:
    J'ai cela :
    Dim iVersion As Integer
    On Error Resume Next
    For i = 4 To 9
      Set oXML = CreateObject("MSXML2.MXXMLWriter." & i & ".0")
      If Not oXML Is Nothing Then iVersion = i
      Set oXML = Nothing
     Next
     Debug.Print iVersion
    une autre idée ?
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    Bonsoir Bbil,
    vu l'heure, faisons court, éventuellement, ce sera plus long demain :
    sClsid = regGetValue(HKEY_CLASSES_ROOT, "msxml2\clsid", "")
    sTypeLib = regGetValue(HKEY_CLASSES_ROOT, "Clsid\" + sClsid + "\Typelib", "")
    tmp() = regEnumSection(HKEY_CLASSES_ROOT, "Typelib\" + sTypeLib)
    Je te laisse développer GetValue et EnumSection
    Derrière chaque version énumérée, tu trouveras :
    * la description de la librairie comme valeur par defaut,
    * la section Lcid (ou la valeur de révision) qui elle-même contient la section win32 dont la valeur par défaut indique le chemin complet à la librairie.
    Flags indique le type de librairie
    Bonne soirée
    Juillet 2007
    C'est peut-être ce qui figure entre guillemets dans cette ligne, qui ne va pas :
    Où l'as-tu trouvée ? (cela aidera)
    Juin 2003
    Citation Envoyé par ucfoutu Voir le message
    non pas de problème il marche le code ... je l'ai pas trouvé je l'ai écris...
    mais bon la méthode je suis pas sur qu'elle soit "terrible..." ..
    @Dark .. : ta méthode semble être une solution, j'ai réussi à trouver un "RegGetValue", mais j'ai plus de mal avec le enumSection
    Juillet 2007
    Je n'ai rien sous la main pour vérifier, mais (d'instinct) c'est un document que je créerais par createobject et j'irais ensuite contrôler sa propriété .version.
    Il va de soi que cela ne pourrait marcher que si la création d'un document de ce type pouvait se faire sur la machine.
    Juin 2003
    C'est ce que j'ai fait au début mais la classe DOMDocument ne possède pas de propriété version .. par contre la classe MXXMLWriter oui c'est pour cela que j'étais parti avec MXXMLWriter sauf que version renvoi toujours 1 (sur mon pc...)
    C'est pour cela que me suis rabattu sur la boucle avec le On Error... histoire de tester l'objet avec le plus grand numéro de version dont la création est possible sans erreur...
    Juillet 2007
    Il semble que l'entête est composée de noeuds et que l'un d'entre eux est ce que tu cherches.
    Pas sûr de moi....
    Regarde quand même :
    http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/hf9hbf87.aspx
    Juin 2003
    Non ce que je cherche c'est la version de la librairie MSXML pas du fichier XML généré ..
    Juillet 2007
    As-tu lu ceci :
    http://support.microsoft.com/kb/278674
    (c'est mal traduit, mais on comprend malgré tout...)
    EDIT :
    je suppose par contre que tu as eu l'occasion de lire cette discussion-là :
    http://blogs.msdn.com/xmlteam/archiv...-explorer.aspx
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    De retour avec quelques commentaires :
    l'avantage de la méthode explorant la base de registre
    c'est quelle est universelle et réutilisable avec d'autres librairies.
    Une autre solution consisterait à utiliser une requête WMI ;
    personnellement, je n'aime pas car c'est souvent limité et pire, assez lent,
    sans parler du fait qu'il faut w2000 ou plus.
    PS: Désolé pour regGetValue & regEnumSection, il s'agit de fonctions d'une librairie perso :
    elles utilisent respectivement aux api regGetValueEx et RegEnumKeyEx.
    As-tu eu la curiosité d'explorer ta base de registre comme indiqué ?
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    As-tu lu ceci :
    Ben pour quelqu'un qui aime à se passer le plus possible d'accessoires externes
    Juillet 2007
    Citation Envoyé par DarkVader Voir le message
    Remarque acceptée (je l'applaudis même), mais :
    1) je n'ai rien trouvé d'autre
    2) plusieurs versions semblent pouvoir être installées "côte à côte"
    Et je reste troublé par l'expression de la question (version "installée" ... quid de celle "utilisée" ?)
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    La méthode indiquée expose toutes les versions installées dans l'énumération des clés :
    il suffira ensuite de choisir la version la plus appropriée.
    ATTENTION - Un oubli :
    dans la base de registre les numéros de version sont exprimées en hexadécimal -
    ce n'est pas important quand le nombre de versions est peu important mais dans le cas contraire
    cela peut être une source d'erreurs :
    exemple : une version notée 75.17 correspond à la version 117.23 - il importe donc de convertir.
    Juin 2003
    ....PS: Désolé pour regGetValue & regEnumSection, il s'agit de fonctions d'une librairie perso :
    oui j'ai regardé la base de registre et j'ai aussi commencer à extraire ces numéros de versions avec RegEnumKeyEx .... mais j'ai pas encore eu le temps de finir ... (j'ai pas le code ici... mais de mémoire j'avais un problème sur la première clef ( 2.6) ... qui n'apparaissait pas dans mon énumération ..)
    ben en fait c'est ni installée ni utilisée c'est utilisable
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    Citation Envoyé par bbil Voir le message
    Bad code or bad install ?
    +1
    Juin 2003
    Je viens de tester la méthode à DarkVader sur un PC Vista Pro ..
    et la problème la clef HKEY_CLASSES_ROOT\msxml2\clsid n'existe pas sur ce poste ..
    Cependant ma méthode fonctionne avec HKEY_CLASSES_ROOT\msxml2.DomDocument\clsid
    pour le code (il reste encore quelques points "bizarres" à étudier ) cela donne dans un module :
    Public Const HKEY_CLASSES_ROOT = &H80000000
    Public Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
    Public Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
    Public Const HKEY_USERS = &H80000003
    Public Const HKEY_PERFORMANCE_DATA = &H80000004
    Public Const ERROR_NO_MORE_ITEMS = 259&
    Public Declare Function RegOpenKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegOpenKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, phkResult As Long) As Long
    Public Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey As Long) As Long
    Public Declare Function RegQueryValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegQueryValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal lpReserved As Long, lpType As Long, lpData As Any, lpcbData As Long) As Long
    Private Declare Function RegEnumKeyEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegEnumKeyExA" (ByVal hKey As Long, ByVal dwIndex As Long, ByVal lpName As String, lpcbName As Long, ByVal lpReserved As Long, ByVal lpClass As String, lpcbClass As Long, lpftLastWriteTime As Any) As Long
    ' Lecture d'une chaine dans base de registre
    Function LitChaine(ByVal hKey As Long, stChemin As String, stCle As String) As String
        Dim temp As Long
        Dim result As Long
        Dim tampon As String
        Dim TailleTampon As Long
       If RegOpenKey(hKey, stChemin, result) = 0 Then
           TailleTampon = 255
          tampon = Space(TailleTampon)
          temp = RegQueryValueEx(result, stCle, 0, 0, ByVal tampon, TailleTampon)
          LitChaine = Left$(tampon, TailleTampon - 1)
          RegCloseKey hKey
       End If
    End Function
    'Fonction ListeSousClefs
    Function ListeSousClefs(ByVal hKey As Long, stChemin As String) As Collection
        Dim result As Long
        Dim lIndex As Long
        Dim Ret As Long
        Dim t As New Collection
                Ret = 255
                tampon = Space(Ret)
                While RegEnumKeyEx(result, lIndex, tampon, Ret, ByVal 0&, vbNullString, ByVal 0&, ByVal 0&) <> ERROR_NO_MORE_ITEMS
                    t.Add Left$(tampon, Ret)
                    lIndex = lIndex + 1
                    Ret = 255
                    tampon = Space(Ret)
                Wend
                Set ListeSousClefs = t
                RegCloseKey hKey
        Else
           MsgBox "Erreur ouverture " & stChemin
        End If
    End Function
    et dans la form pour l'appel de la fonction :
    Private Sub Command1_Click()
        Dim stClsid As String
        Dim sTypeLib As String
        Dim Tmp
        Dim st
        stClsid = LitChaine(HKEY_CLASSES_ROOT, "msxml\clsid", "")
        stClsid = LitChaine(HKEY_CLASSES_ROOT, "MSXML2.DOMDocument\clsid", "")
        sTypeLib = LitChaine(HKEY_CLASSES_ROOT, "Clsid\" & stClsid & "\Typelib", "")
        Set Tmp = ListeSousClefs(HKEY_CLASSES_ROOT, "Typelib\" + sTypeLib)
        For Each st In Tmp
            Debug.Print st
        Next
    End Sub
    encore DarkVader
    PS: je marque pas résolu tout de suite au cas ou quelqu'un ait une meilleure idée...
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    He bien voilà une méthode qui fonctionne quelquesoit la version de windows 8)
    PS: Attention, tu n'as pas refermé ton handle dans listesousclés.
    Juin 2003
    Corrigé
  1. Commande pour trouver la version de Linux
    Par Gogoye dans le forum Administration système
    Dernier message: 12/02/2013, 16h43
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 02/03/2006, 16h07
  3. Comment savoir quelle version d'MSXML IE utilise?
    Par trent94 dans le forum XML/XSL et SOAP
    Dernier message: 17/07/2005, 19h38
  4. [Jacob] gérer deux versions de Word installées
    Par difdaf dans le forum Documents
    Dernier message: 16/07/2004, 19h32
  5. déterminer la version de Winsock installée
    Par BlueX_scf dans le forum Web & réseau
    Dernier message: 24/02/2003, 11h23
