Créer séquence "dynamiquement"
    Avril 2007
    Par défaut Créer séquence "dynamiquement"
    Dans la mise à jour de ma base de données, je crée une nouvelle table devant recevoir les données de mon ancienne table.
    La clé primaire de l'ancienne table est un id auto incrémenté par un trigger qui récupère la valeur de la séquence créée spécialement pour ça.
    L'update de la base de données est stockée dans un script sql qui sera lancé sur les serveurs ayant besoin de l'update et un problème se pose pour moi.
    Lorsque je vais remplir ma nouvelle table, je vais faire un truc du genre
    insert into new_table select * from last_table;
    (grossièrement)
    Une fois l'insert exécuté, je veux créer la séquence et le trigger pour l'auto incrément de la nouvelle table, mais il faut que le script sache à quelle valeur commencer la séquence (id le plus élevé dans la nouvelle table).
    J'ai eu plusieurs idées :
    tout d'abord j'ai essayé de créer des séquences comme ceci :
    CREATE SEQUENCE ma_sequence
    START WITH (SELECT MAX(id) FROM new_table)
    MINVALUE 0
    NOCYCLE
    NOCACHE
    ORDER;
    et comme cela
    START WITH SELECT MAX(id) FROM new_table
    MINVALUE 0
    NOCYCLE
    NOCACHE
    ORDER;
    mais sans succès.
    J'ai ensuite pensé récupérer l'ancienne séquence en la renommant pour qu'elle corresponde à la nouvelle convention de nomage, mais j'ai eu ceci :
    SQL> UPDATE user_sequences SET sequence_name='new_name' WHERE sequence_name='last_name';
    ERROR at line 1:
    ORA-01031: insufficient privileges
    Donc l'utilisateur que j'emploie ne pourra pas faire l'opération dans le script.
    Pour info, je mets toutes les requêtes dans un script pour n'avoir qu'à lancer le script sur les serveurs de prod (il faut donc que tout marche du premier coup ! d'ou mes tests)
    Quelqu'un aurait-il une idée pour faire fonctionner l'une des deux idées, ou une autre idée qui marchera ?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    update dans une table du catalogue... t'es téméraire toi
    Tu peux faire sous SQL*Plus :
    COL max_id new_value max_id
    SELECT MAX(id) max_id FROM new_table;
    START WITH &max_id
    MINVALUE &max_id
    NOCYCLE
    NOCACHE
    ORDER;
    Avril 2007
    Sinon j'ai trouvé une commande toute simple :
    RENAME last_name TO new_name;
    j'ai testé ça marche bien, je vais plutôt faire comme ça, ça sera surement le plus simple ^^
    Mais merci pour ta réponse
  1. comment créer des séquences lignes dynamiquement
    Par aelmedra dans le forum SAP Crystal Reports
    Dernier message: 14/09/2006, 13h42
  2. [xsl]simuler le mecanisme OO de "liaison dynamique"
    Par philemon_siclone dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 19/12/2003, 11h34
