Equivalent de "PAUSE" en Python ? [Fait]
    Membre confirmé Avatar de Lenezir
    Février 2006
    Par défaut Equivalent de "PAUSE" en Python ?
    Salut !
    Je suis un nouveau dans l'univers de la programmation et j'ai commencé avec le Python qui semble très facile.
    Cependant j'ai une petite question.
    Avec l'aide d'un livre j'ai écris un petit programme tout simple qui demande à son exécution 3 infos (nom, prénom et âge), et après avoir donné les infos une phrase s'affiche donnant les infos.
    Mais voici le problème : la fenêtre se ferme tout de suite après avoir affiché la phrase, je n'ai même pas le temps de la lire.
    N'y a-t'il pas une ligne à ajouter pour que le programme reste ouvert, comme pour les programmes BAT avec la commande "PAUSE" ?
    Merci beaucoup !
    Membre éprouvé Avatar de anthyme
    Mars 2004
    raw_input()
    Février 2006
    Merci beaucoup Anthyme !
    Août 2004
    C'est dans la FAQ
    http://python.developpez.com/faq/?pa...enFermetureDos
    Pour généraliser encore plus, petit script utile:
    Code python.bat : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    @echo off
    rem Remplacer python par le chemin complet s'il n'est pas dans le PATH
    python %*
    echo.
    pause
    Il suffit de mettre ça comme programme par défaut pour les fichiers python et le tour est joué
    Membre du Club
    Décembre 2007
    Par défaut alternative:
    import os
    os.system("pause")
    Membre du Club
    Responsable technique
    Août 2008
    Activité : Responsable technique
    Par défaut python pour nul
    voila moi aussi je suis un zero en python et je m'y met maintenant. j'aimerais savoir si je peux veritablement créer des application de haut niveau avec des bases de donnée en appuis avec python.
    quels sont les astuces pour etre performent et apprendre vite ce language .
    merci d'avance
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    - W
    Architectures post-modernes.
    Membre Expert Avatar de PauseKawa
    Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    Juin 2006
    Activité : Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    Je rajouterais par rapport à wiztricks:
    • Lire les tutos. Vous y trouverais des exercices.
    • Si vous poster sur le forum utilisez les balises codes (#). un code lisible est un facteur de réponse rapide.
    • Si c'est pour une erreur donnez l'erreur et le code qui correspond (penser aux balises).
    • Utilisez la fonction rechercher du forum. La plupart des problèmes de débutants y sont déjà, avec des réponses bien documentées.
    • Utiliser un moteur de recherche.
    • Créer un sujet par question.
    Python est facile pour un débutant et je ne doute pas que vous fassiez rapidement un code 'qui tourne'. Par la suite vous vous rendrez compte que l'idée de prendre le temps de l'apprendre avec un des bouquins de wiztricks n'est vraiment pas mauvaise.
    Bon code
    Candidat au Club
    Août 2011
    bonjour
    malgré la commende raw_input()
    mon scripte disparais a la vitesse de l’éclaire
    ex...
    import os
    a = 0
    if a > 0 :
    print "a est positif"
    elif a < 0 :
    print "a est negatif"
    else :
    print "a est nul"
    os.system("pause")
    merci
    Juin 2006
    Citation Envoyé par vassilidus Voir le message
    Il est ou le raw_input() ?
    Juin 2011
    Que ce soit avec raw_input, input ou os.system(...) il y sera toujours impossible de voir les erreurs (s'il y en a).
    Le plus judicieux serai d'apprendre à utiliser la console de Windows (cmd.exe) et de tester ses codes python depuis cette console. Ainsi, même en cas d'erreur la fenêtre reste ouverte.
    Le plus simple serai d'utiliser un IDE intégrant un shell Python (genre IDLE, installé par défaut avec Python sur Windows).
    Bonsoir.
    Avatar de panda31
    Juin 2003
    Se mettre rapidement à la gestion des exceptions aussi.
    Quand je crée un programme python qui va s'exécuter en batch, je commence à tout encadrer par des try/except et j'ajoute un logger pour garder les traces dans un bon vieux fichier log plus simple à lire.
    A+
    Michaël Mary
    Consultant PLM dans une société de conseil toulousaine
    Auditeur CNAM-IPST depuis septembre 2008
    "Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live."
    John F. Woods
    mon cv et mon domaine et mon blog
    Aucune question technique par MP, svp
    Développeur en systèmes embarqués retraité
    Mars 2006
    Activité : Développeur en systèmes embarqués retraité
    Ton problème est visiblement le manque d'indentation sur la ligne qui suit les instructions se terminant par ':'. Comme tu as une erreur avant la pause, le programme s'arrête avant. Je ne peux que plussoyer: Lire au moins un tutorial.
    A+
    Pfeuh
