Comment implémenter K-means en Python ?
    Par défaut Comment implémenter K-means en Python ?
    J'essaie d'implémenter le K-means pour un exemple simple.
    a = (1,1)
    b = (2,1)
    c = (4,4)
    d = (5,4)
    Je suis à l'étape 2: j'ai calculé la distance euclidienne et j'ai déterminé la distance minimale. J'ai ensuite déterminé quels sont les points les plus proches des centres. MAIS le problème c'est que ma boucle n'est pas bien faite, ça ne marche que pour K=2 càd 2 clusters au début.
    # Calculer la distance euclidienne(centres_initiaux, points_restants)
    liste_distances = []
    print("Distance Euclidienne :")
    for c in centres_initiaux:
            for pt in points_restants:
                    distance_euclidienne = round(sqrt( (c[0]-pt[0])**2  +  (c[1]-pt[1])**2 ),2) # c[0] pt[0], c[1] pt[1]
                    print("de(",c,",",pt, ") = ", distance_euclidienne)
                    liste_distances.append(distance_euclidienne)
    # Déterminer la distance minimale
    i = 0
    while i < K:
            if liste_distances[i] < liste_distances[i+2]: # de(i)
                print(points_restants[i],"est plus proche de ",centres_initiaux[i]) # centre 0
            else:
                print(points_restants[i],"est plus proche de ",centres_initiaux[1]) # centre 1
            i = i+1
    Je n'arrive pas à savoir comment changer cette boucle.
    Mars 2007
    Le problème c'est que tu tapes les distances entre les points et les centres des clusters dans une liste, alors que tu as besoin par après de retrouver quel distance correspond à quel point et à quel centre. Ces informations se trouvent certes encodées dans l'indice de la liste mais il faut jongler avec de l'arithmétique sur les indices pour les retrouver. C'est compliqué...
    Tu as besoin d'un résultat pour chaque point, donc ce serait plus facile en faisant une boucle extérieure sur les points, plutôt que sur les centres.
    Quand tu as inversé tes boucles, tu peux te rendre comptes que tu n'as pas besoin de garder toutes les distances calculées dans une liste, tu peux calculer le centre le plus proche directement à l'intérieur de la boucle.
    Pour calculer le centre le plus proche pour un nombre quelconque de clusters, tu auras besoin de la fonction min. Il y a en particulier un argument de cette fonction qui peut bien t'aider, c'est l'argument key qui indique comment comparer les éléments: min(sequence, key=f) retourne l'élément de sequence pour lequel la fonction f est minimum.
    Donc cela donne (en transformant distance_euclidienne en une fonction):
        centre_le_plus_proche = min(centres_initiaux, key=lambda c: distance_euclidienne(pt,c))
        print(pt, "est plus proche de", centre_le_plus_proche)
    Merci beaucoup!
    J'ai échanger les boucles, ça marche mieux
    Après, j'ai une erreur sur :
    TypeError: 'float' object is not callable
    Mars 2007
    Comme je l'ai écrit, c'est en transformant distance_euclidienne en une fonction:
    def distance_euclienne(pt1, pt2):
    Merci beaucoup.
    J'ai corrigé ça, du coup j'ai une distance euclidienne minimale calculée pour tout K.
    Il me reste un souci (enfin plusieurs ), dans mon code actuel, j'ajoutais les centres à chaque ajout de la valeur de K, ça converge mais tout le code doit être modifié à chaque fois.
    Maintenant, avec la modification, j'ai une distance minimale bien faite, l'étape suivante est de déterminer les classes. Je trouve un souci :
    for pt in points_restants:  # MAJ
                                    centre = [c]
                                    def distance_euclidienne(pt,c) :
                                        return round(sqrt( (c[0]-pt[0])**2  +  (c[1]-pt[1])**2 ),2)
                                    j = 1
                                    while (centre_le_plus_proche == c):
                                        centre.append(pt)
                                        print("CLASSE ",j,": ",centre)
                                        print("---------------------------")
                                        break
                                        j = j+1
    Le résultat :
    CLASSE 1 : [(3.0, 2.0), (4.0, 4.0)]
    CLASSE 1 : [(3.0, 2.0), (5.0, 4.0)]
    Ce que je dois avoir :
    CLASSE 1 : [(3.0, 2.0), (4.0, 4.0), (5.0, 4.0)]
    Normalement, avec append je ne dois pas écraser les valeurs.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par geeka Voir le message
    Il faut apprendre à debugger votre code(*).
    Par exemple en ajoutant des "print":
             print (pt)
                    print('centre', c)
                    centre = [c]
    vous allez réaliser que votre boucle est mal construite.
    (*) il existe des modules externes qui calculent déjà k-means. Le k-mean que vous écrivez, c'est pour vous entraîner à programmer. Et apprendre à débugger fait partie de l'exercice.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Avec les prints, je vois bien où ça bug merci
    En fait :
    Centres initiaux : [(3.0, 2.0), (1.0, 1.0), (2.0, 1.0)]
    centres_initiaux MAJ [(3.0, 2.0), (1.0, 1.0), (2.0, 1.0)]
    (4.0, 4.0)
    centre (3.0, 2.0)
    CLASSE 1 [(3.0, 2.0), (4.0, 4.0)]
    centre (1.0, 1.0)
    CLASSE 2 [(1.0, 1.0)]
    centre (2.0, 1.0)
    CLASSE 3 [(2.0, 1.0)]
    (5.0, 4.0)
    centre (3.0, 2.0)
    CLASSE 1 [(3.0, 2.0), (4.0, 4.0), (5.0, 4.0)]
    centre (1.0, 1.0)
    centre (2.0, 1.0)
    -------------------------------------- REPEAT----------------------
    GC : [(4.0, 3.33), (1.0, 1.0), (2.0, 1.0)]
    centres_initiaux MAJ [(4.0, 3.33), (1.0, 1.0), (2.0, 1.0)]
    (4.0, 4.0)
    centre (4.0, 3.33)
    CLASSE 1 [(4.0, 3.33), (4.0, 4.0)]
    centre (1.0, 1.0)
    centre (2.0, 1.0)
    (5.0, 4.0)
    centre (4.0, 3.33)
    CLASSE 1 [(4.0, 3.33), (4.0, 4.0), (5.0, 4.0)]
    centre (1.0, 1.0)
    centre (2.0, 1.0)
    (3.0, 2.0)
    centre (4.0, 3.33)
    CLASSE 1 [(4.0, 3.33)]
    centre (1.0, 1.0)
    centre (2.0, 1.0)
    CLASSE 3 [(2.0, 1.0), (4.0, 4.0), (5.0, 4.0), (3.0, 2.0)]
    Après Repeat, je ne comprends pas pourquoi la classe 1 se vide et pourquoi ses valeurs vont dans la classe 3.
    Vous pouvez voir les valeurs GC qui sont en fait les centres de gravité des classes. Avant Repeat c'est correct, après Repeat la classe 1 change soudainement de valeurs
    J'ai calculé ça à la main, la boucle pt donne bien les points restants, le problème est nouveau de la classe 1 qui donne ses valeurs à classe 3.
    Juin 2008
    Ce "REPEAT" dit surtout que vous n'exécutez pas votre code dans un environnement standard mais depuis un IDE qui redémarre votre code dans un contexte que lui seul connaît. Le plus simple dans ces cas là est de lancer votre programme depuis une console avec la commande "$ python (ou python3) script.py".
    - W
    J'exécute le code depuis l'IDLE de Python.
    J'ai essayé en console, je ne vois pas ce que ça m'apporte, j'ai la ligne qui ressort et c'est tout. Pas de résultats visibles.
    Juin 2008
    Un test valide (ou pas) une hypothèse.... Et si le comportement que vous constatez en lançant votre code depuis la console est identique à celui que vous constatez depuis IDLE, c'est que le message REPEAT vient de votre programme.
    Et si vous voulez "comprendre" son comportement étrange, il va falloir relire les instructions que vous avez écrites et ajouter encore des "print" pour comprendre si elles font vraiment ce que vous pensez. Vous pouvez aussi le poster en espérant qu'une âme courageuse ait le temps d'y jeter un oeil.
    - W
    Merci pour le conseil sur les print!
    J'ai trouvé la ligne qui pause problème. Le problème se situe au niveau du TEMP. J'utilise une liste temp pour sauvegarder les points les plus proches du centre, si je l'enlève, j'écrase le point le plus proche déjà trouvé.
    Là y a un problème. C'est par hasard que j'ai pensé à faire un temp mais finalement à un moment donné ça devient faux peut-être parce qu'il ne supporte pas de garder en mémoire des valeurs de classes différentes. Je ne vois absolument pas comment faire.
                                    if (centre_le_plus_proche == c ):
                                        temp.append(pt)
                                        print("TEMP--------",temp)
                                        centre+= temp
                                        print("CLASSE ",ij," ",centre)
                                        ij = ij+1
                                        gc1 = []
                                        coord_x_centre = []
                                        coord_y_centre = []
                                        i = 0
                                        while i <= len(centre)-1:
                                            coord_x_centre.append(centre[i][0])
                                            coord_y_centre.append(centre[i][1])
                                            i = i+1
                                        # Calculer le g
                                        gc1 = [(round(sum(coord_x_centre)/len(centre),2), round(sum(coord_y_centre)/len(centre),2))]
                                        liste_gc += (gc1)
                                    else:
                                        ij = ij+1
                                        gc2 = []
                                        coord_x_centre = []
                                        coord_y_centre = []
                                        i = 0
                                            i = i+1
                                        # Calculer le g
                                        gc2 = [(round(sum(coord_x_centre)/len(centre),2), round(sum(coord_y_centre)/len(centre),2))]
                                        liste_gc +=(gc2)
        # ETAPE 4 : Répéter jusqu'à ci = ci+1
        print ("-------------------------------------- REPEAT----------------------")
        print("GC : ",liste_gc)
        centres_initiaux = liste_gc  # MAJ
  1. Comment implémenter lemonldap?
    Par Aldo dans le forum Apache
    Dernier message: 25/01/2007, 21h32
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 07/04/2006, 18h08
  3. [BOOST]Comment utiliser la lib boost.python
    Par Invité dans le forum Bibliothèques
    Dernier message: 30/01/2006, 11h35
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 02/12/2005, 17h22
  5. Comment implémenter un Datawarehouse ?
    Par raslain dans le forum Alimentation
    Dernier message: 20/10/2005, 11h09
