Python_Comparer deux images raster (.tif)
    Mars 2016
    Par défaut Python_Comparer deux images raster (.tif)
    Bonsoir les amis j'ai un problème que voici :
    je voudrais comparer deux images raster (.tif) afin de déterminer laquelle des deux est la plus grande avec python.
    Pour cela, j'ai pensé déterminer la longueur et la largeur de chaque image."corrigez moi si ce n'est pas la bonne approche"
    A ce niveau étend un débutant en python je ne sais pas comment trouver les longueurs et largeurs des images sans utiliser le module" PIL"
    Je voudrais pouvoir n'utiliser que des modules ou bibliothèques installé par défaut avec python 2.7
    Dans l'attente de vos réponses et recommandation je vous remercie.
    Cordialement
    Membre éclairé Avatar de nekcorp
    Décembre 2006
    Qu'entends tu par laquelle des deux est la plus grande ? Est ce que c'est les dimensions de l'image (ce qui serait en accord avec la suite de ton message) ou alors son poids en octet ?
    Ensuite je n'ai jamais vue de traitements d'images sans utiliser une bibliothèque tierce.
    Souvent si des bibliothèques tierces existent c'est que de base les bibliothèques de Python ne permettent de traiter certaines fonctions ou alors de manière très succincte.
    Donc sans utiliser PIL je ne vois pas comment faire simplement.
    Pourquoi tu ne veux pas utiliser PIL ?
    Mars 2016
    Salut nekcorp
    je m'interesse à la taille de l'image.
    En fait à l'origine j'ai pensé pouvoir n'utiliser que des modules téléchargé par défaut dans le soucis de permettre à l'utilisateur de mon mini programme de l'utiliser sans une contrainte "supplémentaire"(téléchargement de modules ou bibliothèque).
    Puisque cela semble pas possible pourrait tu me donner quelques pistes pour y arriver avec le module PIL.
    merci d'avance
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par midochel Voir le message
    olà, voilà qui est fort compliqué:
    from PIL import Image
    with Image.open(filename) as im:
        width, height = im.size
    - W
    Architectures post-modernes.
    Mars 2016
    Merci je vais l'essayer de suite puis je reviens
    Mars 2016
    Je viens de l'essayer mais j'ai le message d'erreur que voici:
    File "C:\PROGRA~1\QGISES~1\apps\Python27\lib\site-packages\PIL\Image.py", line 1980, in open
    raise IOError("cannot identify image file")
    IOError: cannot identify image file
    Juin 2008
    PIL détermine le type d'une Image à partir des informations contenues dans l'en-tête du fichier.
    Le message d'erreur dit seulement que votre fichier "image" n'est pas reconnu/supporté par PIL.
    Probable que votre fichier soit corrompu.
    - W
    Mars 2016
    Ok précédemment j'utilisais une image découpée .
    j'ai donc changé l'image et prise une autre et voici ce que j'ai :
    File "<input>", line 1, in <module>
    File "C:\PROGRA~1\QGISES~1\apps\Python27\lib\site-packages\PIL\Image.py", line 1952, in open
    fp = __builtin__.open(fp, "rb")
    IOError: [Errno 2] No such file or directory: 'D:/rep/IMG_SPOT6_MS_001_A.tif'
    pourtant j'ai d'abord définir le repertoire de travail en faisant :
    os.chdir('D:/rep')
    Décembre 2006
    os.chdir('D:/rep')
    Peux tu mettre ton code en entier ?
    Juin 2008
    os.chdir('D:/rep')
    Si vous donnez un nom complet pour accéder au fichier (c'est le message d'erreur qui indique cela), .chdir ne changera rien: il n'y a pas de fichier de ce nom là.
    - W
    Mars 2016
    - W
    Justement j'ai bien mis le fichier dans le répertoire et plus encore j'ai copié le chemin entier du fichier dans la variable "filename"
    Juin 2008
    Essayez de raconter çà à votre ordinateur...
    Il se contentera de répéter "No such file or directory".
    Vous pouvez lui demander autrement:
    >>> filename = 'D:/rep/IMG_SPOT6_MS_001_A.tif'
    >>> import os
    >>> os.path.exists(filename)
    où lister les noms de fichiers dans D:/rep, via:
    >>> os.listdir('D:/rep')
    et tester:
    >>> 'IMG_SPOT6_MS_001_A.tif' in os.listdir('D:/rep')
    - W
    Mars 2016
    Merci pour tes réponses, je crois que mes images n'arrivent à etre lu par PIL.
    Car voici le message d'erreur que j'ai actuellement
    Mars 2016
    Finalement j'ai trouvé un moyen de récupérer déjà le Xmin, Xmax, Ymax et le Ymin d'une image
    http://www.forumsig.org/archive/index.php/t-40443.html
    Juin 2008
    Cà veut juste dire que vos fichiers sont au format geoTiff et non Tiff et que votre version de PIL ne supporte pas encore cette variante du format Tiff.
    - W
  1. [ImageMagick] Générer deux images à partir du même script
    Par molesqualeux dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 07/01/2006, 01h42
  2. [PIL] Difference entre deux images
    Par t_om84 dans le forum Calcul scientifique
    Dernier message: 26/12/2005, 12h45
  3. conversion d une image jpg,tif en image bmp
    Par b.yassine dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 21/12/2005, 11h53
  4. superposer deux images ?
    Par terminoz dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 20/08/2005, 09h04
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 30/06/2005, 12h20
