multiprocessing python cluster
    Chercheur en informatique
    Avril 2014
    Par défaut multiprocessing python cluster
    je souhaite lancer un programme avec plusieurs processeurs. D'un part sur mon laptop (qui a 4 coeurs) puis sur un ordinateur d'un cluster (qui a 64 coeurs). Pour cela, apres avoir regarder sur internet, j'utilise la bibliotheque multiprocessing car le threading semble deconseille sous python
    from multiprocessing import Process,Queue
    threads = []
    q = Queue()
    nbrThread=4
    for thread in range(0,nbrThread):
                print("Launching thread...."+str(thread))
                t=Process(target=function_test, args=(currentMat,q))
                t.start()
                threads.append(t)
    print("Waiting for treads....")
                threads[thread].join()
    while not q.empty():
                temp=q.get()
                coeff_output[temp[0]]=temp[1]
    Lorsque je le lance sur mon pc, mon code tourne bien et je vois que cela tourne correctement sur les 4 processeurs.
    Alors que lorsque je le lance sur le cluster, il a bien l'air de passer dans les threads mais sans les lancer, et il ne print pas "Waiting for threads". Pourtant les 64 processeurs ont bien l'air de "tourner" (lorsque je lance la connabd "top" sous linux, chaque processeur est occupé )
    Voila l'output que j'ai:
    Launhcing thread....0
    Launhcing thread....1
    Launhcing thread....2
    Launhcing thread....3
    Launhcing thread....4
    Launhcing thread....5
    Launhcing thread....6
    Launhcing thread....7
    Launhcing thread....8
    Launhcing thread....9
    Launhcing thread....10
    Launhcing thread....11
    Launhcing thread....12
    Launhcing thread....13
    Launhcing thread....14
    Launhcing thread....15
    Launhcing thread....16
    Launhcing thread....17
    Launhcing thread....18
    Launhcing thread....19
    Launhcing thread....20
    Launhcing thread....21
    Launhcing thread....22
    Launhcing thread....23
    Launhcing thread....24
    Launhcing thread....25
    Launhcing thread....26
    Launhcing thread....27
    Launhcing thread....28
    Launhcing thread....29
    Launhcing thread....30
    Launhcing thread....31
    Launhcing thread....32
    Launhcing thread....33
    Launhcing thread....34
    Launhcing thread....35
    Launhcing thread....36
    Launhcing thread....37
    Launhcing thread....38
    Launhcing thread....39
    Launhcing thread....40
    Launhcing thread....41
    Launhcing thread....42
    Launhcing thread....43
    Launhcing thread....44
    Launhcing thread....45
    Launhcing thread....46
    Launhcing thread....47
    Launhcing thread....48
    Launhcing thread....49
    Launhcing thread....50
    Launhcing thread....51
    Launhcing thread....52
    Launhcing thread....53
    Launhcing thread....54
    Launhcing thread....55
    Launhcing thread....56
    Launhcing thread....57
    Launhcing thread....58
    Launhcing thread....59
    Launhcing thread....60
    Launhcing thread....61
    Launhcing thread....62
    Launhcing thread....63
    Candidat au Club
    Mai 2015
    J'ai eu le même souci récemment, sur mon ordinateur tout fonctionnait normalement mais en lançant sur un cluster ca tournait dans le vide (pendant plusieurs jours), en ne sortant qu'une partie des informations.
    J'ai régler mon problème en utilisant une autre classe de multithreading: Pool (qui se chargera de lancer tes thread correctement quel que soit ton architecture, un multicore ou un cluster). En utilisant Pool ton code deviendra:
    from multiprocessing import Pool
    nbrThread=4
    p = Pool(processes=nbrThread)
    results = p.map(function_test,(currentMat,q))
    Tu auras certainement a adapter un peu plus a ton code et ta problématique mais l'esprit est la (et c'est bien plus concis que d'utiliser les thread a la main).
    Par contre Pool.map s'utilise comme map de la bibliothèque standard. Il faut que tu fasses le même nombre de "currentMat" que de "q", ou bien tu utilise une autre fonction comme wrapper.
    Avril 2014
    merci pour ta réponse, j'essaye d'utiliser pool.map mais j'ai les problemes suivants:
    - j'ai plusieurs variables en input qui ont differences formes (en grois des numpy array qui sont soit 2D soit 3D, avec differentes tailles et qui sont differends pour chaque thread....)
    En grios avant j'utilisais:
    t=Process(target=function_test, args=(npArray1,npArray2,npArray3,npArray4,npArray5,q))
    mais maintenant ce n'est plus possible car visiblement map.pool ne prends qu'un seul parametre.
    En regardant sur internet les solutions a ce probleme je vois les possibilités suivantes mais sans vraiment savoir si c'est correct ou pas :
    - créer un struct contenant tous les arguments similaire de ce qui se fait sous c++ et le passer en argument ?
    class MyStruct():
        def __init__(self, field1, field2, field3):
            self.array1 = field1
            self.array2 = field2
            self.array3 = field3
            self.array4 = field4
            self.array5 = field5
    - utiliser la function partial mais j'ai l'impression que cela force a avoir un argument constant sur les tous les threads alors que ce n'est pas mon cas ?
    Vous avez un conseil / un autre idéé ?
    Candidat au Club
    Mai 2015
    Personnellement j'utilise une liste pour passer mes arguments comme ca:
    l1 = [1,2,3]
    l2=[4,5,6]
    l3 = 99
    arguments = [(a,b,l3) for a , b in zip(l1, l2)]
    results = pool.map( my_func, arguments )
    ca utilisera chaque tuple de ta liste comme argument. Ensuite ma fonction "my_func" est juste un wrapper qui fait:
    def my_func(args):
        return real_func(*args)
    avec "real_func" la véritable fonction que tu compte appeler.
    Il y a peut être un moyen plus élégant de faire avec des décorateurs peut être, mais cette méthode fonctionne avec moi.
    Avril 2014
    c'est bon, merci pour ton aide
  1. Python multiprocessing, partager plusieurs variables
    Par AJMont dans le forum Général Python
    Dernier message: 19/07/2015, 15h44
  2. multiprocessing avec python
    Par khadi8 dans le forum Général Python
    Dernier message: 17/06/2014, 20h38
  3. multiprocessing python 2.6
    Par asmaeH dans le forum Général Python
    Dernier message: 24/07/2012, 16h52
  4. CORBA & PYTHON
    Par stan91stan dans le forum CORBA
    Dernier message: 10/06/2004, 12h32
  5. Cluster sous Débian 3.0 (Woody)
    Par regular dans le forum Développement
    Dernier message: 06/08/2003, 11h02
