probléme d'étude statistique avec python
    Ergonome
    Février 2016
    Activité : Ergonome
    Par défaut probléme d'étude statistique avec python
    je dois faire une analyse statistique sur un fichier pkl qui contient des variables et leur valeurs j'ai fait un petit code qui me permet de calculer la variance et la moyenne de chaque variable mais j'ai cette erreur:
    TypeError: cannot perform reduce with flexible type
    voila le code que j'ai fait:
    import pickle
    import numpy as np
    fichier=pickle.load(open('test.pkl',"rb"))
    var=fichier.keys ()
    print(var)
    longueur = np.zeros((1, len(var)), dtype = np.int)
    for i in range(0,len(var)-1):
              longueur[0,i]=len(fichier[var[i]])
    for j in range (np.amax(longueur)-1):
       for l in range(0,49):
          if (j<len(fichier[var[l]])):
             k=fichier[var[l]][j]
             moyenne=np.mean(k,axis=1)
             print(moyenne)
             variance=np.var(k,axis=1)
             print(variance)
          else:
             print(0)
    Octobre 2008
    Il existe un module statistics qui permet de ne pas s'encombrer de numpy.
    https://docs.python.org/3/library/statistics.html
    Ergonome
    Février 2016
    Activité : Ergonome
    mercii
    Ergonome
    Février 2016
    Activité : Ergonome
    s'il vous plait j'arrive pas à importer ce package
    File "<stdin>", line 1, in <module>
    NameError: name 'statistics' is not defined
    Octobre 2008
    Aie, c'est un module récent qui apparaît avec la version 3.4.
    Si tu montre un exemple de quelques données, des habitués de numpy pourront peut-être identifier ton erreur.
    Ergonome
    Février 2016
    Activité : Ergonome
    d'accord merci voila un exemple similaire à ma base de donnée
    v1 v2 v3 v4 v5 v6
    12 1 11 12 5 6
    10 12 10 14 2 5
    20 14 85 60 8 74
    1 0 14 14 10 30
    100 0 0 0 10 14
    1 0 0 0 85 60
    en effet j'avais un fichier pkl et je l ai converti en fichier txt histoire que les donnée soit plus facile à exploiter mais la je sais pas comment rendre mon fichier txt comme un tableau et travailler dessus donc je me suis dis j'essaye de travailler sur le fichier pkl directement mais j'ai l erreur mentionné dessus merci pour votre aide
    Membre habitué
    Ingénieur développement informatique scientifique
    Janvier 2013
    Activité : Ingénieur développement informatique scientifique
    Citation Envoyé par fafa isfan Voir le message
    v1 v2 v3 v4 v5 v6
    12 1 11 12 5 6
    10 12 10 14 2 5
    20 14 85 60 8 74
    1 0 14 14 10 30
    100 0 0 0 10 14
    1 0 0 0 85 60
    j'ai pas tout compris, mais ton fichier txt est directement lisible avec numpy qui renvoie un tableau à deux dimensions. Si ton fichier est data.txt :
    import numpy as np
    tab = np.loadtxt("data.txt", skiprows=1)  # on ne lit pas la première ligne
    print(np.mean(tab, axis=1))
    print(np.var(tab, axis=1))
    Ergonome
    Février 2016
    Activité : Ergonome
    Je voulais transformer mon fichier txt en tableau
  1. Installer Omni : Problème avec Python
    Par Colbix dans le forum CORBA
    Dernier message: 18/02/2009, 15h30
  2. [turbogears] problème avec python 2.5
    Par gorgonite dans le forum Général Python
    Dernier message: 23/05/2007, 18h48
  3. [Linux-XML] Probléme avec python-xml
    Par Exodus dans le forum Général Python
    Dernier message: 27/03/2007, 16h47
  4. Problème avec python
    Par Thrystan dans le forum Gnome
    Dernier message: 17/08/2006, 01h29
  5. Problème d'encodage avec Python
    Par tse_tilky_moje_imja dans le forum Général Python
    Dernier message: 22/02/2006, 15h36
