Probleme de servlet
Servlets/JSP Java
    Nouveau candidat au Club
    Février 2008
    Par défaut Probleme de servlet
    Bonjour ,
    J'ai un problème pour récupérer mes variables d'une page HTML du a son format complexe. En effet j'aimerais récupérer l'id le type et cmd par le biais de la var data et par le biais d'une servlette.
    Code HTML :
    <input id="MyButton" type="button" value="Submit">
            <script>
                var data = {
                    equipment: {
                        type: "ESC",
                        cmd: "UP"
                $('#MyButton').click(function() {
                    $.post( "MyServlet", data );
            </script>
    Mon but c'est à travers la pression du bouton, j'arrive a récupérer les variables id, type et cmd au sein de la console Eclipse && d'une servlet.
    Dans ma servlet, dans la méthode doPost, cette requeste me retourne nul.
    Code servlet.java:
    String data = (request.getParameter("data"));
            System.out.println(data);
    Je n'arrive pas a récupérer les variables dû a la hiérarchie de la variable (dans data il y a equipment puis dans equipment id, type, cmd)
    Merci de votre aide, cordialement
    Membre chevronné Avatar de freddou17
    Avril 2013
    Secteur : Service public
    Slt,
    essaie avec equipement plutôt que data... data est le nom de ta variable et non son contenu. Regardes $.post sur l'api Jquery
    Février 2008
    Merci de votre réponse cependant je reste toujours bloquer même en utilisant le nom "equipment". Il me renvoi toujours la même erreur, c'est a dire null.
    On m'a parler d'utiliser du JsonObject afin de vouloir faire ce que je désire. cepandant, même après documentation, le Json reste pour moi très flou.
    Septembre 2004
    C'est pas vraiment la peine de t'embêter à gérer du JSON côté Java, c'est pas l'idée de la chose.
    c'est juste que $.post() ne peut pas deviner comment il doit envoyer cet objet.
    Au lieu de
    var data = {
                    equipment: {
                        type: "ESC",
                        cmd: "UP"
    il faudrait
    var data = {
      type: "ESC",
      cmd: "UP"
    Et côté Java ça devrait être
    request.getParameter("id");
    Septembre 2002
    Par défaut Une autre approche
    Salut, je te propose une autre approche.
    Visiblement, tu veux envoyer une instance d'Equipment du client vers le serveur via une servlet
    A la réception dans la servlet, tu vas probablement convertir ton objet json en objet JAVA, pour l'utiliser dans tes classes métiers.
    Ta classe métier traitant ton Equipment ressemble à quelque chose comme ca :
    public class EquipmentManager {
       public void processEquipment(Equipment equipment) {
    Je te propose d'utiliser le framework ocelotds te permettant de te passer de servlet ou autre service REST en utilisant CDI et Websocket.
    Tu ecris ta classe métier comme ceci :
    @DataService(resolver = Constants.Resolver.CDI)
    Enfin dans ton code javascript, tu écris naturellement :
    var equipment = {
        "id": "ESC_1",
        "type": "ESC",
        "cmd": "UP"
    equipmentManager.processEquipment(equipment).then(
       function(res) {
       // process done
    ).catch(
       function(fault) {
          //  process fail
    Avec ce framework, tu pourras te concentrer sur le métier de ton application et non sur comment envoyer une info du client vers le serveur...
    Enjoy
  1. probleme avec servlet
    Par lmilhi dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 19/04/2007, 21h06
  2. probleme deploiment servlet
    Par isorn dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 08/03/2007, 10h47
  3. probleme de servlet
    Par samira84 dans le forum Tomcat et TomEE
    Dernier message: 02/02/2007, 03h34
  4. eclipse 3.1 apache 5.0.28 j2ee - Problème de servlet
    Par chernob dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 10/07/2006, 13h12
  5. Probleme SessionBean Servlet
    Par metalpetsFR dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 22/05/2006, 17h28
