adressage indirect d'une variable [Python 3.X]
    Agronome é la retraite
    Avril 2013
    Activité : Agronome é la retraite
    Par défaut adressage indirect d'une variable
    Bonjour la compagnie
    Mon message d'hier ne serait pas passé, je recommence
    Je cherche à lire une variable, une liste, un fichier (par ex V1) en lisant son adresse placée dans une autre variable (par ex V2="V1"). Pas de solution dans les divers livres ou sites consultés . On pourrait imaginer une fonction trans() mais le coeur du problème reste à résoudre.
    La raison de cette question: je rédige un script pour récupérer des données (.cgi) de mon système de gestion photovoltaique et les envoyer (.txt ou .json) sur mon site internet via RapberryPi et 3G. Cela suppose plusieurs transformations fichier -> variable, extractions de sous-chaines, changement de date etc. J'utilise le même nom lors des transformation pour simplifier la lecture d'ou l'intérêt d'une variable contenant les noms
    Un petit coup de main ne ferait pas de mal?
    Merci et bonne soirée
    Membre expérimenté
    Mai 2011
    Ou je me trompe ou vous avez fait du c ou du Pascal,
    En Python, il n'y a pas de pointeur. Mais il existe une classe qui répond à votre attente c'est dict. En gros, c'est un tableau dont l'adressage se fait par un nom ou tout type invariant de données (str, float, date...).
    mondict = dict(nom=0)
    print(mondict('nom'))
    mondict['nom'] = 22
    Voir la documentation https://docs.python.org/3/library/st...ight=dict#dict
    Pour vos difficultés, je vous recommande fortement de poster un bout de code qui les illustre. Cela nous aidera beaucoup à vous aider.
    Avril 2013
    Par défaut adressage: suite et fin
    Merci Chticricri,
    Lille ou Arras?
    Non, ni C ni Pascal, un peu de basic ou VB...
    Je vais fouiller ce dict on verra ce que cela donne
    Merci et bonne soirée demain!
    Développeur banc de test
    Mai 2014
    Activité : Développeur banc de test
    le passage par référence existe bel et bien en python, plutôt que de faire passer une valeur on fait passer une référence de l'objet d'origine et on peut ainsi modifier son contenu.
    En C/C++ on parle beaucoup de pointeurs mais il existe aussi les références, le principe est identique c'est juste la syntaxe qui diffère.
    En python pour que le paramètre soit passé par référence plutôt que par valeur il suffit d'utiliser des objets/types dits mutables.
    Pour plus d'infos : python.org - How do I write a function with output parameters (call by reference)
    Objets dits immutable : Les nombres (int, float, ..), le texte (str), les tuples
    Si on fait passer un objet immutable en paramètre et que la fonction modifie la valeur elle ne sera modifiée qu'en local et ne va pas modifier l'objet passé en argument. On parle ici d'un passage par valeur.
    def f_immutable(val):
    	print(id(val))
    	val = 5
    	print(id(val))
    a = 0
    print(id(a))
    f_immutable(a)
    assert a == 0
    print(id(a))
    Dans la fonction l'ID de val au départ est la même que la variable a
    Au changement de la valeur la variable val est affectée ailleurs, dans un espace différent de a.
    a conserve son ID d'origine et vaut toujours 0
    Objets dits mutable : Les dictionnaires (dict), les listes (list) et les instances de classes.
    Si on fait passer un objet mutable en paramètre et qu'on modifie les valeurs/le contenu de l'objet la modification sera apportée sur l'objet passé en argument. On parle ici d'un passage par référence.
    def f_mutable(ref):
    	print(id(ref))
    	ref[0] = 5
    	print(id(ref))
    a = [0,]
    print(id(a))
    f_mutable(a)
    assert a == [5,]
    print(id(a))
    Dans la fonction l'ID de ref reste toujours la même même après changement, c'est la même qui a passé en référence.
    a conserve son ID d'origine mais son contenu vaut maintenant 5.
  1. STEP 7 : adressage indirect sur une plage de données
    Par ClownTriste dans le forum Automation
    Dernier message: 14/09/2016, 12h15
  2. [Lazarus] [0.9.29] Indirection sur une variable ?
    Par Invité dans le forum Lazarus
    Réponses: 12
    Dernier message: 17/07/2010, 18h23
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 03/03/2009, 10h10
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 15/05/2008, 16h47
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 05/06/2002, 14h35
