insérer une variable dans le nom d'une variable
    Janvier 2015
    Par défaut insérer une variable dans le nom d'une variable
    Je voudrais que quand je rentre 3:
    python me demande "nom du point 1"
    qu'il affecte la valeur que je lui donne à la variable p1
    python me demande "nom du point 2"
    qu'il affecte la valeur que je lui donne à la variable p2
    python me demande "nom du point 3"
    qu'il affecte la valeur que je lui donne à la variable p3
    Avec quelque chose comme ça:
    n=input("n")
    while n>0:
        n1=1
        p,n1=input("nom du point",n1)
        n1=n1+1
        n=n-1
    Comment faire s'il vous plait?
    Membre Expert Avatar de plxpy
    Ingénieur géographe
    Janvier 2009
    Activité : Ingénieur géographe
    Citation Envoyé par leninelenine Voir le message
    Faut pas le faire !
    Comment utiliser tes variables p1, p2 et p3 (dans l'exemple) par la suite avec du code écrit AVANT de savoir que tu en as trois ?
    Utilise une liste et stocke tes N points dedans !
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Utiliser un tableau !!!
    tab=[input("nom du point %d" % (i+1)) for i in xrange(input("n"))]
    print tab
    Le même en plus explicite
    n=input("n")
    for i in xrange(n):
        tab.append(input("nom du point %d" % (i+1)))
    print tab
    Mai 2015
    Ou encore plus clair avec un dictionnaire :
    Point = {}
    for i in range(1,n)
    point[i] = input("Saisissez la valeur")
    print point[i]#pour vérif car j'ai pas testé
    Ingénieur géographe
    Janvier 2009
    Citation Envoyé par olivier.breheret Voir le message
    Point = {}
    for i in range(1,n)
    Passer par un dictionnaire n'est NI plus clair NI plus simple. Coller des clés qui sont des valeurs entières et continues (de 1 à n-1), bof...
    Attention aussi, quand tu donnes des conseils : indentations et ':' à la fin du 'for i in range(1, n):.
    Essaye ton code ... (et, là, tu te feras jeter)
    De plus, range(1,n) c'est n-1 valeurs.
    Enfin Point, avec une majuscule, pas terrible pour un nom de variable (voir la PEP 8)
    Mai 2015
    Désolé plxpy!
    j'ai tapé à l'arrache et c'est vrai que j'ai des problèmes de synthaxe (désolé pour les puristes...)
    Mais n'ayant que 2 semaines de python derrière moi, et ayant réglé un pb de ce genre (qui est si facile à gérer sous d'autres langages) j'étais assez fier de faire partager ma solution à quelqu'un dans la peine.
    Quant aux majuscules, je ne suis pas d'accord avec toi, je penses que ça améliore énormément la lisibilité sur des scripts complexes.
    En attendant, je vais essayer de suivre tes conseils
    O.
    Mai 2015
    Parce-que xrange(n) c'est n valeurs?
    Ingénieur géographe
    Janvier 2009
    Ce n'est pas qu'avec moi, mais avec la communauté Python. Après, c'est toi qui vois.
    EDIT : suis ... tes messages. Tu as écrit range(1, n) et pas xrange(n). Un peu de rigueur ...
    Mai 2015
    bah justement la question que je te pose c'est si xrange va jusqu'à n? (et non n-1)
    un peu d'indulgence avec les débutants!!
    que ce soit pour le code ou pour la philosophie de la communauté...
    Ingénieur géographe
    Janvier 2009
    Use, et abuse du help !
    >>> help(range)
    Help on built-in function range in module __builtin__:
    range(...)
        range(stop) -> list of integers
        range(start, stop[, step]) -> list of integers
        Return a list containing an arithmetic progression of integers.
        range(i, j) returns [i, i+1, i+2, ..., j-1]; start (!) defaults to 0.
        When step is given, it specifies the increment (or decrement).
        For example, range(4) returns [0, 1, 2, 3].  The end point is omitted!
        These are exactly the valid indices for a list of 4 elements.
    >>> help(xrange)
    Help on class xrange in module __builtin__:
    class xrange(object)
     |  xrange(stop) -> xrange object
     |  xrange(start, stop[, step]) -> xrange object
     |  Like range(), but instead of returning a list, returns an object that
     |  generates the numbers in the range on demand.  For looping, this is
     |  slightly faster than range() and more memory efficient.
     |  Methods defined here:
     |  __getattribute__(...)
     |      x.__getattribute__('name') <==> x.name
     |  __getitem__(...)
     |      x.__getitem__(y) <==> x[y]
     |  __iter__(...)
     |      x.__iter__() <==> iter(x)
     |  __len__(...)
     |      x.__len__() <==> len(x)
     |  __reduce__(...)
     |  __repr__(...)
     |      x.__repr__() <==> repr(x)
     |  __reversed__(...)
     |      Returns a reverse iterator.
     |  Data and other attributes defined here:
     |  __new__ = <built-in method __new__ of type object>
     |      T.__new__(S, ...) -> a new object with type S, a subtype of T
    Mai 2015
    Ok Merci jlxpy!
    J'ai pas encore les réflexes, j'avais vu que c'était plus rapide mais je ne savais pas pour quoi!
    Maintenant je sais!
    la bibli est ma seule source et c'est pas toujours top.
    merci du conseil.
    L'important est-ce que le pb est initial réglé?
    (j'ai eu un prof d'automatisme/robotique qui disait "l'important c'est que ça marche comme prévu!)
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Ben malheureusement non. Mais ce n'est pas de ta faute...
    La robotique est une chose, la programmation générale en est une autre. Bien souvent "ça marche" n'est pas suffisant. Il faut rajouter aussi "ça peut facilement évoluer"...
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 09/10/2013, 13h01
  2. [EG] Macro variable dans le nom d'une table
    Par asirier dans le forum Outils BI
    Dernier message: 02/07/2013, 16h44
  3. Macro variable dans le nom d'une macro
    Par foxrol dans le forum Macro
    Dernier message: 28/02/2012, 15h23
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 29/11/2011, 17h34
  5. [AC-2003] Variables dans le nom d'une image
    Par Tatas dans le forum VBA Access
    Dernier message: 08/10/2009, 21h25
