WinDev Discussion :
ActiveX Sound Recorder Player AX problème conversion paramètre automation [WD16]
WinDev
    Membre éprouvé Avatar de WDKyle
    Analyste-Programmeur
    Activité : Analyste-Programmeur
    Par défaut ActiveX Sound Recorder Player AX problème conversion paramètre automation
    Je souhaite utiliser l'ActiveX Sound Recorder Player AX (http://www.audioax.com/sound-recorder-player/) dans une application Windev qui permet de gérer des cartes sons (lecture et enregistrement audio) et je rencontre un problème de passage de paramètre avec l'erreur suivante :
    Erreur à la ligne 7 du traitement Initialisation de FEN_ax.
    Vous avez appelé la méthode Automation 'GetDetailsDevice'.
    Le paramètre 3 n'est pas convertible en paramètre automation.
    Mon code est celui-ci :
    AX_Sound est un objet Automation "Sound_Recorder_Player_AX.cSound"
    CONSTANTE
    	AUDIOIN = 1
    	AUDIOOUT = 2
    FIN
    AudioDeviceDetails est une structure
    	DeviceChannels est un entier
    	DeviceDriver est une chaîne
    	DeviceFormat est un entier sur 4 octets
    	DeviceName est un chaîne
    FIN
    AX_Sound>>Init("Trial Mode.")
    cDeviceDetails est un AudioDeviceDetails
    lAudioDeviceIndex est un entier sur 4 octets
    POUR lAudioDeviceIndex = 0 _A_ AX_Sound>>NumOfAudioDevices(AUDIOIN) - 1
    	AX_Sound>>GetDetailsDevice(lAudioDeviceIndex, AUDIOIN, cDeviceDetails)
    	ListeAjoute(COMBO_AudioIN, lAudioDeviceIndex + " - " + cDeviceDetails:DeviceName + " - " + cDeviceDetails:DeviceFormat)
    FIN
    Que j'ai tenté de traduire d'un exemple en VB6 :
    Public Function SetAudioDevices(cCboDevices As ComboBox, pInOut As InOut)
        'List the sound devices:
        Dim cDeviceDetails As AudioDeviceDetails
        Dim lAudioDeviceIndex As Long
        Dim lInOut As InOut
        'Clear values
        cCboDevices.Clear
        'Get the info about the input or the output of the audio devices:
        lInOut = pInOut
        For lAudioDeviceIndex = 0 To cSound1.NumOfAudioDevices(lInOut) - 1
            'Get the info
            cSound1.GetDetailsDevice lAudioDeviceIndex, lInOut, cDeviceDetails
            'Add the device to the combo list
            cCboDevices.AddItem lAudioDeviceIndex & " - " & cDeviceDetails.DeviceName & " - " & cDeviceDetails.DeviceFormat
        Next lAudioDeviceIndex
        'Select the first device:
        cCboDevices.ListIndex = 0
    End Function
    Avec Windev, je n'arrive pas à récupérer la librairie de l'activeX, j'ai vu la structure de AudioDeviceDetails dans l'Object Browser de VB6... qui dis ceci :
    Nom : objet.png
Affichages : 490
Taille : 20,6 Ko
    Ce n'est pas une structure ? Comment corriger mon erreur ?
    Merci.
    Avatar de jurassic pork
    Bidouilleur
    Décembre 2008
    Activité : Bidouilleur
    Hello,
    Regarde cette discussion http://www.developpez.net/forums/d13...ion-variables/
    et surtout ce que dit onepoint
    Ami calmant, J.P
    Jurassic computer : Sinclair ZX81 - Zilog Z80A à 3,25 MHz - RAM 1 Ko - ROM 8 Ko
    Salut jurassic pork,
    J'avais vu ce topic et donc d'apres toi je dois passer par un activex intermediaire ? (msscript)
    Bidouilleur
    Décembre 2008
    hello WDKyle,
    tu t'embêtes pour rien car la fonction GetDetailsDevice peut être remplacée par les 4 fonctions :
    GetDetailsDeviceName(long DeviceIndex, long lInOut);
    GetDetailsDeviceFormat(long DeviceIndex, long lInOut);
    GetDetailsDeviceDriver(long DeviceIndex, long lInOut);
    GetDetailsDeviceChannels(long DeviceIndex, long lInOut);
    qui elles sont beaucoup plus faciles à utiliser :
       Trace("index :" + lAudioDeviceIndex)
       Trace("Nom : ",AX_Sound>>GetDetailsDeviceName(lAudioDeviceIndex, AUDIOIN))
       Trace("Format : ",AX_Sound>>GetDetailsDeviceFormat(lAudioDeviceIndex, AUDIOIN))
       Trace("Driver : ",AX_Sound>>GetDetailsDeviceDriver(lAudioDeviceIndex, AUDIOIN))
       Trace("Canaux : ",AX_Sound>>GetDetailsDeviceChannels(lAudioDeviceIndex, AUDIOIN))
    FIN
    d'ailleurs dans le fichier _csound.h de l'exemple en vc on a la ligne suivante en commentaire :
    // method 'GetDetailsDevice' not emitted because of invalid return type or parameter type
    Ami calmant, J.P
    Punaise ! Merci jurassic pork
    Ou as tu vu qu'on pouvait faire 4 appels ?! Le fichier d'aide est tres simplicime...
    Merci pour ton aide Jurassic Pork, cela fonctionne avec les 4 appels
    Maintenant, j'arrive à faire ce que je souhaite, je coince à présent sur un event que doit renvoyer l'activex, je n'arrive pas à me brancher dessus
    J'ai tenter cela, l'event s'appel Meter et il est censé renvoyer le volume du fichier joué et il est lié au champ activex AX_Graph_Player_1 qui lui est de type : Sound_Recorder_Player_AX.cAudioGraph :
    AutomationEvénement(Renvoi_Volume, AX_Graph_Player_1, "Meter")
    Je n'ai pas trouvé comment était "capter" l'event dans le code sources VB6
    Merci.
    Bidouilleur
    Décembre 2008
    hello,
    je ne sais pas où tu as vu qu'il y avait un événement qui s'appelait Meter mais d'après ce que j'ai pu voir dans les exemples en c# ou en vb il y a utilisation d'un timer pour afficher l'amplitude et la fréquence dans les composants audiograph :
    en c#
    déclaration du timer :
    public System.Windows.Forms.Timer tmrAudioData;
    initialisation du timer à 120 ms :
    this.tmrAudioData.Interval = 120;
    			this.tmrAudioData.Tick += new System.EventHandler(this.tmrAudioData_Tick);
    et la procédure appelée par le timer quand il est activé ( lecture de fichier ou enregistrement) :
    	private void tmrAudioData_Tick(object sender, System.EventArgs e)
    			// Display the audio graph (each 200 ms):
    			// Recording
    			if (cSound1.IsRecording())
    				// Amplitude style
    				// Set the data to the audio graph component
    				cAudioGraphAmp.SetAudioData(cSound1.AudioDataIn);
    				// Display it
    				cAudioGraphAmp.Display();
    				// Frequency style
    				cAudioGraphFreq.SetAudioData(cSound1.AudioDataIn);
    				// Display it
    				cAudioGraphFreq.Display();
    			// Playing
    			if (cSound1.IsPlaying())
    				// Amplitude style
    				cAudioGraphAmp.SetAudioData(cSound1.AudioDataOut);
    				// Display it
    				// Frequency style
    				cAudioGraphFreq.SetAudioData(cSound1.AudioDataOut);
    				// Display it
    Ami calmant, J.P
    J'ai vu ca dans l'aide le chm.
    J'ai deja mis l'audiograph mais je souhaite simplement avoir le niveau sonore pour l'utiliser avec une jauge ensuite.
    Bidouilleur
    Décembre 2008
    D'après ce que j'ai pu voir avec WDXView c'est le csound qui a un événement Meter pas le caudiograph
    Citation Envoyé par jurassic pork Voir le message
    Je l'ai dans les 2 de mon coté... bizarre
    Mais cela ne fonctionne pas non plus avec
    Bidouilleur
    Décembre 2008
    N'importe comment il me semble que le "Meter" ne concerne pas le volume. Je n'ai pas vu de notion de volume dans le composant. Dans l'audiograph l'évenement à l'air lié à la sélection d'une zone :
    Private Sub cAudioGraphAmp_Meter(ByVal eventSender As System.Object, ByVal eventArgs As AxSound_Recorder_Player_AX.__cAudioGraph_MeterEvent) Handles cAudioGraphAmp.Meter
    		'To cut the silence section from the
    		'end of the recorded audio file.
    		'Notice the component about the metter value.
    		cSound1.Metter = eventArgs.Meter
    	End Sub
    le composant audiograph freq lui alimente une jauge dans l'exemple sous VB6
    Private Sub cAudioGraphFreq_Meter(ByVal Meter As Long)
        'Display the meter:
        prgMeter.Value = Meter
    End Sub
    Bidouilleur
    Décembre 2008
    il me semble que la barre de progression est celle du temps
    Sous VB6, je vois bien l'amplitude du son à intervalle régulier et non la progression dans le temps.
    Bidouilleur
    Décembre 2008
    oui oops je n'avais pas exécuté l'exemple pour voir
    Je suis tout à fait perdu...
    Je cherche des tonnes de solutions viable avec Windev pour gérer l'enregistrement sur carte son spécifique.
    Bass.dll > Top mais la callback pour récupérer les données fait planté l'appli. aléatoirement
    Naudio.dll > Tu m'as dis que l'assemblage avais des fuites de mémoire...
    Et là cet ActiveX n'as pas l'air non plus au top avec Windev
    La dll qui m'intéresse le plus c'est Bass mais d'après Patrice Terrier, il faut créer une dll externe qui va pouvoir s'occuper du traitement de la callback, mais j'en suis incapable...
    Je suis bien bloqué
    Bidouilleur
    Décembre 2008
    en plus il est payant ce composant.
    Oui... Mais il était moins cher que Bass, mais bon pour ce que je peux faire avec finalement.
    Bidouilleur
    Décembre 2008
    Pourquoi veux-tu absolument utiliser windev ? audacity n'est pas intéressant ?
    En fait, je dev. un logiciel un peu spécial et j'ai besoin d'enregistrer depuis mon application le son de plusieurs cartes sons en simultanées et d'avoir un retour du niveau sonore entrant dans ses cartes sons. Il faut donc que ce soit plutôt stable et performant mais Windev ne tiens pas le coup.
  1. Problème labview / activeX / Windows media player
    Par Invité dans le forum LabVIEW
    Dernier message: 20/08/2013, 04h51
  2. Problème avec l'ActiveX Windows Media Player
    Par sgttiti52 dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 10/01/2008, 11h03
  3. Probléme conversion de paramétre
    Par bryce426 dans le forum C++
    Dernier message: 08/01/2008, 13h58
  4. Problème conversion date
    Par mat.M dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 30/03/2004, 15h05
  5. [SWT] Problème de paramètre GridData
    Par yolepro dans le forum SWT/JFace
    Dernier message: 06/12/2002, 10h37
