Expression régulière Python & telnetlib
    Avatar de Gecko
    Développeur décisionnel
    Décembre 2008
    Activité : Développeur décisionnel
    Par défaut Expression régulière Python & telnetlib
    j'ai actuellement un soucis sous Python 3. Je tente de match une chaine et de récupérer par la même occasion les valeurs de id et msg.
    Response est le résultat d'une requête en telnet, avec telnetlib, et quoi que je fasse je ne parviens pas au résultat voulu
    # récupération du retour et conversion en string
    response = str(self.__telnet.read_until(b"\n\r", self.__timeout))
    # response contiens "b'error id=12345 msg=error message'"
    # La conversion byte to string semble poser problème aussi, peut être que ce n'est pas la bonne méthode
    error = re.match("error id=([\d]+) msg=([\w ]+)", response)
    if error is None:
      # traitement des données
      # On écrase response pour obtenir le message d'erreur
    # Traitement du message d'erreur (systématique même en cas de succès)
    # suite...
    Actuellement je tombe toujours dans ma condition, error vaut toujours None et je comprend pas pourquoi
    Dans la doc officielle Python : https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#bytes
    Ils disent ceci :
    Note: For Python 2.x users: In the Python 2.x series, a variety of implicit conversions between 8-bit strings (the closest thing 2.x offers to a built-in binary data type) and Unicode strings were permitted. This was a backwards compatibility workaround to account for the fact that Python originally only supported 8-bit text, and Unicode text was a later addition. In Python 3.x, those implicit conversions are gone - conversions between 8-bit binary data and Unicode text must be explicit, and bytes and string objects will always compare unequal.
    De plus, je pense que vous pouvez simplifier votre regexp :
    r"error id=([\d]+) msg=([\w ]+)" => r"error id=(\d*) msg=(.*)"
    Note : pour les motifs regexp, préférez utiliser les rawstrings r"" plutôt que les strings "", les séquences d'échappement \ sont mieux prises en charge.
    Pensez aussi à re.compile(pattern) pour les motifs qui se répètent dans le code : c'est bien pratique.
    Dernière modification par Invité ; 12/06/2014 à 22h44.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    telnetlib a certainement une importance pour raconter le contexte, mais le reste se passe à la console:
    >>> response = b'error id=12345 msg=error message'
    >>> import re
      File "<stdin>", line 1, in <module>
      File "c:\py_env\py32-32\lib\re.py", line 156, in match
        return _compile(pattern, flags).match(string)
    TypeError: can't use a string pattern on a bytes-like object
    >>> error = re.match(b"error id=([\d]+) msg=([\w ]+)", response)
    >>> error
    <_sre.SRE_Match object at 0x026BF8D8>
    >>> error.groups()
    (b'12345', b'error message')
    a priori, çà plante bien plus méchant qu'un simple "error = None" sinon çà fonctionne...
    Quel était le problème?
    - W
    Architectures post-modernes.
    Avatar de Gecko
    Décembre 2008
    Merci pour vos réponses, entre temps j'ai réécrit la partie qui encode/décode mes requêtes.
    J'ai implémenté deux fonctions dans ma classe pour le faire plus facilement et être sûr que tout reste cohérent:
      def __toString(self, data = None):
        if data is not None:
          return str(data, encoding='UTF-8')
      def __toBytes(self, data = None):
        if data is not None
          return bytes(data, encoding='ascii')
    Depuis je n'ai plus de problèmes liés à l'encodage et je récupère bien des valeurs propres ce qui facilite le traitement.
    J'ai revu par la même occasion le code source des requêtes qui sont désormais traitées de la sorte :
    endCommandLine = self.__toBytes("\n\r")
    response = self.__toString(self.__telnet.read_until(endCommandLine, self.__timeout))
    if error is not None:
      print(error.groups())
    Le code semble fonctionner au poil, le gros problème était le manque de cohérence dans la conversion str <=> bytes.
    Merci pour votre aide
  1. Compréhension d'un script PYTHON et expressions régulières
    Par Jéjé34 dans le forum Général Python
    Dernier message: 04/06/2013, 07h58
  2. Problème expression régulière python
    Par cup of tea dans le forum Général Python
    Dernier message: 28/03/2012, 00h48
  3. Expressions réguliéres
    Par Tooms dans le forum Langage
    Dernier message: 06/12/2002, 18h42
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 11/06/2002, 15h21
