Calcul scientifique Python Discussion :
Courbe animée - Problème de rafraichissement
    Candidat au Club
    Janvier 2014
    Par défaut Courbe animée - Problème de rafraichissement
    Je cherche à produire une courbe animée, évoluant en fonction d'un paramètre variant dans une plage donnée.
    Par exemple un sinus dont le déphasage varie.
    from pylab import *
    import time
    ion()
    x = arange(0,2*pi,0.01)
    line, = plot(x,1*sin(x))
    for i in arange(1,20):
    ....line.set_ydata(sin(x+i/10.0))
    ....draw()
    #....time.sleep(0.1)
    Constat : ouverture de la fenêtre graphique... qui reste blanche.
    Puis apparition du dernier frame.
    J'ai essayé de placer une temporisation.
    Sans effet.
    Est-ce que qqu'un aurait un tuyau pour comprendre ce soucis de rafraîchissement ?
    Merci bien.
    Avatar de Luke spywoker
    Etudiant informatique autodidacte
    Juin 2010
    Activité : Etudiant informatique autodidacte
    Bonjours karpov,
    comme tu est nouveau, je vais t'expliquer pourquoi personne ne répondra a ton poste:
    Si tu veut avoirs des réponses il faut:
    1) Utiliser le bouton # afin d'insérer du code entre les balises de code qui sera indenter automatiquement (tu a mis des points) et colorer syntaxiquement.
    2) Que tu soit un peu plus précis quand tu décrit ton problème, en faite le plus précis possible, par exemple tu ne mentionne pas quel module tu utilise (je ne sais pas si pylab implémente un display) pour l'affichage de ta courbe.
    3) Inutile que je précise pour finir que la politesse est de rigueur et que le style SMS est a proscrire.
    Je ne peut vraiment pas t'aider au vue des informations que tu donne, désolé.
    Ton code entre des balise de code ressemble a cela:
    from pylab import *
    import time
    ion()
      draw()
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Si on reformule votre question en "comment réaliser une animation avec matplotlib", on trouve toute une section de demos dans la doc.
    Pour ce qui est "do it yourself", l'affichage est géré par une librairie graphique (Tk, Wx, Qt,...) qui est "event driven".
    Pour qu'elle puisse "rafraichir" le display, il faut que les "events" soient consommes.
    Avec time.sleep(0.1), les "events" s'empilent et ne seront consommes qu'a la fin, tous d'un coup.
    => Il faut "coopérer" avec la librairie graphique.
    Le principe est toujours le même... a la place du "change", "sleep",...
    on déclare un timer qui tous les X secondes appelle un callback (fonction) qui effectue le change.
    Les détails de la réalisation dépendent de la librairie graphique utilisée.
    On peut aussi garder le sleep mais il faut dans ce cas vider la pile d’événement a la main en appelant la fonction adhoc. Mais ce n'est pas recommandable.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Candidat au Club
    Janvier 2014
    Merci à Luke spywoker pour les conseils d'utilisation du forum.
    Je serai plus attentif à cela à l'avenir.
    Quant aux pistes données par wiztricks, je m'y plonge fissa
    Merci bien.
  1. Problème de rafraichissement sur une animation
    Par Romich dans le forum GTK+ avec C & C++
    Dernier message: 25/05/2009, 20h16
  2. Problème de rafraichissement.
    Par beyo dans le forum ASP
    Dernier message: 18/03/2005, 16h27
  3. [SWING] Problème de rafraichissement
    Par david71 dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 24/05/2004, 15h38
  4. [JTree]problème de rafraichissement
    Par peppena dans le forum Composants
    Dernier message: 20/01/2004, 14h06
  5. Toujours un problème de rafraichissement de DBGrid
    Par tripper.dim dans le forum C++Builder
    Dernier message: 09/12/2002, 13h15
