Gerer deux listes différentes Python 3.3
    cuisinier
    Janvier 2013
    Activité : cuisinier
    Secteur : Alimentation
    Par défaut Gerer deux listes différentes Python 3.3
    Bonjour ,voici mon code et mon problème :
    import csv
    #Chemin vers le fichier csv
    fname = "C:/Users/Programmateur/Documents/positions.csv"
    #Ouvrir le fichier csv en lecture et le charger dans une liste
    r_file = open(fname, "r")
    file = csv.reader(r_file,lineterminator='\n')
    lst = []
    for ligne in file:
        lst.append(ligne);
    #Copier le contenu de lst dans lstB
    lstB = lst[:]
    #Modifier le contenu de lst
    lst[0][0] = "9";
    #Vérifier que les deux listes sont bien différentes
    print("Liste    : ",lst)
    print("ListeBis : ",lstB)
    r_file.close()
    Mon problème, c'est que ma liste numéro 2 "lstB" se trouve modifiée en même temps que "lst"
    Or si je fait
    lst[0] = "9";
    Là tout va bien, seule "lst" est modifié. Sauf que mes listes étant des listes de listes ( tableaux je crois ) j'ai besoin de mettre les deux indices pour accéder et modifier un sel élément et pas ma ligne entière.
    Merci pour votre aide
    Octobre 2008
    Tu peux soit créer la deuxième liste en même temps que la première,
    lst = []
    lstb = []
    for ligne in file:
        lst.append(ligne)
        lstb.append(ligne)
    soit la créer par list comprehension
    >>> a = [[1, 2, 5], [4, 6, 8], [4, 7, 1]]
    >>> b = [l[:] for l in a]
    >>> b
    >>> a[0][1] = "z"
    >>> a
    [[1, 'z', 5], [4, 6, 8], [4, 7, 1]]
    >>> b
    Développeur en formation
    Juillet 2013
    Activité : Développeur en formation
    C'est une question de portée des variables. Si tu fais :
    b va pointer sur a, c'est à dire que les 2 variables pointent sur le même objet. Par exemple :
    b.append('ajout')
    print(a)
    [1,45,'test','ajout']
    print(b)
    Si l'on modifie l'un, l'autre est également modifié, la solution est de copier le contenu de la première dans la seconde :
    a=[1,45,"test"]
    b=list(a) #on appelle alors le constructeur de la classe
    Ainsi, a et b sont 2 objets indépendants.
    cuisinier
    Janvier 2013
    Voici le code complet modifié en fonction de vos conseil :
    import csv
    lst = []
    for ligne in file:
        lst.append(ligne);
    lstB = list(lst)
    print("Liste    : ",lst);
    print("ListeBis : ",lstB);
    lst[0][0] = "9";
    #Verifier si les deux listes ne sont pas identiques
    if  lstB != lst:
        #Ouvrir le fichier csv en ecriture et enregistre la liste
        #si différente de la liste de référence
        w_file = open(fname, "w")
        file = csv.writer(w_file,lineterminator='\n')
        file.writerows(lst)
        w_file.close()
        print("Il y a eu un changement")
    else:
        r_file.close()
        print("Il n'y a pas eu de changement")
    del lst
    del lstB
    Mais mon problème reste le même, "lstB" se trouve encore modifié
    edit: Autant pour moi, apparemment, en créant ma liste par compréhension, j'ai plus de problème, mais j'arrive pas encore a comprendre pourquoi ... En tout cas merci pour votre aide et vos réponse
    Mai 2013
    Citation Envoyé par narcibrook Voir le message
    En simplifiant les choses, quand tu fais "lst=lst2", tu lui dis que les 2 listes sont les même donc quand tu en modifies 1 ça modifie l'autre
    Et quand tu utilises "lst=list(lst2)", il l’interprète comme créer une autre liste indépendante de la première mais avec les même éléments au moment de la création (ensuite, chacune fait sa propre vie )
    Edit: oups j'avais pas vu la réponse @Stalacta qui te donnais l'explication
    Mars 2007
    Bonjour, les explications données jusqu'ici manquent peut-être un peu de détails pour décrire ce qui se passe.
    Je prendrais comme exemple la liste suivante:
    lst = [[1,2],[3,4]] est une liste de longueur 2, dont chaque élément est une liste de longueur 2 (contenant un nombre entier). On peut la représenter graphiquement (première image jointe).
    lst2 = lst crée une référence à la liste existante (seconde image jointe)
    Pour faire une copie, les 4 méthodes suivantes sont équivalentes (3ème image jointe)
    lst2 = lst[:]
    lst2 = list(lst)
    lst2 = [l for l in lst]
    lst2 = copy.copy(lst) (en important le module copy)
    On peut encore en trouver d'autres. Comme on le voit sur le graphique, cela ne copie que le premier niveau de la liste, les sous-listes restent identiques.
    Maintenant en écrivant lst2 = [l[:] for l in lst], cela combine deux des techniques précédentes pour faire une copie sur deux niveaux (4ème image jointe). On pourrait aussi bien écrire lst2 = [list(l) for l in lst] ou encore lst2 = [[e for e in l] for l in lst], le résultat serait le même.
    Cela peut se généraliser à plus de deux niveaux.
    Si on veut être certain de faire une copie complète, quel que soit le niveau de profondeur de la structure (cela ne se limite pas aux listes, le même raisonnement est valable pour n'importe quelle structure d'objets mutables), on peut utiliser la méthode deepcopy du module copy:
    lst2 = copy.deepcopy(lst)
    Dans le cas présent, cela donnera le même résultat que précédemment (dernier graphique).
  1. [JAXB] Marshal un objet apparetenant à deux listes différentes
    Par spimelabs dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 15/07/2013, 06h06
  2. Actualiser deux listes différentes + Bouton d'édition
    Par Gannox dans le forum VBA Access
    Dernier message: 03/01/2012, 15h37
  3. [AC-2002] attribuer deux requêtes différentes à une liste
    Par Jean-Luc80 dans le forum VBA Access
    Dernier message: 26/09/2010, 12h36
  4. Eléments différents de deux listes
    Par circe dans le forum R
    Dernier message: 28/07/2009, 22h36
  5. deux listes li différentes
    Par JBLCN dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 16/07/2007, 03h10
