Property et Class
    Candidat au Club
    Janvier 2013
    Par défaut Property et Class
    J'ai un petit problème de fonctionnalité avec les property.
    Voici mon code :
    class Test2(object):
        def __init__(self,z=0):
            self.z = z
    class Test(object):
        def __init__(self):
            self._var = Test2()
        def _get_var(self):
            return self._var
        def _set_var(self,var):
            self._var = var
            self.Fonction()
        var = property(_get_var,_set_var)
        def Fonction(self):
            print "Fonction"
    a = Test()
    a.var.z = 5
    Ce que je souhaite, c'est que la fonction "Fonction" soit appelée lorsque je modifie a.var.z. Pas de soucis lorsque var est une simple variable, mais lorsque c'est un objet, cela ne marche plus vu que l'objet en soit n'est pas modifié.
    J'ai trouvé un petite astuce en rajoutant :
    a.var = copy.copy(a.var)
    Mais ce n'est plus super trivial....
    Une idée ?
    Merci d'avance!
    Décembre 2010
    Je pense que tu peux utiliser un setter pour la propriété comme il suit :
    class Test:
      z
      def setZ(self,newZ):
        self.customFunction() # l appel a lieu ici
        self.z = newZ # peut aussi être une copie
      def customFunction(self):
    Test().setZ('X')
    Candidat au Club
    Janvier 2013
    Salut, merci pour ta réponse.
    Malheureusement, z est dans Test2. Quand à la fonction, elle doit absolument rester dans Test.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Tel que je comprends, vous voulez pouvoir "observer" les accès à l'attribut "z" d'une instance de Test2 pour déclencher un callback lorsqu'il sera modifié.
    Si on s'interdit de modifier Test2, on s'interdit de déclarer "directement" z comme attribut "observable".
    Le faire indirectement suppose mettre une chose entre l'instance de Test2 et l'appelant qui "attrapera" les accès à l'instance.
    "a.var.z = 5", fait get de "var" puis un set de "z", "la chose" ne peut se résumer à une property dans "Test" puisqu'on veut "attraper" ce qui se passe après Test mais avant "Test2".
    Juste pour illustrer cela:
            self.z = z
    class proxy(object):
        def __init__(self, master, obj):
            self._object = obj
            self._master = master
        @property
        def z(self):
            return self._object.z
        @z.setter
        def z(self, value):
            self._object.z = value
            self._master.Fonction()
        def __getattr__(self, k):
            return getattr(self._object, k)
    class Test(object):
        def __init__(self):
            self.var = proxy(self, Test2())
         def Fonction(self):
            print ("Fonction")
    a = Test()
    a.var.z = 5
    - W
    Architectures post-modernes.
  1. Property de class en paramètre d'une fonction.
    Par Oberown dans le forum Général Dotnet
    Dernier message: 07/02/2015, 14h52
  2. [Framework] Accessibilité des properties dans classe Java
    Par zulot dans le forum Spring
    Dernier message: 03/01/2012, 10h41
  3. Classes - Sub/Fonction vs Property
    Par j_bolduc dans le forum ASP
    Dernier message: 24/08/2005, 20h19
  4. [JAR] pb class qui fait référence à un fichier property
    Par yanagiba dans le forum Entrée/Sortie
    Dernier message: 11/08/2005, 12h55
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 15/05/2005, 15h11
