Collection et Stream Java Discussion :
Problème avec ArrayList
    Par défaut Problème avec ArrayList
    Bonjour tous le monde,
    Je suis entrain de créer l'application de mon projet de stage, et j'ai besoin de votre aide.
    La premiere étape de mon projet, consiste a lire un fichier texte, et prendre les informations dedans, et les inserer dans une base de données.
    je vous propose cette solution, mais je ne sais pas ou est le problem
    package Test;
    import java.io.BufferedReader;
    import java.io.FileNotFoundException;
    import java.io.FileReader;
    import java.io.IOException;
    import java.util.ArrayList;
    import java.util.StringTokenizer;
    import java.util.logging.Level;
    import java.util.logging.Logger;
    public class TestConnexion {
        public static void main (String args[]){
            String filePath = ".\\journal.txt";
            String tkn;
            ArrayList<String> prs = new ArrayList();
            BufferedReader buff = null;
                try {
                    st = con.createStatement();
                    rs = st.executeQuery(strsql);
                    buff = new BufferedReader(new FileReader(filePath));
                    try {
                        String line;
                        while ((line = buff.readLine()) != null) {
                            StringTokenizer s = new StringTokenizer(line," ");
                            if (line.startsWith("MATRICULE")){
                            int i=0, j=0, k;
                            while (s.hasMoreTokens()) {
                                k=i+i*j;
                                j++;
                                if (i==0) {i++; s.nextToken();}
                                else if (i==1) { i++; s.nextToken();}
                                else if (i==2){
                                    i++;
                                    prs.add(s.nextToken());
                                    System.out.println(prs.get(k));
                                else if (i==3) {
                                    i++;
                                else if (i==4) {
                                    i++;
                                else if (i==5) {
                                    i++;
                                    tkn = s.nextToken();
                                    if(tkn.length() != 0){
                                    prs.add(tkn);
                                    else prs.add(" ");
                                else if (i==6) {
                                    i++;
                                    prs.add(tkn);
                                    else prs.add(" ");
                                else if (i==7) {
                                    i++;
                                    prs.add(tkn);
                                    else prs.add(" ");
                    catch (IOException ex) {
                        Logger.getLogger(TestConnexion.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
                finally {
                    try {
                        buff.close();
                catch (FileNotFoundException ex) {
                    Logger.getLogger(TestConnexion.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);}
    Si vous avez d'autre suggestions, veuillez les proposer
    Avatar de XxArchangexX
    Mars 2012
    Il t'affiche une erreur? si oui peux tu la mettre .
    L'Etat est bien administré quand l'escalier de l'école est usé et que l'herbe croît sur celui du tribunal.
    Modérateur BI
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Citation Envoyé par ChInOvSki Voir le message
    ni nous quel est le problème.
    Voila l'erreur:
    Exception in thread "main" java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 6, Size: 1
    at java.util.ArrayList.RangeCheck(ArrayList.java:547)
    at java.util.ArrayList.get(ArrayList.java:322)
    at Test.TestConnexion.main(TestConnexion.java:49)
    J'ai utilisé une autre façon c'est de vider l'arraylist apres chaque lecture de ligne, à la place de conserver les données et d'utiliser les variables j e k
    Et l'erreur cette fois ci est le meme:
    Exception in thread "main" java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 1, Size: 1
    at Test.TestConnexion.main(TestConnexion.java:55)
    Java Result: 1
    Développeur java, access, sql server
    Octobre 2005
    Activité : Développeur java, access, sql server
    Ben déjà, ça risque pas de compiler car il n'y a pas d'import de bibliothèque JDBC
    ensuite il y a des tas de variables qui ne sont pas déclarées
    (con, ,strsql, st, rs) etc
    la variable contenant l'instruction sql n'est pas renseignée
    donc pas d'instruction sql ...
    voilà voilà
    je ne fais jamais les gros yeux aux gens qui ont besoin d'aide
    mais faudrait faire autre chose que de copier coller du code au hasard pour avoir un coup de main
    Labor improbus omnia vincit un travail acharné vient à bout de tout - Ambroise Paré (1510-1590)
    Consulter sans modération la FAQ ainsi que les bons ouvrages : http://jmdoudoux.developpez.com/cours/developpons/java/
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    tu essaie de lire au delà de la tailel de la liste, ce qui est logique puisque la valeur k que tu utilise n'a rien à voir avec ce qui est stocké dans la liste.
    Avatar de andry.aime
    Septembre 2007
    ça vient du fait que la variable k est supérieur à la taille de ton ArrayList et je comprend pas la façon dont tu calcules sa valeur.
    Citation Envoyé par Népomucène Voir le message
    voilà voilà
    J'ai pas inseré le code de la connexion avec la base de données, parce qu'il fonctionne correctement, le problem c'est avec l'arraylist, et ce n'est pas totalement du copier coller ^^
    Mars 2012
    Je suis d'accord avec andry.aime ton erreur c'est quand tu fais tes get(k) ton k est à l'index 6 mais ton array fait une taille de 1. Donc c'est ton k qui n'est pas bon.
    Modérateur BI
    Octobre 2005
    petit cachotier
    sinon, comme ont dit Tchize et andry.aime, c'est un problème d'indice.
    quand tu utilises les variables j e k, tu as l'erreur : IndexOutOfBoundsException: Index: 1, Size: 1
    il ne faut pas oublier que le 1er élément d'un ArrayList est zéro
    il faut donc que l'indice k soit = 0
    Citation Envoyé par tchize_ Voir le message
    J'ai utilisé une autre façon:
                try {
                    try {
                        String line;
                            int i=0;
                                else if (i==2){
                                    i++;
                                    prs.add(tkn);
                                    System.out.println(prs.get(0));
                                else if (i==3) {
                                    i++;
                                    prs.add(tkn);
                                    //System.out.println(prs.get(1));
                                prs.clear();
                finally {
                    try {
                        buff.close();
    Pour l'instruction "System.out.println(prs.get(0))" il affiche la bonne formation,
    mais pour "System.out.println(prs.get(1))" il affiche l'erreur, sachons que j'ai deja ajouté un element a arraylist "prs.add"
    Octobre 2005
    non.
    à cet endroit ta liste ne contient qu'un seul élément
    tu dois donc utiliser "prs.get(0)"
    Septembre 2007
    Si tu veux afficher le dernier élément ajouter:
    System.out.println(prs.get(prs.size()-1)); et tu dois tester avec la méthode !prs.isEmpty() pour tester s'il n'est pas vide.
    et le prs.clear(); va vider la liste.
    A+.
    non.
    Le Problem Est Resolu, Merci
    Mais Pourquoi l'indice reste toujours 0 meme si j'ai ajouté autre elements au arraylist??
    Septembre 2007
    Citation Envoyé par andry.aime Voir le message
    A+.
    Octobre 2005
    Tu n'utilises l'instruction "prs.add(tkn)"
    que dans deux cas qui s'excluent avec des if
    ensuite tu remets ton tableau à zéro :
                                else if (i==2){
                                    i++;
                                    prs.add(tkn);
                                else if (i==3) {
                                    i++;
                                    prs.add(tkn);
                                prs.clear();
    donc aucune chance d'avoir 2 lignes dans ton tableau
    Oui Andry.aime, j'ai ajouté la methode clear() pour vider l'arraylist a chaque fois que les instructions se repetent ^^
                                else if (i==2){
                                    i++;
                                    prs.add(tkn);
                                else if (i==3) {
                                    i++;
                                    prs.add(tkn);
                                prs.clear();
  1. Problème avec ArrayList
    Par yarf dans le forum Collection et Stream
    Réponses: 12
    Dernier message: 03/07/2007, 11h50
  2. problème avec ArrayList et JVM
    Par ulysse031 dans le forum Collection et Stream
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/04/2007, 21h47
  3. problème avec arraylist
    Dernier message: 27/02/2007, 13h00
  4. [débutant] problème avec arraylist
    Par sissi25 dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 17/12/2006, 17h01
  5. Problème avec ArrayList <String>
    Par fiphi dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 29/08/2006, 10h30
