jeu de dé et de pion
    Ingénieur / Enseignant
    Février 2012
    Activité : Ingénieur / Enseignant
    Par défaut jeu de dé et de pion
    je ne comprends pas pourquoi mon petit programme ne fonctionne pas.
    Je dois faire une petit jeu de plateau style jeu de loi.
    Donc je définie ma fonction pour le tirage de dé
    Ensuite démarre avec la case 1 et je vais jusqu'à la 34
    def jeu ():
        from random import randrange
        def jetde(val):                 # Définition fonction avec paramètre
            d = randrange (6) + 1       # Tirage aléatoire 1d6
            val += d                    # Ajout du tirage avec la valeur actuelle
            print ("val = ", val)       # Affichage de val pour information
            return (val)
        case = 1                        # Case de départ
        while case <= 34 :              # Case d'arrivée
            case = jetde (case)         # case après jet du dé
            print ("case = ", case)     # Affichage de la case actuelle
    Avril 2004
    ça fonctionne chez moi ...
    Février 2012
    Citation Envoyé par josmiley Voir le message
    Quand j'utilise la console ligne de commande ça fonctionne, par contre quand je crée un fichier avec Notepad++ et que je l'édite avec IDLE pour l'exécuter rien ne s'affiche...
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    donc ce n'est pas un problème de code
    Février 2012
    Citation Envoyé par fred1599 Voir le message
    Et les waters mon cher Manson
    J'ai changé l'encodage...
    Février 2012
    Est ce qu'il y aurait une façon plus condensé et plus propre de faire la même chose?
    En plus je voudrait faire une étape entre le passage de la case 18 à la 25 et 25 à la 6.
    def obstacle (case):
        if case == 2 :
            case += 29
        if case == 9 or case == 13 or case == 15 :
            case += 14
        if case == 4 :
            case += 8
        if case == 18 :
            case += 7
        if case == 8 or case == 10 :
            case -= 6
        if case == 25 :
            case -= 19
        if case == 28 :
            case -= 12
        if case == 30 :
            case -= 24
        if case == 32 :
            case -= 13
        return (case)
    Août 2008
    bonjour,
    une proposition pour faire un peut plus condensé.
    def obstacle(case):
        avance = {2:29, 9:14, 13:14, 15:14, 4:8, 18:7}
        recule = {8:6, 10:6, 25:19, 28:12, 30:24, 32:13}
        if case in avance:
            return case + avance[case]
        elif case in recule:
            return case - recule[case]
        else:
            return case
    je ne comprend pas votre histoire de passage.
    Février 2012
    Citation Envoyé par denis2 Voir le message
    bonjour,
    Pour commencer, merci beaucoup. Ça m'aide beaucoup et ça m'apprend.
    Pour ce qui est du passage, il y a un "obstacle qui fait avancer de la case 18 à la 25 et un autre qui fait reculer de la case 25 à la case 6.
    Donc au moment ou l'on tombe sur la case 18 je ne veux pas avoir en retour directement la case 6, j'aimerai avoir la case 25 puis la case 6.
    La même chose si tu tombes sur la case 10 tu reviens en case 4 puis tu vas en case 12.
    Février 2012
    case = 1
    def jetde(val):                                 # Dénition fonction avec paramètre
            d = randrange (6) + 1                   # Tirage al?oire 1d6
            if val > 34:
                val = 34
            return (val)
    def obstacle (case):                                        # Définition fonction avec paramètre
        avance = { 2:29, 4:8, 9:14, 13:14, 15:14, 18:7 }        # n° case et valeur pour avancer
        recule = { 8:6, 10:6, 25:19, 28:12, 30:24, 32:13 }      # n° de case et valeur de recul
        if case in avance :                                     # Si la case est dans la liste
        # On ajoute le n° de la case avec
            return case + avance [case]                         # la valeur pour avancer
        if case in recule :
            return case - recule [case]
        else :
            return case
    while case < 34:
        case = obstacle (case)                     # case après passage obstacle
    j'ai fais un test et voilà un exemple:
    case = 7
    case = 4
    case = 7
    case = 4
    case = 7
    case = 12
    case = 17
    case = 23
    case = 6
    case = 7
    case = 27
    case = 6
    case = 12
    case = 27
    case = 29
    case = 34
    On part de la case 1. Premier tirage = 6, on va à la case 7. Second tirage 3, on va à la case 10, qui nous ramène à la case 3.
    Par contre le passage à la case 10 n'apparait pas. Ensuite de la case 4 il devrait aller en 12 alors qu'il y a un nouveau tirage = 3, on va à la case 7
    Août 2008
    voila ce que je croit avoir compris.
    case = 18
    def obstacle(case):
        if case in avance:
        else:
            return case
    if case in [18,10]:
        for i in range(2):
            case = obstacle(case)
            print case
    else:
        print obstacle(case)
    Diverses et multiples
    Mai 2008
    Activité : Diverses et multiples
    En fait, il suffit qu’obstacle() renvoie une liste de cases qui matérialise celles parcourues suite à un lancer de dé. La plupart du temps, la liste contient un seul élément, mais dans les cas comme 18→25→6, elle en contiendra trois… Donc, suffit de boucler sur cette liste pour toutes les afficher, puis de récupérer la valeur de la dernière case atteinte.
    Au passage, pas besoin de deux dicos, suffit d’assigner des valeurs négatives quand on recule –*ou encore plus simple, directement la valeur de la nouvelle case*!
    case = 1
        val += randrange(1,7)                  # Ajout tirage aléatoire 1d6
        if val > 34:
            val = 34
        return val
    def obstacle(case):                                        # Définition fonction avec paramètre
        change = {2:31, 4:12, 9:23, 13:27, 15:29, 18:25,        # n° case -> nouvelle case
                  8:2, 10:4, 25:6, 28:16, 30:6, 32:19}
        ret = [case]
        while case in change:                                   # Tant que la case est spéciale
            case = change[case]                                 # On va à la nouvelle case
            ret.append(case)                                    # On ajoute la nouvelle case
        return ret                                              # On retourne toutes les cases parcourues
    while case < 34:
        case = jetde(case)                          # case après jet du dé
        for c in obstacle(case):                    # case(s) après passage obstacle
            print("case = ", c)                     # Affichage de la case actuelle
        case = c                                    # Dernière case atteinte
    Août 2008
    personnellement j'aprécis votre enseignement mont29,
    merci, trés bien votre code.
    Février 2012
    Citation Envoyé par mont29 Voir le message
    Merci beaucoup Maître jedi
    Quand je serais grand je veux faire comme vous
    Mai 2008
    Citation Envoyé par melwin Voir le message
    De rien…
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Jeu de l'oie !!!
    Ca sert à quoi de montrer qu'on passe à la 25 puisqu'en final on arrive sur la 6 ?
    D'ailleurs ça sert à quoi de faire passer de la 18 à la 25 en fait ??
    Dans le vrai jeu de l'oie, si on tombe du premier coup sur une case spéciale, pour éviter que ça ne nous propulse jusqu'à la case spéciale suivante et ainsi de suite jusqu'à l'arrivée ; ça nous bascule sur des cases normales. Je trouve étonnant qu'ici une case spéciale renvoie sur une autre case spéciale...
    Février 2012
    Citation Envoyé par Sve@r Voir le message
    Jeu de l'oie !!!
    Oui effectivement jeu de l'oie. C'est parce que je suis en même temps des cours de droit et je sortais d'un lourd travail sur "les risques du contrat de maintenance informatique"
    Pour ce qui est des cases spéciales et l'enchaînement sur une autre case, le jeu est comme ça. Pièges pour les enfants? Piège pour ceux qui doivent modéliser le jeu en chaîne de Markov ?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 09/12/2010, 17h50
  2. Jeu d'échec mouvement d'un pion
    Par persiano dans le forum VB.NET
    Réponses: 14
    Dernier message: 13/11/2010, 15h04
  3. Jeu - Déplacement d'un pion
    Par Nowwis dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 12/01/2010, 14h34
  4. Jeu de pion en java
    Par Syklops dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 17/06/2008, 13h27
