Algorithme Dijkstra
    Nouveau candidat au Club
    Mars 2012
    Par défaut Algorithme Dijkstra
    [Déplacé depuis http://www.developpez.net/forums/d85...lgo-dijkstra/]
    ben moi aussi je doit implémenté dijkstra en plus avec python , j'ai fais une matrice d'incidence des poids des arêtes , une matrice de voisinage par rapport a tout les sommet mais voila , le féte que mon graphe soit non orienté me fausse l'idée de l'algorithme en lui méme , j'arrive pas a trouvé une idée logique pour la comparaison , je vous mes mon programme svp aidé moi c urgent
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    from random import randrange as rr
    from random import *
    from copy import *
    from math import *
    from time import time
    #structuration du graphe (circuit férovier )
    def struct_graphe():
        donnees = open('kenzam1.txt','r')
        nom = donnees.read()
        ligne = nom.split('\n')
        colonne = ligne[1].split()
        nbtrain = int(colonne[0])
        j=1
        listedepart = []
        for i in range(3,14):
            colonne = ligne[i].split()
            listedepart.append (int(colonne[0]))
        listearrivee = []
            listearrivee.append( int(colonne[1]))
        listearetes_poid = []
        for i in range(15,28):
            listearetes_poid.append ((int(colonne[0]),int(colonne[1]),(int(colonne[2]))))
        train_depart_arrivee = []
        for i in range(29,40):
            train_depart_arrivee.append ([(j),int(colonne[0]),int(colonne[1])])
            j=j+1
        return nbtrain,listedepart,listearrivee,listearetes_poid,train_depart_arrivee
    NB_train,D,A,AR_P,Q=struct_graphe()
    print NB_train,'\n',D,'\n',A,'\n',AR_P,'\n',Q
    liste_sommet=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
    n=(len(liste_sommet))
    m=len(AR_P)
    L=[[0 for j in xrange(0,n)] for i in  xrange(0,n)]
    #print L
    #Matrice d'adjacence de notre  graphe (avec enumération des poids  )
    def matrice_adjcence_poid(liste_sommet,AR_P,L):
        for x in range (0,len(liste_sommet)):
         for i in range (0,len(AR_P)):
            for j in range (0,len(AR_P[i])):
                if liste_sommet [x]== AR_P[i][0]:
                  t=(AR_P[i][0]-1)
                  z=(AR_P[i][1]-1)
                  L[t][z]=AR_P[i][2]
                  L[z][t]=AR_P[i][2]
        return L
    Adjacence=matrice_adjcence_poid(liste_sommet,AR_P,L)
    print Adjacence
    #matrice définissant le voisinage de chaque sommet dans le graphe (sommet représentant arrét)
    def voisinage (L):
        v=[]
        for i in range (0,len(L)):
            sommet=[]
            for j in range (0,len(L[i])):
                if L[i][j]>0:
                    sommet.append(j+1)
            v.append(sommet)
        return v
    V=voisinage(L)
    print V
    #initialisation des variable Utile pour l'algorithme de Dijkstra
    def init(First,Last):
        liste_precd=[]
        liste_poid_chemin=[0 for i in xrange(n)]
        depart=First
        arrivee=Last
        return liste_precd,liste_poid_chemin,depart,arrivee
    # initialisation de l'algorithme de Dijkstra
    def init_algo(n ,liste_poid_chemin,depart):
        liste_poid_chemin[depart-1]=0
        for i in range (n):
         if (i!= (depart-1)):
            liste_poid_chemin[i]=10000000
        return liste_poid_chemin
    #Fonction qui compare entre poid des arrétes et choisit le min (coprs algo)
    def compare (V,L,depart,arrivee,liste_precd,liste_poid_chemin):
        voisin_imme=V[depart-1]
        poid_imme=L[depart-1]
        for j in range (len(voisin_imme)):
             c = liste_poid_chemin[depart-1]+ poid_imme[voisin_imme[j]-1]
             if (liste_poid_chemin[j])>c :
                 liste_poid_chemin[j]=c
                 liste_precd+=[depart]
                 x=(voisin_imme[j]-1)
                 #compare(V,L,x,arrivee,liste_precd,liste_poid_chemin)
    #Algortihme de Dijkstra
    def dijkstra(First,Last):
                liste_precd,liste_poid_chemin,depart,arrivee=init(First,Last)
                liste_poid_chemin=init_algo(n ,liste_poid_chemin,depart)
                LPE,LPO=compare(V,L,depart,arrivee,liste_precd,liste_poid_chemin)
                return LPE,LPO
    # ___________________________________main______________________________________
    if __name__ == "__main__":
        for x in range(0,len (Q)):
            First= Q[x][1]
            Last= Q[x][2]
            print First
            print Last
            A,B=dijkstra(First,Last)
            print A
            print B
    Membre Expert Avatar de pacificator
    Août 2006
    peux-tu donné un exemple des données que tu traites en entrée et de ce que tu veux obtenir?
    Merci.
    Mars 2007
    Je ne vois pas pourquoi le fait que le graphe soit non orienté te pose un problème pour cet algorithme. Il suffit de le considérer comme un graphe orienté avec les arêtes présentes dans les deux directions...
    J'ai beaucoup de mal à comprendre ton code, mais si ça peut t'inspirer, voici une implémentation simple mais assez efficace de Dijkstra que j'ai écrite il y a quelques temps:
    from collections import defaultdict, OrderedDict
    from heapq import *
    def ugraph(*edges):
        G = defaultdict(dict)
        for src,dst,cost in edges:
            G[src][dst] = cost
            G[dst][src] = cost
        return G
    def dijkstra(G, v):
        candidates = [(0,v,None)]   # (total cost, current node, previous node)
        result = OrderedDict()
        while candidates:
            cost,curr,prev = heappop(candidates)
            if curr in result: continue
            result[curr] = (prev, cost)
            for next in G[curr].keys():
                if next not in result:
                    heappush(candidates, (cost + G[curr][next],next,curr))
        return result
    if __name__ == '__main__':
        net = ugraph(
            ('A','B',5) , ('A','C',5) , ('A','D',20),
            ('B','C',5) , ('B','E',10),
            ('C','D',10), ('C','F',8) , ('C','G',10), ('C','H',6),
            ('D','F',6) ,
            ('E','H',7) ,
            ('F','K',7) ,
            ('G','H',6) , ('G','J',8),
            ('H','I',20),
            ('I','J',5) ,
            ('J','K',6) ,
            ('K','L',20), ('K','M',5),
            ('L','M',5)
        path = dijkstra(net, 'A')
        print(path)
    Par défaut Merci pour l'implémentation de Dijkstra + question
    Merci pour ce petit programme. Le post date de 2007 mais j'espère avoir une réponse.
    Je débute en Python/Dijkstra. Quand j'execute ton programme, j'obtiens:
    OrderedDict([('A', (None, 0)), ('B', ('A', 5)), ('C', ('A', 5)), ('H', ('C', 11)), ('F', ('C', 13)), ('D', ('C', 15)), ('E', ('B', 15)), ('G', ('C', 15)), ('K', ('F', 20)), ('J', ('G', 23)), ('M', ('K', 25)), ('I', ('J', 28)), ('L', ('M', 30))])
    Quel est donc le chemin le plus court? Son poids?
    Dans le code, où rentres-tu le point de départ? Le point d'arrivée?
    Mars 2007
    C'est pas tout récent comme discussion, mais elle date de 2012, quand-même pas 2007
    Citation Envoyé par mp0777236 Voir le message
    Le point de départ, c'est celui qui est passé en argument à la fonction dijkstra, c'est-à-dire le sommet "A".
    L'algorithme de dijkstra calcule le plus court chemin de ce sommet de départ vers tous les autres sommets du graphe, il n'y a donc pas un seul point d'arrivée.
    Ou alternativement, lorsque le graphe est non-orienté comme dans l'exemple, il calcule le plus court chemin de tous les sommets du graphe vers un sommet d'arrivée donné (A).
    L'affichage du résultat n'est pas très travaillé mais contient les infos nécessaires: à chaque sommet du graphe, il associe le sommet précédent sur le chemin le plus court depuis A et le coût total de ce chemin.
    Pour retrouver le chemin complet, pour un sommet d'arrivée donné, il faut partir de celui-ci et remonter jusqu'à la source.
    Par exemple, le sommet qui précède K est F, celui qui précède F est C, celui qui précède C est A. Aucun sommet ne précède A vu que c'est la source (indiqué par le None). Le chemin entre A et K est donc A-C-F-K et son coût est de 20.
    J'avais utilisé un OrderedDict de façon à ce que les sommets soient affichés dans l'ordre de découverte par l'algorithme, c'est plus facile à suivre si on exécute l'algorithme soi-même pour vérifier. Ca permet notamment de voir que les sommets les plus proches sont bien découverts en premier.
    Ah oui j'ai mal lu
    Merci pour les explications en tout cas!
  1. [Python 2.X] Algorithme dijkstra pour le calcul du chemin optimal
    Par kacimed dans le forum Général Python
    Dernier message: 16/06/2015, 10h49
  2. Algorithme Dijkstra PHP
    Par sarafati dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 03/06/2014, 21h18
  3. [PHP 5.0] [Algorithme] Dijkstra : plus court chemin
    Par Opheodrys dans le forum Langage
    Dernier message: 05/11/2012, 11h45
  4. Algorithme dijkstra avec listes
    Par x-epsilon dans le forum C
    Dernier message: 11/02/2010, 12h59
  5. Algorithme de Dijkstra appliqué au probleme du taux de change
    Par zebullon dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 24/11/2006, 17h44
