Non-Virtual-Interface pattern et Python
    Avril 2008
    Par défaut Non-Virtual-Interface pattern et Python
    Le pattern N.V.I., pour "non virtual interface" a été proposé par Herb Sutter dans son article "Virtuality, C/C++ Users Journal, 19(3), 2001" disponible ici:
    http://www.gotw.ca/publications/mill18.htm
    En résumé, il recommande, (quand on développe en C++) de rendre les fonctions virtuelles privées, et d'écrire une interface publique non virtuelle. Pour plus de détails sur ce pattern, je vous invite à lire l'article.
    Utilisateur de python depuis peu, j'ai par réflexe appliqué les même recettes, considérée comme des bonnes pratiques dans mon langage de référence. Seulement le comportement qui en résulte n'est pas celui que j'attendais. En effet, si on considère l'exemple suivant:
    class A:
        def foo(self):
            self.__foo_impl_private();
            self._foo_impl_protected();
        def __foo_impl_private(self):
            pass;
        def _foo_impl_protected(self):
            pass
    class B(A):
            print 'coin'
            print 'coin coin'
    if __name__ == "__main__":
        x = B()
        x.foo()
    A l'éxécution, ce code imprime
    là ou je m'attendais à
    On peut en déduire que le fait que __foo_impl_private soit privée empêche la classe de base d'appeler l'implémentation de la classe dérivée.
    Quelqu'un peut-il m'éclairer sur ce comportement ? Il semble que l'idée préconçue selon laquelle les méthodes de classes en python se comportent comme des méthodes virtuelles en C++ soit erronée.
    Novembre 2008
    Ton problème vient du fait que tu utilises le "__" comme préfixe pour ta méthode privée. En effet, dans ce cas, python remplace "__methodname" par "__classname_methodname". Je t'invite a lire la doc ICI.
    Ton code devient donc ceci:
    class A:
        def foo(self):
            self.__A_foo_impl_private();
        def __A_foo_impl_private(self):
            pass;
            pass
    class B(A):
        def __B_foo_impl_private(self):
            print 'coin'
            print 'coin coin'
        x = B()
        x.foo()
    Par conséquent, quand tu tu appelles B().foo(), elle appelle A().foo() qui appelle A().__A_foo_private(). Et la, la virtualisation n'entre pas en jeu puisque les méthodes n'ont plus le même nom.
    Le simple '_' est globalement reconnu comme étant la marque de visibilité pour les données interne, mais il faut faire attention avec le "__".
    Membre Expert Avatar de PauseKawa
    Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    Juin 2006
    Activité : Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    Mon c++ se limite avec le temps à hello world je vais donc rester sur la partie Python:
    La notion de privé n'existe pas en Python.
    Le double underscore sert pour éviter les conflits de nom.
    class A:
        def foo(self):
            print 'coin A'
            print 'coin coin A'
    class B(A):
            print 'coin B'
            print 'coin coin B'
        x = B()
        print 'in B'
        print dir(x)
        x._A__foo_impl_private()
        x.foo()
        y = A()
        print 'in A'
        print dir(y)
        y.foo()
    in B
    ['_A__foo_impl_private', '_B__foo_impl_private', '__doc__', '__module__', '_foo_impl_protected', 'foo']
    coin A
    coin A
    coin coin B
    in A
    ['_A__foo_impl_private', '__doc__', '__module__', '_foo_impl_protected', 'foo']
    coin A
    coin coin A
    Comme vous le voyez Python transforme le nom (_A__foo_impl_private) de a fonction avant de la mettre dans l'espace de nom. C'est un 'jamais sans ma permission'.
    Dans ce sens:
    class A:
        def foo(self):
            print 1
    class B(A):
            print 2
        x = B()
        x.foo()
    Dans la logique c'est l'inverse de
    class A
    int foo() { return f();}
    virtual int f() {return 2;}
    class B : public A
    virtual int f() {return 1;}
    B instance;
    int k = instance.foo();
    il me semble et c'est pour cela que vous n'avez pas
    lors de votre test car c'est
            pass;
    qui est exécuté.
    Edit: grilled
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Alors tout d'abord, python, c'est pas du C++.
    Faire du Python avec C++ est une énorme erreur.
    En Python, une méthode privée n'est que succintement privée, on dira qu'elle est difficilement accessible.
    La lisibilité du code est difficile, et n'est pas du tout du style d'un code python, __var = berk.
    Le mode protégé n'existe pas en Python, seulement public ou privé.
    Toutes les méthodes sont virtuelles.
    Je le redis, penser C++ et utiliser Python est une grosse erreur, c'est une autre façon de penser, beaucoup moins de choses à gérer.
    Si certaines fois on dit qu'un code n'est pas pythonic, c'est pas pour rien...
    Juin 2006
    Citation Envoyé par fred1599 Voir le message
    J'étais sur de voir ressortir la polémique .
    Ce n'est effectivement pas dans les habitudes d'écriture mais cela existe et a son utilité. Il est vrais que la philosophie d'écriture fait que ce n'est pas très usité mais c'est comme dire 'utiliser un singleton c'est pas bien': Limiter les solutions.
    Ceci dit je plussoie sur le fait que d’essayer de faire du C++ avec Python ne mène à rien si ce n'est a s’embrouiller les idées. La comparaison faite ici entre le private c++ et __ montre bien la différence de philosophie des deux langages.
    Je m’arrête toutefois sur cette phrase:
    Pourrait on avoir un exemple ?
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    J'insiste sur le fait que placer des underscores partout est non pythonic, j'avais vu certains gourou je ne sais plus dans quel bouquin dire que ça devrait carrément être retiré du langage et que c'était carrément une erreur.
    class foo():
        def bar(self): pass
        def __bar(self): pass
    f = foo()
    f.bar()   # ça fonctionne
    f.__bar() # ça fonctionne pas
    Evitez de prendre comme référence un autre langage, voir erreur 2
    Certains livres disent de ne pas utiliser les "private methods" sans de très bonnes raisons.
    Dans wikipedia, on voit ceci
    Some consider information hiding to be unpythonic
    Mais aussi
    The slogan "We're all consenting adults here" is used to describe this attitude
    Juin 2006
    Cela ne fait que confirmer que les deux phrases suivantes:
    Citation Envoyé par PauseKawa Voir le message
    sont fausses.
    La première idée reçue lorsque l'on arrive du c++ c'est que:
    Public
    _Protected
    __Private
    Pour le Public pas de souci donc.
    Le _ est souvent considéré comme une convention d'écriture (Ce qui n'est pas tout a fait le cas comme le montre import). En fait en Python cela correspond à 'internal/don't use'. Le programmeur étant considéré comme assez responsable pour le comprendre.
    Le __ est considéré comme le private c++. Faux comme le montre l'héritage et les dir() de l'exemple si dessus. En fait il s'approche plus du protected et c'est ce qui est demandé de faire à l'interpréteur: protéger (_class__private). Mais comme dit pour _ le programmeur est responsable donc pourquoi l'utiliser ?
    Et la je me dit mais c'est quoi ces salades ? Il n'y a pas de public/protected/private, seulement Python.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    @Pausekawa
    On est d'accord, pour moi cette façon de faire en python reste tout simplement inutile.
    Edit :
    Je rajoute dans les bonnes pratiques sur biologeek cette phrase
    Mais essayez d'éviter la forme __privée. Je ne l'utilise jamais. Faites moi confiance. Si vous l'utilisez, vous le regretterez plus tard.
    Python n'a pas de mode protégé, Alan Gauld dit
    Python has no protected mode, only the single underscore naming convention
    Il dit aussi en répondant à la question, voulez-vous vraiment créer une méthode privée?
    There are very few real cases where private methods are required and the norm in Python is for public methods, it makes for much more flexible classes
    Très peu de cas sont nécessaires pour affirmer avoir besoin d'une méthode privée et la norme en python reste l'utilisation de la visibilité publique, et qui puis est rend le code et l'utilisation des classes plus flexibles.
    Avril 2008
    Merci pour cet éclairage et ces excellentes lectures sur les bonnes pratiques pythoniques. Là ou le c++ fait de l'encapsulation une religion, le paradigme semble différent ici. En tous cas, merci à vous!
    Juin 2006
    C'est en effet une des grandes différences.
    C'est aussi un des points importants, avec la considération que le programmeur est responsable, qui en fait un langage attirant.
    Et ne vous inquiétez pas: Cette 'ouverture' n’empêche en rien de faire de la POO.
    Bonne découverte et @+
  1. Un problème dans les interfaces graphique de python
    Par mohamed1985 dans le forum Tkinter
    Dernier message: 04/02/2010, 22h32
  2. Lancement interface Glade par Python
    Par Thomas51 dans le forum GTK+ avec Python
    Dernier message: 16/02/2009, 22h16
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 02/04/2008, 10h05
  4. [Pattern] Marker Interface Pattern
    Par Fr@ncky dans le forum Langage
    Dernier message: 20/12/2006, 11h18
  5. Interfaces, Pattern Observer
    Par IProg dans le forum Langage
    Dernier message: 18/12/2003, 14h11
