[Projet solveur SAT] Débuter avec python.
    Membre Expert Avatar de Trademark
    Février 2009
    Par défaut [Projet solveur SAT] Débuter avec python.
    Bonjour à tous.
    Je suis en train de réaliser un solveur SAT en Python. J'ai choisi ce langage parce que je ne le connaissais pas et que c'était l’occasion de l'apprendre. Mais vu que c'est un nouveau langage pour moi, j'ouvre ce topic pour mes questions de débutants.
    N'hésiter pas à me conseiller d'autre façon de faire (tant sur la syntaxe que sur l'algorithmique lorsque je posterai du code) et de me dire comment faire au mieux.
    1. Alors pour commencer, je n'arrive pas à copier un itérateur. J'ai essayer tout et n'importe quoi (v = iter(a), copy.copy(v), puis new(v), copy(v) et j'en passe des meilleurs). Comment faire ? [Résolu, solution : tee()]
    2. J'ai un fichier avec une formule et pour le moment, l'intégralité de la formule est copié dans une variable que je parcours avec l'itérateur. Je dois aller en avant et parfois revenir en arrière (j'ai appris que les itérateurs ne pouvaient pas aller en sens inverse dans Python, pour autant qu'on ne l'implémente pas. D'où mon désir de "sauvegarder" l'itérateur à la question 1. De plus n'y a t'il pas d'autre moyen d'optimiser l'accès au fichier avec un itérateur sans passer par la variable temporaire contenant la formule ?
    3. Ensuite, j'ai 3 fichiers (main.py, a.py, constants.py), main.py inclu a.py et a.py inclu constants.py. Malgré tout, a.py ne peut pas utiliser les constantes déclarées dans constants.py (simplement de la forme A=1). J'ai essayé d'inclure avec import constants ou encore from constants import *. Sans succès. edit
      Solution
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    >>> liste = [12, 5, 9]
    >>> liste, copy_liste = iter(liste), iter(liste)
    >>> liste
    <list_iterator object at 0x02F1F6D0>
    >>> copy_liste
    <list_iterator object at 0x02F54890>
    2)
    Si on peut revenir en arrière avec les indices
    >>> liste = [12, 5, 9]
    >>> for i, j in enumerate(liste):
    	if i != 0:
    		print(liste[i-1])
    Si constants.py inclus tous les autres modules, vous n'incluez logiquement pas constants.py dans a.py par exemple.
    from a import *
    print(var_du_module_a)
    Février 2009
    Merci pour votre réponse. Je me suis très certainement mal exprimé mais je n'ai pas trouvé de solutions dans votre message.
    1) En fait je veux copier un itérateur à partir d'un itérateur.
    2) C'est des indices donc pas un itérateur à proprement parler il me semble ? Je dispose juste d'une variable "a" qui est un itérateur sur un objet (à la limite on ne sait pas lequel).
    3) constants.py n'inclus aucun fichiers. En fait, Main.py inclus a.py qui inclus constants.py. Et dans a.py, je ne peux pas accéder aux variables déclarées dans constants.py.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    1) ça change rien
    iterator = iter(liste)
    iterator_copy = iterator
    2) Ok, là ton problème peut se résoudre à l'aide d'un itérateur bidirectionnel
    Voir doc officielle
    3)
    Bizarre
    Février 2009
    1) Malheureusement mes tests n'indiquent pas ce comportement, je pense que l'opérateur "=" fait une copie "par référence" (si c'est le terme utilisé dans le jargon Pÿthon). Preuve :
    v = "A"
    a = iter(v)
    b = a
    c = a.next()
    print b.next()
    et le résultat :
          print b.next()
    StopIteration
    Ce qui veut dire que l'incrémentation de l'itérateur "a" à également incrémenté "b".
    2) L'itérateur que vous me montrez dans la doc permet de parcourir la séquence en sens inverse. Ce n'est pas bidirectionnelle vu qu'on ne peut pas faire de .next(), puis l'instant d'après revenir sur nos pas. (Ou alors je n'ai pas compris l'exemple).
    3)
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    euh... là faut me donner un exemple car je suis perdu, à part avec l'indexation, je ne vois pas comment tu pourrais revenir en arrière.
    Après tu as la possibilté de parcourir une liste de façon circulaire, mais je ne pense pas que se soit cela que tu souhaites.
    Le module itertools et la méthode tee() vous permettra de créer le nombre d'itérateur que vous souhaitez si j'ai bien compris.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Pour la copie d'itérable (je suis en version 3 python pour le test),
    l, m = [iter(elt) for elt in tee(['a', 'b', 'c'], 2)]
    print(next(l))
    print(next(m))
    Février 2009
    Réunissons la question 1 et 2.
    Exemple simple : un parcours d'une séquence de caractère. On veut s'arrêter AVANT le prochain espace. Pour détecter cette espace on est obligé de faire iterator.next() == whitespace. Mais après le .next() nous avons été un pas trop loin. D'où la nécessité de vouloir revenir un pas en arrière.
    En utilisant les itérateurs je veux modéliser un "flux".
    EDIT : Je viens de voir votre dernier message. Effectivement "tee" marche. Merci.
    Malgré tout, je doute que ça soit la meilleure solution à mon problème, il s'agit peut-être plus d'un problème de conception alors.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Le plus simple aurait un exemple d'entrée sortie, mais bon...
    >>> ch = 'abc def'
    >>> ch.split()
    ['abc', 'def']
    >>> ch = 'abc def'
    >>> ch = iter(ch)
    >>> while True:
    	c = next(ch)
    	if c == ' ':
    		break
    	print(c)
    a
    b
    c
    >>> for i in 'abc def':
    	if i == ' ':
    		break
    	else: print(i)
    a
    b
    c
    Février 2009
    Merci pour ces exemples intéressants. Néanmoins la condition "lorsqu'on trouve un espace" était juste un exemple et peut éventuellement être plus compliqué.
    J'ai édité mon premier message avec une simplification du problème #3 que je vous remet ici :
    Le problème est encore plus simple que cela. J'ai ces deux fichiers :
    test.py
    import s
    import os
    import sys
    def main(args):
      print GLOBAL_B
    if __name__ == '__main__':
        main(sys.argv)
    s.py
    Et l'erreur suivante à l'interprétation :
      File "test.py", line 10, in <module>
        main(sys.argv)
      File "test.py", line 7, in main
        print GLOBAL_B
    NameError: global name 'GLOBAL_B' is not defined
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Mais s'adapte évidemment
    def main(args):
      print s.GLOBAL_B
    Mars 2007
    Pour la question 2, cherches-tu à faire un parseur (analyseur syntaxique)? Les expressions régulières (module re dans Python) pourraient être utile dans ce cas.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Arf j'ai pas vu, il a édité, j'ai proposé une seule solution, en l'occurence
    surtout car c'est la solution conseillé, d'importer de cette façon
    Ou alors une autre
    Mais surtout pas
    from mon_module import *
    Février 2009
    @fred1599 : Pourquoi la dernière solution n'est-elle pas acceptable ? (Je suppose que c'est pour éviter les conflits de nom, dans ce cas, quand est-il du fait qu'on est sur que ce nom de constante ne ré-apparaitra pas ?).
    @dividee : Je vais commencer par le début. N'hésitez pas à commenter ou me contredire sur certains points qui vous semblerais faux.
    Le but est d'analyser une formule dans un fichier. La première étape est de construire un arbre de syntaxe. J'ai décidé que pour rendre l'application plus propre je passerais par un module "Lexer". Il se construit grâce à un itérateur représentant le flux de donnée devant être analysé et, par le biais d'une méthode, renvoie des "Token", classe encapsulant une constante entière représentant un certain caractère (par exemple "/\" (ET logique) représenté par la valeur "1"). Ceci dans le but de dissocié l'interprétation graphique/syntaxique de l'interprétation sémantique de ce symbole. Le parser reçoit donc des Tokens et construira l'arbre syntaxique grâce à eux. C'est également lui qui sera chargé de construire la structure de donnée qui sera utilisée par la suite.
    Donc une expression régulière ne conviendra pas pour ces raisons (confirmez svp.) :
    1. Trop lente par rapport à un module spécialisé (j'accuse la généricité du module "re").
    2. Ne permet pas de renvoyer une abstraction comme le "Token".
    3. Donc un module "Lexer" serait quand même nécessaire.
    4. Mais pour être utile, l'expression régulière devrait analyser l'entièreté de la formule d'abord. Donc on ne peut pas construire notre arbre de syntaxe en une seule passe.
    Merci pour vos réponses.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Réponse:
    exact!
    Euh... Pas dis que j'ai compris, mais si tu as le nom du module et la constante à la suite, il y a peu de chance de retrouver la même constante.
    Rien ne t'empêche de nommer tes modules d'un autre nom
    import s as module_s
    print(module_s.GLOBAL_B)
    Février 2009
    A vrai dire, je trouve lourd d'importer exactement ce que j'utilise (from XX import bla,bla,bla,...) et lourd aussi de devoir préfixer chaque constantes par le nom de son module. Enfin je vais surement opter pour la première solution.
    Sinon c'est toujours intéressant de savoir qu'on peut renommer des modules merci
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    La 1ère solution et la dernière (renommer ton module) sont identiques.
    Février 2009
    A moins que je me trompe, lorsqu'on fait "from XX import z", on peut accéder à 'z' sans préfixe.
    J'ai également une question sur les itérateurs. A part avec la méthode "next()" il n'est pas possible d'accéder à la valeur actuellement pointée par l'itérateur ?
    Exemple :
    v = "abc"
    a = iter(v)
    # Je veux la lettre 'a' mais sans avancer l'itérateur sur 'b'
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    La première méthode était
    Si
    print('\n'.join([i for i in v]))
    for i, j in enumerate(v):
        print('index {0} : lettre {1}'.format(i, j))
    Diverses et multiples
    Mai 2008
    Activité : Diverses et multiples
    Citation Envoyé par fred1599 Voir le message
    Si
    Ben non, que ce soit avec for ou enumerate, tu consommes l’itérateur*!
    N’y a pas de miracle, un itérateur par construction, ne fournit que next()… Si tu veux bosser sur les éléments n-1, n, n+1, tu peux soit les «*mettre en cache*» (garder les x derniers éléments lus), soit, si ce n’est pas assez souple, convertir l’itérateur un liste, ou mieux (si tu n’a pas besoin de le modifier), en tuple, puis d’utiliser enumerate…
    En tout cas, je ne vois pas d’autre solution –*et s’il s’agit simplement d’interprêter une fonction, convertir l’itérateur en liste ou tuple ne devrait vraiment pas être un problème*!
  1. projet avec python
    Par chilo113 dans le forum Général Python
    Dernier message: 02/12/2013, 00h27
  2. [1.x] débuter avec un projet symfony avec Xampp
    Par safa.nasich dans le forum Symfony
    Dernier message: 28/06/2011, 21h17
  3. Projet de simulation avec python
    Par Sam-e dans le forum Programmation multimédia/Jeux
    Dernier message: 10/03/2011, 11h47
  4. [Plugin]Lancement d'un projet JSP sous Eclipse avec Tomcat
    Par samios dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 25/08/2004, 19h03
  5. Débuter avec Java
    Par reptils dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 11/07/2004, 22h26
