Choix de l'utilisateur dans un menu
    Janvier 2011
    Par défaut Choix de l'utilisateur dans un menu
    j'aimerais savoir comment faire pour demander à l'tilisateur de choisir entre 2 options, du genre ceci:
    toto[25> main.py
    1.a
    2.b
    Choisir entre a et b?
    Décembre 2007
    bonjour,
    la fonction clé est raw_input qui récupère une entrée clavier:
    #python 2.x
    print "1.a"
    print "2.b"
    while 1:
        i = raw_input("Choisissez 1 ou 2: ")
        if i not in ['1', '2']:
            print "Choix incorrect !"
        else:
            break
    Membre Expert Avatar de PauseKawa
    Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    Juin 2006
    Activité : Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    La question est très générique : Vous parlez d'un menu et le code donné est pour la console. Que voulez vous faire exactement ?
    Dans l'attente:
    Comme indiqué au début (#python 2.x) le code de kango ne fonctionne que sous Python 2.x
    Sous Python 3 raw_input est remplacé par input et print est une fonction.
    Voici donc quelque chose de plus universel.
    #!/usr/bin/env python
    #-*- coding: utf-8 -*-
    from sys import version
    if version[0] == "3":
        raw_input = input
    print("1.a")
    print("2.b")
    while 1:
        reponse = raw_input("Choisissez 1 ou 2: ")
        if reponse in ['1', '2']:
            break
        else:
            print ("Choix incorrect !")
    print(reponse)
    Edit:
    Puisque je vous en parle dans un autre sujet kali38 et pour le fun
    import sys
    class Getch:
        def __init__(self):
            if sys.platform == 'linux2':
                self.impl = _GetchUnix()
            elif sys.platform == 'win32':
                self.impl = _GetchWindows()
            elif sys.platform == 'darwin':
                self.impl = _GetchMac()
            else:
                raise EnvironmentError("System not supported")
        def __call__(self):
            return self.impl()
    class _GetchUnix:
        def __init__(self):
            import tty
        def __call__(self):
            import tty, termios
            _fd = sys.stdin.fileno()
            _old_settings = termios.tcgetattr(_fd)
            try:
                tty.setraw(sys.stdin.fileno())
                ch = sys.stdin.read(1)
            finally:
                termios.tcsetattr(_fd, termios.TCSADRAIN, _old_settings)
            return ch
    class _GetchWindows:
        def __init__(self):
            import msvcrt
        def __call__(self):
            import msvcrt
            import time
            while not msvcrt.kbhit():
                time.sleep(0.1)
            return msvcrt.getch()
    class _GetchMac:
        def __init__(self):
            import Carbon
            Carbon.Evt
        def __call__(self):
            import Carbon
            if Carbon.Evt.EventAvail(0x0008)[0] == 0:
                return ''
            else:
                (what, msg, when, where, mod) = Carbon.Evt.GetNextEvent(0x0008)[1]
                return chr(msg & 0x000000FF)
    getch = Getch()
    print("1.a")
    print("2.b")
    sys.stdout.write("Choisissez 1 ou 2: ")
    while 1:
        reponse = getch()
            break
    print(reponse)
    Développeur en systèmes embarqués retraité
    Mars 2006
    Activité : Développeur en systèmes embarqués retraité
    Citation Envoyé par PauseKawa Voir le message
    je suppose que le getch() doit être bloquant? Dans ce cas, ça ne marche pas sous python 2.7 windows xp. Je peux juste dire que ça prend tout le temps CPU, donc à priori c'est du polling brutal sous cette config.
    getch = Getch()
    print("1.a")
    print("2.b")
    while 1:
        reponse = getch()
        if reponse == '':
            sys.stdout.write('<>')
        else:
            sys.stdout.write("%02x "%ord((reponse[0])))
    print(reponse)
    A+
    Pfeuh
    Juin 2006
    Merci pour l'info pfeuh.
    Ceci devrais calmer le jeu (je pense, pas de poste Windows pour tester)
        def __init__(self):
            import msvcrt
        def __call__(self):
            import msvcrt
            import time
                time.sleep(0.1)
    (code modifier dans ce sens)
    Mars 2006
    Effectivement, comme ça, ça marche nickel. Si on lance le script dans une console, c'est parfait. Par contre si on le lance en utilisant la console de Scite, le msvcrt.kbhit() ne détecte absolument rien. On va dire que c'est normal, j'ai déjà constaté des comportements rebelles sur la console de Scite, je ne cherche même plus à comprendre.
    A+
    Pfeuh
  1. [Débutant] Mettre en gras l'item selectionné par l'utilisateur dans un menu - C#
    Par Pynouz dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 29/06/2011, 11h12
  2. choix d'un utilisateur dans un script shell
    Par youcefinform dans le forum Shell et commandes GNU
    Dernier message: 08/08/2009, 15h42
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 26/08/2008, 14h40
  4. [MySQL] afficher le choix éffectué dans un menu déroulant
    Par qeumarh dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 19/05/2008, 12h08
  5. [JMenu] Boutons de choix dans le menu
    Par mister3957 dans le forum Composants
    Dernier message: 24/10/2005, 20h19
