[Problème] Raffraichissement d'un JPanel !
    Octobre 2006
    Par défaut [Problème] Raffraichissement d'un JPanel !
    Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide.
    Mon problème concerne le rafraichissement d'un JPanel.
    En résumé, dans le code que je vous joins à mon message, vous pourrez voir que je crée un JPanel, sur lequel j'ajoute d'autres JPanel, en fonction du choix de l'utilisateur. Le problème étant que lorsque je reviens en arrière sur mon panel principal, je remarque que les éléments sont dupliqués, ce qui est assez gênant. En effet, ce problème ne se voit pas graphiquement, car les fenêtres se superposent. Mais lorsque j'affiche du texte par exemple, vous remarquerez que celui-ci s'affiche plusieurs fois.
    J'ai tout tenté pour essayer de résoudre ce problème, mais rien n'y fait... Le problème doit sans doute venir de la "suppression des composants"...
    Merci pour votre aide!
    Bonne soirée.
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    package vue;
    import java.awt.BorderLayout;
    import java.awt.Color;
    import java.awt.GridLayout;
    import java.awt.event.ActionEvent;
    import java.awt.event.ActionListener;
    import javax.swing.*;
    import vue.GestionProblemes.ChoixMenu;
    public class Test extends JFrame {
    	JPanel panGeneral = new JPanel();
    	JPanel panIntro = new JPanel(new GridLayout(5, 1));
    	JPanel panTest1 = new JPanel(new GridLayout(5, 1));
    	JPanel panTest2 = new JPanel(new GridLayout(5, 1));
    	JButton bouton1 = new JButton("Fenetre1");
    	JButton bouton2 = new JButton("Fenetre2");
    	JButton bouton3 = new JButton("Fenetre2");
    	JButton boutonRetour1 = new JButton("Retour");
    	JButton boutonRetour2 = new JButton("Retour");
    	public Test () {
    	    //On définit un titre
            this.setTitle("Test");
            //On définit la taille
            this.setSize(600, 400);
            //On centre la fenetre
            this.setLocationRelativeTo(null);
            //On active la croix
            this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
            panGeneral.setBackground(Color.WHITE);
            panGeneral.setSize(600, 400);
            FenetrePrincipale();
            this.getContentPane().add(panGeneral);
            //On affiche la fenetre
            this.setVisible(true);
    	public void FenetrePrincipale() {
    		panGeneral.setVisible(false);
    		panGeneral.removeAll();
    		panIntro.removeAll();
    		panTest1.removeAll();
    		panTest2.removeAll();
    		panIntro.setBackground(Color.WHITE);
            JLabel test = new JLabel("Test - fenetre principale",JLabel.CENTER);
            panIntro.add(test);
            bouton1.addActionListener(new ChoixMenu());
            bouton2.addActionListener(new ChoixMenu());
            panIntro.add(bouton1);
            panIntro.add(bouton2);
            System.out.println("Je suis dans la fenetre principale.");
            panGeneral.add(panIntro);
            panGeneral.setVisible(true);
    	public void Fenetre1() {
            panTest1.setBackground(Color.WHITE);
            JLabel test2 = new JLabel("Test - fenetre 1",JLabel.CENTER);
            panTest1.add(test2);
            bouton3.addActionListener(new ChoixMenu2());
            boutonRetour1.addActionListener(new ChoixMenu2());
            panTest1.add(bouton3);
            panTest1.add(boutonRetour1);
            System.out.println("Je suis dans la fenetre 1.");
    		panGeneral.add(panTest1);
    	public void Fenetre2() {
            panTest2.setBackground(Color.WHITE);
            JLabel test3 = new JLabel("Test - fenetre 2",JLabel.CENTER);
            panTest2.add(test3);
            boutonRetour2.addActionListener(new ChoixMenu3());
            panTest2.add(boutonRetour2);
            System.out.println("Je suis dans la fenetre 2.");
            panGeneral.add(panTest2);
    	class ChoixMenu implements ActionListener {
    		public void actionPerformed (ActionEvent evt) {
    	    	//Si l'utilisateur a cliqué sur le premier bouton
    	        if (evt.getSource() == bouton1) {
    	        	Fenetre1();
    	    	//Si l'utilisateur a cliqué sur le deuxieme bouton
    	        if (evt.getSource() == bouton2) {
    	        	Fenetre2();
    	class ChoixMenu2 implements ActionListener {
    	        if (evt.getSource() == bouton3) {
    	        	Fenetre2();
    	        if (evt.getSource() == boutonRetour1) {
    	class ChoixMenu3 implements ActionListener {
    	        if (evt.getSource() == boutonRetour2) {
    Membre Expert Avatar de Ivelios
    Développeur Java
    Juillet 2008
    Activité : Développeur Java
    Utilise un cardLayout au lieu de vouloir en recréer un
    Je suis sur à 90% que c'est ce que tu souhaite faire
    Mai 2010
    Effectivement le CardLayout est la solution, voila un petit exemple de comment peu se présenter ton actionPerformed :
    public void actionPerformed (ActionEvent e)
    if (e.getSource()==boutons[0])
    ((CardLayout)jPanelCenter.getLayout()).show(jPanelCenter,labelImage[0
    if (e.getSource()==boutons[1])
    ((CardLayout)jPanelCenter.getLayout()).next(jPanelCenter);
    if (e.getSource()==boutons[2])
    ((CardLayout)jPanelCenter.getLayout()).previous(jPanelCenter);
    if (e.getSource()==boutons[3])
  1. Probléme raffraichissement JFrame
    Par spiky33 dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 12/11/2007, 17h17
  2. [AJAX] Raffraichissement sous firefox
    Par furth dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 23/07/2007, 16h34
  3. Probléme avec déplacement de JPanel
    Par evie62 dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 16/01/2007, 10h38
  4. Problème avec GridBagLayout dans JPanel
    Par caneman dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 19/12/2006, 22h32
  5. Problème avec image dans JPanel
    Par littleshrimp dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 14/05/2006, 14h05
