Services Web Java Discussion :
[axis] Problème d'accès webservice
Services Web Java
    Nouveau membre du Club
    Avril 2008
    Par défaut [axis] Problème d'accès webservice
    je suis en train de mettre en place une application qui nécessite l'appel à divers webservices.
    l'accès se configure via un fichier configUrlServices.properties qui définit les urls des services en question.
    Cependant, lorsque j'essaie d'accéder à un webservice (n'importe-lequel), j'obtiens l'erreur suivante :
    Java Exception levée de type java.lang.NumberFormatException: For input string: ""
    AxisFault
     faultCode: {http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/}Server.userException
     faultSubcode:
     faultString: java.lang.NumberFormatException: For input string: ""
     faultActor:
     faultNode:
     faultDetail:
            {http://xml.apache.org/axis/}stackTrace:java.lang.NumberFormatException: For input string: ""
            at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:48)
            at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:470)
            at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:499)
            at org.apache.axis.transport.http.HTTPSender.readHeadersFromSocket(HTTPSender.java:640)
            at org.apache.axis.transport.http.HTTPSender.invoke(HTTPSender.java:143)
            at org.apache.axis.strategies.InvocationStrategy.visit(InvocationStrategy.java:32)
            at org.apache.axis.SimpleChain.doVisiting(SimpleChain.java:118)
            at org.apache.axis.SimpleChain.invoke(SimpleChain.java:83)
            at org.apache.axis.client.AxisClient.invoke(AxisClient.java:165)
            at org.apache.axis.client.Call.invokeEngine(Call.java:2784)
            at org.apache.axis.client.Call.invoke(Call.java:2767)
            at org.apache.axis.client.Call.invoke(Call.java:2443)
            at org.apache.axis.client.Call.invoke(Call.java:2366)
            at org.apache.axis.client.Call.invoke(Call.java:1812)
            at gouv.education.apogee.commun.client.ws.administratifmetier.AdministratifMetierSoapBindingStub.recupererIAAnnuelles(Unknown Source)
            at testwsclient.TestWSAdministratifMetier.recupererIAAnnuelles(TestWSAdministratifMetier.java:138)
            at testwsclient.TestWSAdministratifMetier.main(TestWSAdministratifMetier.java:75)
            {http://xml.apache.org/axis/}hostname:<nom_du_serveur>
            at org.apache.axis.AxisFault.makeFault(AxisFault.java:101)
            at org.apache.axis.transport.http.HTTPSender.invoke(HTTPSender.java:154)
    Caused by: java.lang.NumberFormatException: For input string: ""
            ... 12 more
    Je ne sais pas ce que cela signifie, c'est comme si le paramètre que je lui donne n'est pas pris en compte.
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    *EDIT*
    Après expérimentation, le webservice n'est pas en cause, ça vient donc bien de ma façon de configurer l'accès... Je vais poursuivre les recherches
    Juin 2003
    Es tu sur de tes URLs ?
    Est ce que tes Web Services ne serait en SSL et toi tu essayerais d'y accéder en http ? Si oui, remplacer HTTP par HTTPS dans l'url ?
    Dans mon code, la ligne sur laquelle tu plantes, c'est à la lecture du code status renvoyé par le serveur dans le header.
    Le contenu du header est à HTTP/1.0 200 OK et c'est la chaîne "200" qu'il transforme en entier. Chez toi, cette chaîne semble être à vide.
    Pourquoi ? Pas de retour ? Retour au format inatendu pour Axis ?
    Bon courage
    Arnaud
    Avril 2008
    Après pas mal de recherche, j'ai fini par trouver...
    Ce que j'avais pris pour une typo dans la documentation n'en était pas une.
    Dans le fichier de configuration (configUrlServices.properties) figurent deux propriétés (WS_KEY_STORE_PATH et WS_CERTIF_STORE_PATH) qui doivent toutes deux pointer sur le keystore
    mon erreur a été d'assumer que l'une d'entre elles devait pointer sur mon keystore (client_keystore) et l'autre sur le certificat contenant la clé publique (client_cert)...
  1. [Axis] Problème pour déployer mon WebService
    Par verbose dans le forum Services Web
    Dernier message: 01/07/2010, 18h44
  2. [Axis] Problèmes de déploiement de mon WebService
    Dernier message: 02/06/2010, 17h27
  3. Problème d'accès au webservices avec certificat
    Par error dans le forum Services Web
    Dernier message: 09/06/2008, 17h30
  4. Problème d'accès à un WebService
    Par skywaukers dans le forum Delphi .NET
    Dernier message: 22/09/2007, 00h03
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 16/07/2007, 10h11
