[VB]Probleme d'utilisation de la commande MSCOM
    Membre confirmé Avatar de Tyrael62
    Janvier 2006
    Par défaut [VB]Probleme d'utilisation de la commande MSCOM
    Voila , j'ai une feuille MDI , ou j'ai déclaré l'ouverture de mon port dans le form load_MDI , et ensuite dans les feuilles filles , j'utilise l'objet MSCOMM de la feuille MDI par la commande nom_feuille_MDI.COMM1.output,etc...
    Mais le hic , c'est que dans ces feuilles filles , le port envoie rien vers l'alimentation de la carte electronique!Donc je vais vous laisser mes parties de code ou qu'à ou j'y aurais fait une erreur!
    FEUILLE MDI : form_load_MDI
     ' Utilise le numero du port COM du fichier ini.
       MSComm1.CommPort = Port_com
       ' 9600 bauds, pas de parité, 8 bits de données et 1 bit d'arrêt.
       MSComm1.Settings = "9600,N,8,1"
       ' Indique au contrôle qu'il doit lire la totalité
       ' du tampon si la propriété Input est utilisée.
       MSComm1.InputLen = 0
       ' Ouvre le port.
       MSComm1.PortOpen = True
       MSComm1.Output = "*RST" & Chr(10)
    FEUILLE TEST_CONNECT : form_load
    Monofilaments_10µ.MSComm1.Output = "CONF:RES 20,(@101:110)" & Chr(10)
    Sleep 500
    Monofilaments_10µ.MSComm1.Output = "READ?" & Chr(10)
    Sleep 1500
    c = Monofilaments_10µ.MSComm1.Input
    If Val(Mid(c, 1, 15)) < 3 Then
        t1 = "Court-circuit"
    Else
        If Val(Mid(c, 1, 15)) < 18 Then
            t1 = "OK"
        Else
        t1 = "Mauvais contact"
        End If
    End If
    'etc....
    Je precise que l'objet MScomm1 se situe uniquement dans la feuille MDI,les autres pages n'ont objet mscomm!
    J'espere que vous pourrez m'aider un peu!En attendant , vos reponses je vais me creuser les méninges plus serieusement sur ce souci technique!
    Avatar de ThierryAIM
    Septembre 2002
    dejà tu dois traiter la réception dans l'evenement MSComm1_OnComm
    Private Static Sub MSComm1_OnComm()
        Select Case MSComm1.CommEvent
            ' Messages d'événement.
            Case comEvReceive
                buffer = MSComm1.Input
    sinon, pour l'envoi, y'a pas raison, si ta ligne est bien configurée
    Membre expérimenté Avatar de AdHoc
    Mai 2003
    bonjour,
    juste 2-3 conseils
    - tester les trames avec hyperterminal branché sur un autre port com relié par un cordon (meme PC ou autre PC), cela permet déjà de voir si les trames partent bien avec le bon format etc etc
    - je ne suis pas sur que mettre un sleep juste après le output soit une bonne idée. utilise plutot une machine à etat et un timers. En plus dans ton cas tu peux gérer les attentes et les time-out
    - Contrairement à Thierry, j'evite d'utiliser MSComm1_OnComm, surtout quand deux applis font du question-reponse, par expérience, je sais que ces évenements peuvent etre "masqués" et si tu en manque un, c'est raté. En utilisant le InBufferCount avec un timer, on obtient une meilleure fiabilité. (Rmq: je sais que c'est contraire à la logique événementielle)
    - J'evite de démarrer (timers) ou d'ouvrir (socket, port com) des controles dans le form_load, je préfére charger ma forme, puis appeler une fonction d'initialisation qui s'en charge
    - si comme tu dit, le problème concerne juste les feuilles filles, essaye en utilisant une fonction de la feuille mere que tu appelle des feuilles filles, tu pourras mieux suivre le déroulement des opérations, notament voir si tu passe dedans.
  1. Probleme d'utilisation de la commande glob sur un montage NFS
    Par hfrass dans le forum Programmation et administration système
    Dernier message: 10/06/2015, 14h29
  2. Commande "du" en C, probleme à l'utilisation
    Par Alba.1337 dans le forum C
    Dernier message: 15/01/2012, 10h19
  3. Probleme d'utilisation de la commande osql
    Par cana13 dans le forum Outils
    Dernier message: 01/02/2010, 20h10
  4. Probleme pour utiliser la commande "ppm" avec cygwin
    Par Premium dans le forum Modules
    Dernier message: 31/10/2008, 13h39
  5. Problème avec l'utilisation de la commande system awk
    Par vbcasimir dans le forum Linux
    Dernier message: 05/10/2004, 16h18
