avec Java Discussion :
Probleme "transmission" de variable
avec Java
    Mai 2010
    Par défaut Probleme "transmission" de variable
    Bonjour amis developpeur,
    tout d'abord voici mon code,
    class Fenetre extends JFrame
    		private Image imagePanel;
    	Fenetre(String str)
                    setTitle( "Affichage des courbes" );
    		setSize( 1280, 940 );
    		setLocationRelativeTo( null );
    		setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
    		this.setLayout( new BorderLayout() );
    		JPanel pan = new JPanel();
    		JButton suivant = new JButton( " Suivant " );
    		pan.add( suivant );
                    suivant.addActionListener( new ActionListener()
                     //Sytem.out.println(str);
                     int cpts=1;
    		StringBuffer ches = new StringBuffer("D:\\Documents and Settings\\karayat\\Desktop\\DERNIER TEST\\MARCHE\\IntGraph\\src\\intgraph\\MATLAB Compiler Runtime\\v710\\bin\\win32\\img01.jpg");
    			public void actionPerformed( ActionEvent event )
                                this.cpts=cpts;
                                this.ches=ches;
                                if (cpts==9){
                                        cpts=0;
                                        ches.replace(126,127,"1");
                                else{
                                         cpts++;
                            String bs=Integer.toString(cpts);
                             ches.replace(127, 128, bs);
    			String ches1 = new String(ches);
                            imagePanel.setImage(ches1);
    			imagePanel.repaint();
                    String fin = "\\MARCHE\\IntGraph\\src\\intgraph\\MATLAB Compiler Runtime\\v710\\bin\\win32\\img01.jpg";
                    String str1=str.substring(0,str.lastIndexOf("\\"));
                    String hellolol=str1+fin;
    		this.getContentPane().add( pan, BorderLayout.SOUTH );
    		imagePanel = new Image(hellolol);
    		this.getContentPane().add( imagePanel, BorderLayout.CENTER );
    		setVisible( true );
    Je souhaiterai utiliser la variable str qui est en argument dans le action performed mais meme avc l'utilisation de this ou super je n'y arrive pas... Je pense que c'est tout bete mais je bloque si quelqun pouvait m'aider...
    Merci d'avance bonne journée
    Mars 2006
    Essaie avec ça:
    Fenetre(final String str)
    Mai 2010
    Parfait MERCI
  1. Probleme affichage entre quotes ``
    Par corentink dans le forum Linux
    Dernier message: 02/01/2008, 00h11
  2. [text] probleme avec simple quote
    Par bor1s dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 22/12/2005, 17h03
