Format d'échange (XML, JSON...) Java Discussion :
Problème avec xsi:schemaLocation pour recuperation de données XML
    Juillet 2009
    Par défaut Problème avec xsi:schemaLocation pour recuperation de données XML
    Bonjour;
    je doit récupérer des données depuis un fichier XML. Le problème est que dans une balise il y a l'attribut xsi:schemaLocation. Mon XML est le suivant :
    <catalogueItem creationDateTime="2006-01-10T12:00:01.000-05:00" documentStatus="ORIGINAL" xsi:schemaLocation="urn:ean.ucc:2 ../Schemas/CatalogueProxy.xsd">
    <catalogueReference>
    		<Reference>2</Reference>
    </catalogueReference>
    </catalogueItem>
    Eclipse me retourne l'erreur suivante :
    [Fatal Error] :1:184: The prefix "xsi" for attribute "xsi:schemaLocation" associated with an element type "catalogueItem" is not bound.
    org.xml.sax.SAXParseException: The prefix "xsi" for attribute "xsi:schemaLocation" associated with an element type "catalogueItem" is not bound.
    	at org.apache.xerces.parsers.DOMParser.parse(Unknown Source)
    	at org.apache.xerces.jaxp.DocumentBuilderImpl.parse(Unknown Source)
    	at com.sun.org.apache.xpath.internal.jaxp.XPathExpressionImpl.evaluate(XPathExpressionImpl.java:291)
    	at Sessai.evaluerSAX(Sessai.java:42)
    	at Sessai.main(Sessai.java:69)
    --------------- linked to ------------------
    javax.xml.xpath.XPathExpressionException
    	at com.sun.org.apache.xpath.internal.jaxp.XPathExpressionImpl.evaluate(XPathExpressionImpl.java:294)
    Caused by: org.xml.sax.SAXParseException: The prefix "xsi" for attribute "xsi:schemaLocation" associated with an element type "catalogueItem" is not bound.
    	... 2 more
    voici ma classe java:
    import org.w3c.dom.*;
    import org.xml.sax.*;
    import javax.xml.*;
    import javax.xml.parsers.*;
    import javax.xml.transform.*;
    import javax.xml.transform.dom.*;
    import javax.xml.transform.sax.*;
    import javax.xml.xpath.*;
    import javax.xml.namespace.*;
    import java.io.*;
    public class ssessai{
    	public static String evaluerSAX(File fichier, String expression, QName retour) throws FileNotFoundException, XPathExpressionException{
    			//création de la source
    			InputSource source = new InputSource(new FileInputStream(fichier));
    			//création du XPath
    			XPathFactory fabrique = XPathFactory.newInstance();
    			XPath xpath = fabrique.newXPath();
    			//évaluation de l'expression XPath
    			XPathExpression exp = xpath.compile(expression);
    			Object resultat = exp.evaluate(source,retour);
    			String value = resultat.toString();
    			return (value);
    	public static void main(String[] args){
    		try{
    			File xml = new File("templates/CatalogueItem.xml");
    			String ddd = evaluerSAX(xml, "/catalogueItem/catalogueReference/Reference", XPathConstants.STRING);
    			System.out.println(ddd);
    		}catch(Exception e){
    			e.printStackTrace();
    Quand j'élimine 'xsi:schemaLocation' j'arrive à récupérer la référence.Mais j'ai besoin de cet attribut.
    Voila si vous pouvez m'aider.
    Merci.
    Avatar de Erwy
    Novembre 2003
    Il faut désactiver la validation sur ton parseur quand tu lis le fichier
  1. Problème avec un OR pour recuperation d'un champ
    Par bigltnt dans le forum Requêtes
    Dernier message: 22/08/2007, 12h41
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 09/07/2007, 21h14
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 17/10/2005, 22h16
  4. problèmes avec "include file" pour une page asp
    Par chipsense dans le forum ASP
    Dernier message: 02/09/2005, 15h22
  5. [tomcat] [jsp] Problème avec driver OCI pour oracle
    Par nanardcompanie dans le forum Tomcat et TomEE
    Dernier message: 01/07/2004, 09h54
