Problème pour exécuter plusieurs fichiers VBS dans une application Visual Basic
    Juin 2008
    Secteur : Distribution
    Par défaut Problème pour exécuter plusieurs fichiers VBS dans une application Visual Basic
    Je rencontre un petit problème dans mon application crée sur Visual Basic, je m'explique
    Voila j'ai crée une interface ou l'on peut choisir un ou plusieurs scripts vbs à exécuter en même temps.
    Pour cela, j'utilise des chekbox. Quand l'utilisateur coche la case, le script sera exécuté etc..
    Mon problème est que quand je veux exécuter les scripts, une fenêtre s'affiche en me demandant si je veux Ouvrir, Enregistrer ou Annuler et une seconde fenêtre me demande si je veux l'exécuter ou non car l'éditeur est inconnue.
    Voici le code que j'utilise dans mon application pour provoquer cette action.
    If ShellExecute(Handle, "explorer", r, vbNullString, _
                                 "C:\", SW_SHOWNORMAL) <= 32 Then
                        MsgBox("erreur")
    End If
    "r" représente le nom de mon fichier vbs
    J'ai testé avec la commande open à la place de explorer mais rien ne se passe.
    Comment peux t'on désactiver ces alertes afin que les scripts vbs soient exécuter en toutes transparences?
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    avec open comme paramètre, ton code devrait fonctionner -
    Es-tu sur que SW_shownormal vaille 1 sinon il s'exécute en mode caché (0) ?
    Sinon, essaye avec une chaine vide à la place de open.
    PS : si tu exécutes plusieurs scripts en cascade, il est probable qu'il soit utile d'utiliser shellexecute conjointement à waitforsingleobject.
    Juin 2008
    Merci DarkVader d'avoir répondu
    J'ai testé tes recommandations mais le problème persiste.
    J'ai modifié la valeur de SW_SHOWNORMAL pour la mettre à 1 mais rien n'y fait
    Aussi j'ai testé en mettant une valeur null à la place de open mais rien non plus.
    La seul commande qui passe est explorer.
    J'ai effectué un autre test avec une autre application pour ouvrir par exemple IE8 mais rien non plus.
    Ah j'oublié de préciser, je suis débutant !!!
    J'ai regardé dans plusieurs forums et la solution est d'utiliser open comme paramètre.
    Je pense qu'il doit manquer quelque chose à mon code
    Voici les paramètres que j'utilise
    Private Const SW_SHOWNORMAL = 1
        Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal _
        lpOperation As String, ByVal _
        lpFile As String, ByVal _
        lpParameters As String, ByVal _
        lpDirectory As String, ByVal _
        nShowCmd As Long) As Long
        Public i As Integer
        Private Const GWL_STYLE As Long = -16
    et voila comment j'exécute le fichier
                        MsgBox("erreur")
    End If
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    Citation Envoyé par zaza78 Voir le message
    Rien ou un message d'erreur ?
    Tel que tu le décris il semblerait qu'il s'agisse d'un problème d'association dans la base de registre
    (=> erreur 31 en retour à vérifier)
    Juin 2008
    Citation Envoyé par DarkVader Voir le message
    Bonjour DarkVader
    Et bien pour information je n'ai aucun message d'erreur. J'ai l'impression qu'il ne reconnait pas la commande OPEN. Mon fichier est à la racine "C:\".
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    Dim ret as long
    ret=ShellExecute(Handle, "explorer", r, vbNullString, "C:\", SW_SHOWNORMAL)
    msgbox "1: " & ret
    ret=ShellExecute(Handle, "open", r, vbNullString, "C:\", SW_SHOWNORMAL)
    msgbox "2: " & ret
    C'est le code de retour qu'il faut connaitre.
    Juin 2008
    Bonjour ProgElecT,
    Alors concernant le message d'erreur, je n'ai toujours rien. Je m'explique
    Voila j'ai testé les deux commandes que DarkVader m'a proposé et voici les résultats :
    Pour le 1er msgbox --> 1: 317785265886199810
    Pour le 2nd msgbox --> 2: 227994735430598658
    Je ne sais pas à quoi corresponds ces deux codes mais en tt cas je n'ai aucuns messages du type "erreur ......".
    Pour revenir sur mon code
    j'ai crée un forms
    Avec les paramètres suivants
    Public Class Form1
        Public i As Integer
    Ensuite je fais un banal test pour exécuter mon fichier de type "VBS"
    If ShellExecute(Handle, "open", "C:\test.vbs", vbNullString, _
                        MsgBox("erreur")
    Voila.
    Juste pour information j'ai testé une autre commande afin d'ouvrir par exemple "notepad.exe " avec la commande suivante
    Dim ret As Long
    ret = Shell("notepad.exe", vbNormalFocus)
    Et sa marche !!!
    A j'oublié je développe sur Visual Basic 2008 Express Studio
    Donc pouvez-vous me dire si les déclarations sont correctes ou non ? Ou bien me proposer une autre solution plus adéquate à mon problème !!
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    C'est sur que si tu travailles en .net, les déclarations en Long ne vont pas le faire
    Va voir sur le forum dédié.
    PS: Penses aux balises de code.
    Juin 2008
    Bonjour DarkVader
    J'ai réussi à résoudre mon problème, logique puisque je n'étais pas au bon endroit .
    Mais je tiens quand même à donner la réponse
    Alors la méthode la plus simple est la suivante :
    Process.Start("C:\test.vbs")
    Voila et merci pour ton aide !!
  1. Flash dans une application visual basic
    Par avinain dans le forum VBScript
    Dernier message: 03/08/2011, 23h30
  2. [XL-2003] Problème pour renommer un fichier à partir d'une variable contenu dans une cellule
    Par the-geut dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 17/05/2010, 12h43
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 04/02/2010, 21h41
  4. Problème pour réduire le fichier log d'une base
    Par Oluha dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 22/06/2006, 17h01
  5. [HTML] Ouvrir plusieurs fichiers pdf dans une page
    Par PrinceMaster77 dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 05/05/2006, 10h34
