Probleme avec la variable Command
    Septembre 2009
    Par défaut Probleme avec la variable Command
    Bonjour, je fais actuellement un bloc-notes en Vb6, mais le seul probleme c'est que je bloque sur l'ouverture d'un fichier texte au démarrage, avec l'option Command je pense, car si je fais (avec Windows) Fichier texte>Ouvrir avec...> je sélectionne mon prog..(et ça foire ^^) Pourtant, Le contenu de la variable Command, c'est le chemin d'acces au fichier ?!?
    Merci de me dire ou est le probleme et comment y remédier
    Bonne Journée
    Avatar de Delbeke
    Juillet 2006
    Il ne suffit pas de traiter Command au démarrage de ton programme, il faut aussi modifier windows pour qu'il passe le nom du fichier au momment ou il execute ton programme.
    Ouvre ton explorateur Windows. Dans la barre de menu, utilise Outils/Option des dossiers. Dans la nouvelle fenêtre choisi l'onglet Types de fichier. Cherche ton extension de fichier dans la liste puis clique sur Avancé. Sélectionne la ligne Open et clique sur modifier. Ajoute "%1" (avec un espace devant) derriere le nom de ton exécutable
    Ca devrait fonctionner maintenant
    Septembre 2009
    Merci, mais je cherchais seulement une technique pour récupérer la ligne de commande
    Avatar de Delbeke
    Juillet 2006
    Septembre 2009
    Merci pour tes réponses, Delbeke, mais le problème était tout simple, finalement, l'erreur était causée par les guillemets du chemin d'acces dans la variable Command (MID a fait l'affaire )
    PS: Désolé si mon post était incompréhensible
  1. [MySQL-5.6] probleme avec les variables en ligne de commande
    Par addes dans le forum Débuter
    Dernier message: 03/09/2013, 16h10
  2. [POO] Problème avec une variable static
    Par grimsk dans le forum Langage
    Dernier message: 23/05/2006, 01h58
  3. probleme avec une variable globle externe...
    Par bountykiller dans le forum C++
    Dernier message: 11/03/2006, 13h26
  4. Probleme avec les variables de session en ASP
    Par alhc2666 dans le forum ASP
    Dernier message: 07/03/2006, 16h19
  5. Probleme avec guillemets dans commande HREF
    Par angelevil dans le forum ASP
    Dernier message: 02/05/2005, 19h06
