avec Java Discussion :
[String]Problème sur une fonction de récurrence
avec Java
    Janvier 2010
    Par défaut [String]Problème sur une fonction de récurrence
    Je veux bien créer une fonction qui coupe toutes les espaces avant et après un String, voici mon code:
    public class TextProcess {
    public static String RemoveSpace(String text){
    	return RemoveSpaceAfter(RemoveSpaceBefore(text));
    public static String RemoveSpaceAfter(String text){
    	while(text.endsWith(" ")){
    		 return RemoveSpaceAfter(text.substring(0, text.length()-2));
    	return text;
    public static String RemoveSpaceBefore(String text){
    	if(text.startsWith(" ")){
    		 return RemoveSpaceBefore(text.substring(1, text.length()-1));
    	return text;
    Le résultat est faux,, il me faut donc changer le code en:
    		 return RemoveSpaceAfter(text.substring(0, text.length()-1));
    	return text;
    C'est très bizarre parce que text.substring(0, text.length()-1) c'est exactement text
    Membre averti Avatar de emiscool
    architecte logiciel
    Octobre 2006
    Activité : architecte logiciel
    l'objet String est considirer comme un tableau de caractères, la premier case c est l'index 0 est la dernier case c est l'index (STR.lenth-1)
    Mai 2009
    ne marche pas ?
    architecte logiciel
    Octobre 2006
    la fonction trim marche bien , mais cet juste pour supprimer les espaces a la fin de la chaine s de caractères
    Janvier 2010
    Citation Envoyé par emiscool Voir le message
    Si ça marche,
    J'ai réinventé l'eau chaude alors
    Mais quelqu'un peut répondre à mes questions avant pour comprendre l'objet String? Merci
    architecte logiciel
    Octobre 2006
    merci de voire ce lien pour plus de détails:
    javadoc
    Janvier 2010
    Donc pourquoi ce code donne "test"
    System.out.print("test".substring(0, "test".length()));
    Normalement ça doit être
    System.out.print("test".substring(0, "test".length()-1));
    Mars 2010
    Citation Envoyé par hibou107 Voir le message
    test 4 caractères substring(0,4) de 0 à 4 ca fait 5 caractère , substring soustrait comme dit au dessus et te renvoie la chaine de 0 à 3 se qui donne bien test
    Mars 2010
    String test="nouveau test";
    c'est une chaine à 12 caractères
    retourne nouveau, substring renvoie la chaine allant de début à fin-1 (substring(début, fin))
    http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/...ring(int, int)
    nouveau est une chaine de 7 caractères donc si je veux enlever le dernier caractère de nouveau le 'u' j'aurais substring(0,6) soit le length-1 et pas -2
    la c'est logique.
    C'est très bizarre parce que text.substring(1, text.length()-1) c'est exactement text
    pour ca c'est pas possible je dirais que tu dois avoir deux espaces dans ton string de départ un au début et un à la fin donc avec ton substring tu vire le premier et le dernier caractère.
    edit ah ben on a répondu avant moi ^^ (c'est un problème de lecture d'index c'est tout)
    Janvier 2010
    OK, j'ai tout compris!
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 21/09/2014, 23h52
  2. Problème sur une fonction logique
    Par Crack1986 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 16/03/2012, 17h51
  3. problème sur une Fonction récursive
    Par bernie74 dans le forum Développement
    Dernier message: 21/11/2011, 13h45
  4. probléme sur une fonction
    Par titeufdev dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 11/01/2011, 10h36
  5. [PostgreSQL] [PostGreSQL] problème sur une fonction avec connexion
    Par roblescriso dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 04/06/2008, 19h03
