avec Java Discussion :
problème avec JFileChooser
avec Java
    Avril 2007
    Par défaut problème avec JFileChooser
    salut tout le monde j'ai crée un fichier .txt afin de mettre un texto dans ce fichier ,
    le problème que je cherche à faire enregistrer ce fichier dans un répertoire comment utiliser enregistrer sous car je galere je n'ai pas trouver la solution voila le code
    //créer fichier .txt
      String  fich  ="C:\\sortie.txt";
    		 try
    	   	java.io.File fichier = new java.io.File(fich);
    	   	fichier.createNewFile();
    	   	catch (IOException ee)
    	   	System.out.println("Impossible de créer le fichier");
    //mettre un texto dans le fichier sortie.txt
    PrintWriter out = null;
    try {
    out= new PrintWriter( new FileWriter( babi));
    out.write("bonjour");
     catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace() ;
     finally {
      out.close();
    //fenetre de dialogue pour enregistrer sous
    //mais cette parti ne fonctionne pas
    File fichier = new File(fich);
    		JFileChooser chooser = new JFileChooser();
    		chooser.showSaveDialog(null);
    		if (chooser.getSelectedFile() != null) {
    		fichier = chooser.getSelectedFile();
    		try {
    		FileOutputStream fis = new FileOutputStream(fichier);
    		ObjectOutputStream ois = new ObjectOutputStream(fis);
    		ois.writeObject(babi);
    		ois.close();
    		} catch (Exception err) {
    		System.out.println("Erreur" + err);
    merci d'avance
    Avatar de bouye
    Août 2005
    Alors deja remplace :
    par
    if (chooser.showSaveDialog(null) == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
    Ensuite ObjectOutputStream sert a serialiser des objets. Si j'ai bien compris toi tu cherches a ecrire du texte, non? C'est quoi babi ?
    try {
      ois.close();
    try {
      PrintWriter out = new PrintWriter(new FileWriter(fichier));
      try {
      finally {
        out.close();
    Avril 2007
    babi c'est le fichier que j'ai créé au début String babi="sortie.txt" puis j'ai mis dans ce fichier le mot "bonjour" mais comment enregistrer le fichier sortie.txt dans un répertoire que je veux
    merci
    Avatar de bouye
    Août 2005
    Deux choix :
    • renomer le fichier d'origine (mais ce n'est pas vraiment un Sauvegarder sous).
        File babiFile = new File(babi);
        if (!babiFile.renameTo(fichier)) {
           // Erreur.
    • Recopier le contenu du fichier source dans la destination:
      try {
          FileInputStream in = new FileInputStream(babi);
          try {
              FileOutputStream out = new FileOutputStream(fichier);
              try {
                  copyStream(in, out);
               finally {
                   out.close();
          finally {
              in.close();
      public static void copyStream(InputStream source, OutputStream destination) throws IOException {
          if (source == null || destination == null) {
              return;
          int bufferSize = 1024;
          byte[] buffer = new byte[bufferSize];
          while (true) {
              int red = source.read(buffer);
              if (red < 0) {
                  break;
              destination.write(buffer, 0, red);
          destination.flush();
  1. Problème avec JFileChooser et répertoire sur un poste distant.
    Par Dambrath dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 11/05/2009, 15h34
  2. problème avec JFileChooser
    Par chebmo1986 dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 09/02/2009, 15h01
  3. Probléme avec JFileChooser
    Par Micke7 dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 16/01/2009, 10h29
  4. Problème avec JFileChooser (BUG ?)
    Par vano dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 05/05/2006, 09h03
  5. problème avec JFileChooser
    Par Baptiste Wicht dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 15/12/2005, 20h51
