MATLAB Discussion :
problème de transmission de paramètre entre deux fonctions
MATLAB
    Juillet 2009
    Par défaut problème de transmission de paramètre entre deux fonctions
    Alors voilà, j'aurai grandement besoin d'un regard extérieur sur mon code.
    Je montre mon code, ensuite j'explique ce que j'attends comme résultats et après, je dis ce que j'obtiens..
    % Fonction Kmeansegmentation :
    %       Paramètres d'entrée : K -> nombre de cluster
    %                             I -> image à segmenter
    %       Paramètres de sortie : J -> image segmentée
    %                              Varintra -> Variance intra-classes
    %                              Vinter -> Variance inter-classe
    function [J, Vintra, Vinter] = Kmeansegmentation(I,K)
    global choix;
    interface;
    waitforbuttonpress
    close all;
    % Programme d'entrainement aux interfaces graphiques (GUI)
    function f=interface
    %global choix;
    %% Création de la figure
    f=figure('Visible','off','Position',[450,300,350,200]);
    %% Création des éléments de la figure
    hmanuel=uicontrol('Style','pushbutton',...
                      'String','manuelle',...
                      'Position',[50 90 100 50],...
                      'Callback',{@set_choice});
    haleatoir=uicontrol('Style','pushbutton',...
                        'String','aléatoire',...
                        'Position',[200 90 100 50],...
    htitre=uicontrol('Style','text',...
                     'String','Comment voulez-vous selectionner les centres des clusters?',...
                     'Position',[10 160 330 10]);
    %% Affichage de la figure
    set(f,'Visible','on');
        function set_choice(source,eventdata)
            global choix;
            str = get(source,'String');
            switch str
                case 'manuelle'
                    choix='manual';
                    close all;
                case 'aléatoire'
                    choix='random';
                    close all;
            end
        end
    end
    Ce que j'attends, c'est que quand l'utilisateur clique sur le bouton "manuelle", un code spécifique s'exécute dans le programme "Kmeansegmentation", et idem pour le bouton "manuelle". POur ça, j'utilise la variable globale "choix".
    Mon problème, c'est que cette variable "choix" est toujours à la valeur "manual" quand j'exécute le programme en lançant "Kmeansegmentation".... Et la chose qui m'énerve au plus haut point, c'est que quand je lance juste la fonction "interface", la variable "choix" prend bien la valeur "manual" quand je clique sur le bouton "manuelle" et la valeur "random" quand je clique sur le bouton "aléatoire"!!
    Donc j'avoue que je ne comprends vraiment pas d'où viens l'erreur...
    Si quelqu'un peut m'aider, ça serait vraiment gentil.
    Merci d'avance!
    Avatar de Jerome Briot
    Novembre 2006
    Un exemple simple utilisant des fonctions imbriquées :
    function choix = myinputdlg
    fig = figure('units','pixels','position',[50 50 200 200],...
        'menubar','none','toolbar','none');
    movegui(fig,'center');
    uicontrol('units','normalized', ...
        'position',[.25 .6 .5 .2],...
        'string','OK',...
        'callback',@clic)
        'position',[.25 .2 .5 .2],...
        'string','Annuler',...
        'callback',@clic)
    choix = 'Annuler';
    waitfor(fig);
        function clic(obj,event)
            if strcmpi(get(obj,'string'),'OK')
                choix = 'OK';
            end
            close(fig)
        end
    end
    A utiliser comme ceci (par exemple à l'intérieur d'une fonction) :
    function test
    ch = myinputdlg;
    disp(ch)
    Juillet 2009
    Merci pour ta réponse Dut.
    J'ai fait les modifications que tu suggères dans ton exemple.... mais ça ne marche toujours pas
    Voici mon code modifié :
    ch=interface;
    waitforbuttonpress
    close all;
    function choix=interface
            switch str
                case 'manuelle'
                    choix='manual'
                    close all;
                case 'aléatoire'
                    choix='random'
                    close all;
            end
        end
    end
    et enfin, voilà le message d'erreur que ça me renvoi :
    Error in 'interface' at 6 --> f=figure('Visible','off','Position',[450,300,350,200]);
    Output argument "choix" not assigned during call to .../interface.m
    Error in 'Kmeansegmentation' --> ch=interface;
    J'avoue que ça me laisse encore une fois très sceptique... Encore une fois, quand j'exécute seulement la fonction 'interface', tout va bien, quand je clique sur le bouton, ça met la bonne valeur la ou il faut, encore que j'ai un doute la dessus : la valeur de choix s'affiche dans la console (j'ai pas mis de ; à la fin de la ligne), mais la variable 'choix' n'apparaît pas dans le workspace. Est-ce que c'est normal?
    Et donc ensuite, si je veux exécuter le programme qui appelle 'interface', là ça plante...
    Moi y'en a pas comprendre! Peux-tu m'expliquer?
    D'avance merci!
    Novembre 2006
    Citation Envoyé par kevin07 Voir le message
    f = figure('Visible','off','Position',[450,300,350,200]);
    hmanuel = uicontrol('Style','pushbutton',...
    haleatoir = uicontrol('Style','pushbutton',...
    htitre = uicontrol('Style','text',...
    waitfor(f)
            switch str
                case 'manuelle'
                    choix = 'manual';
                    close(f);
                case 'aléatoire'
                    choix = 'random';
                    close(f);
            end
        end
    end
    function Kmeansegmentation
    ch = interface;
    disp(ch)
    Juillet 2009
    Merci beaucoup pour ton aide Dut, maintenant ça marche!
    Par contre, si tu as le temps, est-ce que tu pourrais me commenter mes erreurs, dire qu'est-ce qui ne va pas, histoire que je ne prenne pas ton code comme du pain béni, mais que je puisse progresser en comprenant mes erreurs.
    Novembre 2006
    Si tu remarques bien, j'ai "simplement" remplacé WAITFORBUTTONPRESS par WAITFOR que j'ai placé dans la fonction de l'interface graphique
    WAITFOR stoppe l'exécution du programme jusqu'à ce que l'objet Figure soit détruit
  1. Problème de communication entre deux fonctions
    Par AyManoVic dans le forum Langage
    Dernier message: 24/10/2011, 15h47
  2. attendre 1 seconde entre deux fonctions
    Par urousseau dans le forum C++Builder
    Dernier message: 08/06/2008, 19h14
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 13/05/2005, 03h13
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 30/12/2004, 12h01
  5. [jsp][servlet]passage de paramètre entre deux frames
    Par alexandra_ape dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 29/06/2004, 11h14
