Je crois que Visual Studio (même si je pense que comme d'hab, le problème se situe entre la chaise et le pc) me fait des siennes.
J'ai un projet WPF appllication windows. Depuis le début je ne rencontre aucun problème à ajouter ou retirer des références à mon projet. Depuis ce soir, je rencontre des problèmes avec certaines références, et notamment system.web
Je connais la source du problème, mais je suis dans l'incapacité de savoir comment résoudre ce problème. Mon projet est configurer de sorte a utiliser la version cliente du framework (3.5 SP1 Client). Ce qui permet au client de ne pas se "taper" tout le téléchargement du framework en entier. J'ai donc coché dans les propriétés de mon projet "sous-ensemble du framework client seulement" (option disponible avec le sp1 de vs2008).
Comment référencer, ou inclure cette référence?
Merci à tous
