Dotnet Discussion :
Problème Référence System.Web WPF
Dotnet
    Mars 2007
    Par défaut Problème Référence System.Web WPF
    Je crois que Visual Studio (même si je pense que comme d'hab, le problème se situe entre la chaise et le pc) me fait des siennes.
    J'ai un projet WPF appllication windows. Depuis le début je ne rencontre aucun problème à ajouter ou retirer des références à mon projet. Depuis ce soir, je rencontre des problèmes avec certaines références, et notamment system.web
    Je connais la source du problème, mais je suis dans l'incapacité de savoir comment résoudre ce problème. Mon projet est configurer de sorte a utiliser la version cliente du framework (3.5 SP1 Client). Ce qui permet au client de ne pas se "taper" tout le téléchargement du framework en entier. J'ai donc coché dans les propriétés de mon projet "sous-ensemble du framework client seulement" (option disponible avec le sp1 de vs2008).
    Comment référencer, ou inclure cette référence?
    Merci à tous
    Mars 2007
    Problème résolu :
    Dans mon projet j'utilise une de mes dll, dans un projet différent, où je peux importer cette référence. Donc j'ai en gros encapsuler les méthodes dont j'avais besoin (en fait une) dans une nouvelle classe.
    Je suis néanmoins toujours à la recherche d'une meilleur solution
    Avatar de The_badger_man
    Développeur .NET
    Janvier 2005
    Activité : Développeur .NET
    Je pense que tu vas avoir un problème à l'execution. T'as dll va vouloir appeler System.Web et ne va pas la trouver car il n'y aura que la version cliente du Framework sur la machine.
    Les règles du forum
    Le trio magique : FAQ + Cours + fonction rechercher
    Mes articles
    Pas de questions par messages privés svp
    Software is never finished, only abandoned.
    Mars 2007
    Euh... je n'y avais pas penser.
    Reste à trouver un pc sans la dll (framework 2.0)
    Développeur .NET
    Janvier 2005
    Pourquoi souhaites-tu référencer System.Web ? Peut-être qu'il existe des solutions alternatives.
    Les règles du forum
    Mes articles
    Mars 2007
    Pour utiliser HTMLDecode simplement.
  1. [Débutant] Problème référence web service et déploiement site asp
    Par Nanais19 dans le forum Services Web
    Dernier message: 22/10/2012, 09h48
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 25/06/2012, 15h08
  3. problème de référence system.data.common
    Par sergei88 dans le forum Windows Mobile
    Dernier message: 20/01/2008, 23h13
  4. Référence System.Web.Mail introuvable
    Par Pierre Fauconnier dans le forum VB.NET
    Dernier message: 29/08/2007, 14h42
  5. Un petit problème System.Web.UI
    Par snopims dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 27/04/2007, 14h30
