avec Java Discussion :
Bouger un composant avec la souris
avec Java
    Octobre 2009
    Par défaut Bouger un composant avec la souris
    Bonjour a tous,
    J'essaye de faire une petite application qui permet de déplacer des composant dans une fenetre a l'aide de la souris.
    j'ai donc créer la classe suivante :
    public class MoteurBouge implements MouseInputListener{
    	JButton boutonClique;
    	public MoteurBouge(JButton b){
    		this.boutonClique = b;
    	@Override
    	public void mouseDragged(MouseEvent e) {
    		int x = e.getX();
    		int y = e.getY();
    		boutonClique.setLocation(x,y);
    Cela marche a peu prés sauf que le composant bouge d'une façon un peu surprenante : il suit a vaguement ma souris tout en faisant des aller retour vers une autre position qui varie. En gros il a avance moins vite que mon curseur et il y a une chance sur 2 qu'il se retrouve pas la ou je lui ai demandé.
    J'avais une autre question qui était de savoir comment délimité la zone dans la quelle mon composant peut se déplacer
    Ortholle
    Avatar de slim_java
    Enseignant
    Activité : Enseignant
    salut.
    je suis pas sur mais je pense que le problème vient du fait que les objet swing ont pour origine le coin supérieur gauche c'est a dire le
    .setLocation(x,y); donne la nouvelle position du coin supérieur gauche et pour résoudre ton problème ,je te propose de faire
    boutonClique.setLocation(x+largeur_bouton/2,y+hauteur_bouton/2);
    Octobre 2009
    Hey, je viens de tester mais sa ne change malheuresement pas le comportement problématique de mon composant, merci quand même d'avoir essayé !
    voila le code de ma classe fenêtre :
    package TD3;
    import java.awt.*;
    import javax.swing.*;
    public class Fenetre {
    	JButton[] tB={new JButton("1"), new JButton("2"), new JButton("3"), new JButton("4"), new JButton("5"),
    			new JButton("6"), new JButton("7"), new JButton("8")};
    	JPanel p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, panel;
    	JFrame fenetre;
    	public Fenetre(){
    		GridLayout dispo_Grid = new GridLayout(3,3);
    		panel = new  JPanel();
    		panel.setLayout(dispo_Grid);
    		int[] t = new int[8];
    		int k=0;
    		boolean b;
    		while(t[7] == 0)
    			b=true;
    			int n=(int)(Math.random()*9);
    			for(int j=0; j<8; j++)
    				if(t[j]==n) b=false;
    			if(b==false) continue;
    			t[k]=n;
    			k++;
    		for(int i=0; i<8; i++)
    			panel.add(tB[t[i]-1]);
    		fenetre = new JFrame("Puzzle");
    		fenetre.getContentPane().add(panel);
    		fenetre.setSize(500,500);
    		fenetre.setResizable(false);
    		fenetre.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    		fenetre.setVisible(true);
    			MoteurBouge mB = new MoteurBouge(tB[i]);
    			tB[i].addMouseMotionListener(mB);
    En gros elle permet d'obtenir dans une grille 3x3 avec 8 bouton positionés aléatoirements.
    Juillet 2009
    Je crois que, dépendament de ton layout, tu ne peut pas déplacer des objets.
    Tu peut utiliser le FlowLayout(), le GridLayout() ou le BagLayout(), je crois.
    Octobre 2009
    Bah j'utilise une Grid_Layout et mon objet se déplace c'est juste qu'il ne suit pas ma souris ! c'est trés dure de décrire son comportement mais en gros il fait des allé retour entre deux point qui se déplacent a peu prés dans la même direction que ma souris.
    Je sais que c'est pas trés claire et c'est pour sa que je vous ai posté le code si vous voulez tester
    En tout cas merci d'essayer xD
    Ortholle
    Avatar de supersnail
    Novembre 2006
    un
    fenetre.setLayout(null);
    devrait résoudre ton problème
    en effet,ton bouton est soumis aux règles de ton gridLayout,et ne peut par conséquent pas se positionner comme il veut,et produit un résultat "aléatoire"
    Par contre,si tu décides de ne pas mettre de layout,ton bouton se déplacera correctement
  1. [C#] Déplacer un composant avec la souris
    Par GéniuS77 dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 08/04/2011, 00h12
  2. Bouger un composant avec le clavier
    Par issamomassi dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 12/04/2010, 13h07
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 17/03/2009, 10h37
  4. Bouger image avec clavier souris + zoom avec molette
    Par yggdrasylv dans le forum Interfaces Graphiques en Java
    Dernier message: 03/03/2009, 01h02
  5. Connaitre le Composant survolé avec la souris
    Par Hauwke dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 12/10/2005, 20h22
