avec Java Discussion :
problème de tri des entiers
avec Java
    Nouveau candidat au Club
    Novembre 2009
    Par défaut problème de tri des entiers
    Bonjour a tous
    voila c'est ma première participation dans ce beau forum
    j'ai essayé d'ecrire un programme qui li les des entiers apartire du clavier ,aprés il va faire le tri de ces entiers ,alors le probléme lorsque j'exécute.. un message d'exception est affiché et j'ai pas pu savoir ou est le probléme ou bien l'erreur à traiter
    merci beaucoup et voila le code
    import java.io.*;
    class clavier
                 static int x;
                 static int tab[]=new int[5];
                 static  int clavier()throws IOException
        	              BufferedReader passmoi=new BufferedReader(new               InputStreamReader(System.in));
        	              int a=Integer.parseInt(passmoi.readLine());
                    	return(a);
         public static void main(String[]args)throws IOException
        	      for(int i=0;i<tab.length;i++)
        	System.out.println("entrer  la i eme valeur ");
        	tab[i] =clavier();
        	//System.out.println(tab[i]);
        	for(int b=0;b<=tab.length;b++)
        		for(int j=b+1;j<=tab.length;j++)
        			if(tab[b]<tab[j])
        			         x =tab[j];
        				tab[j]=tab[b];
        				tab[b]=x;
    et voile le message:
    Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 5
    at clavier.main(m.java:26)
    Avatar de wax78
    R&D - Palefrenier programmeur
    Août 2006
    Remplace ton bout de code
    par
    for(int b=0;b<tab.length;b++)
    for(int j=b+1;j<tab.length;j++)
    SDE
    Août 2007
    Activité : SDE
    Pourquoi ne pas tout balancer en vras dans une List<Integer> puis faire un Collections.sort(maListe); ?
    Avatar de wax78
    Août 2006
    Cela serait beaucoup plus pratique en effet d'utiliser une list puis de la trier avec colllection.
    Mais il doit peut être faire un exercie d'algo de tri et donc le faire a la main.
    SDE
    Août 2007
    Activité : SDE
    Dégaine le tri par pivot :p
  1. Problème de tri des enregistrements
    Par tunis71187 dans le forum Forms
    Dernier message: 06/12/2010, 16h37
  2. [XL-2003] Problème de tri des requêtes
    Par Ctplm dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 04/11/2009, 09h40
  3. [A-97] Problème de tri sur des kilomètres
    Par AGR26 dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 23/12/2008, 14h27
  4. Problème d'arrondi à cause des entiers
    Par zuzuu dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 11/12/2007, 19h02
  5. Probléme tri des donnée de sortie
    Par jeannotmer dans le forum 4D
    Dernier message: 12/07/2007, 16h57
