avec Java Discussion :
Problème JTree dans un JscrollPane
avec Java
    Membre habitué
    Novembre 2008
    Par défaut Problème JTree dans un JscrollPane
    Bonjour à tous.
    J'ai un petit soucis avec une application graphique que je réalise.
    En fait j'ai une JFrame, dans laquelle j'ai deux JScrollPane, dont un dans lequel j'ai un Arbre (Arbre hérite de JTree).
    L'arbre représente l'arborescence du disque dur, il marche plutôt bien. J'ai mis des raccourcis associés à des touches claviers (F1 correspond à un dossier particulier par exemple).
    Donc lorsque j'appuie sur F1, cela déroule l'arbre jusqu'au bon dossier, sauf que comme la fenêtre est pas assez grande, on ne peut pas voir le dossier, il faut descendre les ascenseurs du JScrollPane à la main.
    Je voudrai donc savoir s'il y a un moyen de faire cela automatiquement, afin de voir directement le dossier "raccourci" à l'écran.
    Voici un extrait de code, ça vous sera peut être utile.
    public class Arbre extends JTree {
       protected TreePath brancheCourante;
       protected Noeud racine;
       public Arbre() throws HeadlessException {
          this.addKeyListener(new KeyListener() {
             public void keyReleased(KeyEvent e) {
                if (e.getKeyCode() == e.VK_F1) {
                   String s = "D:\\PLOUE\\MUSIQUE\\";
                // Décompose s en un tableau ["D\" ; "MUSIQUE\" ; "BOULOT_ZIK\"]
                String [] chemin = decomposer(s);
                int j=1;
                for (int i = 0; i < chemin.length ; i++) {
                   while (getPathForRow(j).getLastPathComponent().toString().compareTo(chemin[i]) != 0) {
                      j++;
                   TreePath tp = getPathForRow(j);
                   expandPath(tp);
                setSelectionRow(j);
    Avatar de visiwi
    Février 2008
    Tu peux surement utiliser les méthodes scrollPathToVisible(TreePath path) ou scrollRowToVisible(int row) dont tu trouveras les explications dans la Javadoc.
    Membre habitué
    Novembre 2008
    Ah ouai, exactement ce que je voulais, super ! Merci bien !
  1. Modification de JTree dans un JScrollPane
    Par beber* dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 12/08/2011, 14h48
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 24/06/2008, 11h33
  3. Problème de JTree dans un exécutable
    Par amelA dans le forum Composants
    Dernier message: 22/04/2007, 00h32
  4. Problème Graphics dans JScrollPane
    Par boudreau_benjamin dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 15/10/2006, 21h55
  5. [Swing] Problème d'affichage dans un JScrollPane
    Par Adrien22 dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 05/04/2006, 15h36
