avec Java Discussion :
probleme debutant calc_dos
avec Java
    Candidat au Club
    Octobre 2009
    Par défaut probleme debutant calc_dos
    Salut tout le monde,
    voila je suis tout nouveau ici et dans le monde de la programmation.
    Je me suis lancer dans un petit programme qui est une calculatrice en mode DOS .
    Donc voici le code que j'ai commencer et j'ai un petit soucis :
     * To change this template, choose Tools | Templates
     * and open the template in the editor.
    package calcv1;
    import java.util.Scanner;
     * @author GoreX
    public class Main {
         * @param args the command line arguments
            // TODO code application logic here
            //Notre objet Scanner
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    //Initialisation des variable
    int rep_menu;
    int rep_menu_5 = 0;
    int n='0';
    int m='1';
    //Boucle Principal si le chiffre entrée excede 6
    //Affichage de l'entête
    System.out.println(" ------------------------------------------------------------------------");
    System.out.println("|             CALCULATRICE V1 BY J.KAYED                                 |");
    do
    //Affichage des menus
    System.out.println("0. Faire une Addition");
    System.out.println("1. Faire une Soustraction");
    System.out.println("2. Faire une Division");
    System.out.println("3. Faire une Multiplication");
    System.out.println("4. Quitter");
    System.out.println("5. Plus d'infos sur le createur\n");
    //Infos d'aide
    System.out.println("HELP : Tapez 0, 1, 2, 3, 4, 5, selon votre choix.");
    //On retien la touche que le client va rentrer
    rep_menu = sc.nextInt();
    if(rep_menu>5)
        System.out.println("Traitement Impossible");
    }while(rep_menu>5 || rep_menu_5==1 );
    do{
        System.out.println("Auteur = Mr Julien Kayed");
    System.out.println("Version = 1.0");
    System.out.println("Ce logiciel est destinée à des tests.");
            System.out.println("En aucun cas ce logiciel doit etre copier .\n");
            System.out.println("Pour revenir au menu, tapez 1");
            }while(rep_menu!=1 && rep_menu_5==5);
    Le soucis c'est que lorsque je rentre dans mon programme , je tape 5 pour plus d'infos tout fonctionne bien ..... mais lorsque je tape 1 pour revenir au menu ca quitte le programme pourtant j'i bien mis ma condition et ma boucle qui dit que lorsque je tape 1 dans ma variable rep_menu_5 retour au menu .
    Si quelqu'un peut m'aider sa serait cool.
    SDE
    Août 2007
    Activité : SDE
    Je te conseillerais d'utilise des switch :
    switch(sc.nextInt()) {
        case 1:
            do1();
            break;
        case 2:
            do2();
            break;
        // ainsi de suite ...
    Candidat au Club
    Octobre 2009
    Ok , mais il me faudrait un peut plus d'indication stp .
    petit exemple des switch dans ce cas précis ......
    SDE
    Août 2007
    Activité : SDE
    L'implémentation la plus basique que je puisse trouver serait la suivante (code non testé).
    Attention il faudra implémenter les méthodes addition, soustraction, division, multiplication, error, et info.
    menuLoop: while(true) {
            case 0:
                addition();
                break;
            case 1:
                soustraction();
                break;
            case 2 :
                division();
                break;
            case 3 :
                multiplication();
                break;
            case 4 :
                break menuLoop;
            case 5 :
                info();
                break;
            default :
                error();
                break;
    Avril 2007
    Citation Envoyé par gorex1 Voir le message
    "Quand tu tapes 1 pour revenir au menu", tu sors de la deuxième boucle do/while, et tu arrives à la fin de ta méthode main, donc le programme se termine.
    Rien de plus normal.
    Je recopie ton code, un peu épuré pour y voir plus clair :
    - j'ai remplacé les affichages par des commentaires
    - rep_menu_5 prend la valeur 0 au début et n'est jamais modifié par la suite, donc j'ai simplifié les conditions de sortie des boucles
       int rep_menu;
       // affichage de l'entête
       do
          // affichage des menus
          if(rep_menu>5)
       while (rep_menu>5);
       do{
          // affichage des infos sur l'auteur
       while (rep_menu!=1);
    On voit clairement que le déroulement du programme est complètement linéaire :
    - début
    - affichage de l'entête
    - affichage du menu principal, et on recommence tant que l'utilisateur entre un chiffre supérieur à 5
    - affichage des infos sur l'auteur (même si l'utilisateur avait entré un choix différent de 5), et on recommence tant que l'utilisateur entre un chiffre différent de 1
    - fin
    A aucun moment il n'est prévu de revenir en arrière...
    Tu devrais revoir la structure de ton programme.
    Déjà, décompose-le en fonctions simples qui rendront ton code plus lisible : par exemple, l'affichage de tes infos sur l'auteur peut faire l'objet d'une fonction void printAuthorInformations(), à utiliser ensuite dans la boucle principale.
    Ensuite, si tu veux pouvoir revenir au menu principal, et donc "boucler à l'infini", il ne faut pas que tes boucles se succèdent (sinon on va effectuer la première, puis la deuxième, puis sortir du programme) mais qu'elles s'imbriquent les unes dans les autres (la deuxième boucle est à l'intérieur de la première, donc quand on en sort on revient dans la première boucle, c'est-à-dire qu'on revient effectivement au menu). Et c'est là qu'on comprend mieux l'intérêt de ma première suggestion, parce que les boucles imbriquées c'est illisible à plaisir...
  1. Probleme/debutant : Bouton
    Par romyschneider dans le forum Flash
    Dernier message: 13/08/2008, 11h12
  2. JAIN sip -- probleme debutant
    Par vincent_roye dans le forum Multimédia
    Dernier message: 04/07/2008, 16h56
  3. StringTokenizer() probleme debutant
    Par id.prog dans le forum Langage
    Dernier message: 25/03/2008, 10h26
  4. [MVC] probleme debutant Spring
    Par dominou73 dans le forum Spring Web
    Dernier message: 24/08/2007, 09h11
  5. [PHP] ShutBox//Probleme [debutant]
    Par Jazys dans le forum Langage
    Dernier message: 20/06/2006, 00h01
