avec Java Discussion :
problème de classe en compilation
avec Java
    Octobre 2008
    Par défaut problème de classe en compilation
    J'ai une erreur que je ne trouve pas : voici le code
    class exo84 {
        static int cases (char[] a1, char carac ) {
    	int nombre;
    	 for(int i=0; i<a1.length; i++){
    	   nombre = nombre +1;
    	 Terminal.ecrireStringln("le tableau contient " + nombre + " de cases ");
    	 nombre = Terminal.lireInt();
    	 static int caracteres (char[]a1, char carac ){
    	 int res = 0;
    	  Terminal.ecrireStringln("entrer un caracteres ");
    	 carac = Terminal.lireChar();
    	 for(int i=1; i<a1.length; i++){
    	 res = res + i;
    	 static int nbrecaracteres (char[]a1, char carac){
    	 int res = 0;
    	 if( res == a1[].length){
    	 res = res +i;
    	 Terminal.ecrireStringln("le caractere se trouve dans le tableau");
    	 Terminal.ecrireStringln("il se trouve " + res + "nombre de caracteres");
    	 }else{
    	 Terminal.ecrireStringln("il n'y a pas de caracteres");
    	 return res;
      public static void main (String [] args) {
    	char [] t1 = {'a', 'b', 'c'} ;
    	char carac = 'x';
    	int res;
    	Terminal.ecrireStringln(" le tableau contient " + (cases ));
    	Terminal.ecrireStringln(" le tableau contient " + (caracteres(carac)));
    	Terminal.ecrireStringln(" il y a " + res + " caracteres  dans la tableau " + (nbrecaracteres));
    //erreurs de compilations
    le compilateur m'indique
    C:\Documents and Settings\rohmer\exo84.java:23: class expected
    1 error
    quesaco ??
    Avatar de darrylsite
    Juillet 2007
    il suffit de faire
    if( res == a1.length){
    on enleve les crochets
    Octobre 2008
    Pour terminer on me signale cette erreur :
    Terminal.ecrireStringln(" le tableau contient " + (caracteres(caract)));
    C:\Documents and Settings\rohmer\exo84.java:40: caracteres(char[],char) in exo84
    cannot be applied to (char)
    1 error
    comment dois je ecrire cette ligne ?
    Juillet 2007
    Citation Envoyé par stephcast Voir le message
    1 error
    As tu vu le prototype de la methode caracteres? elle attend deux parametres : un tableau de caracteres et un caractere. Tu l'appelle on lui fournissant un seul parametre de type caractere.
    Octobre 2008
    l'erreur n'est pas celle ci.
    meme en mettant 2 parametres lors de l'appel de la methode, l'erreur revient.
    Comment faire lorsque l'on veut seulement afficher un parametre d'une methode et non les 2 ?
    Juillet 2007
    A moins de surdefinir la methode, je ne vois pas comment tu pourais y arriver. Les parametres avec valeur initiale comme en c++ ou ada n'existe pas en java à ce que je sache.
    Autre chose, ton programme contient plusieurs erreurs, par exemple :
    cases est une fonction, tu l'utilise comme une variable. Meme chose pour nbrecaracteres. res est un int non encore initialisé.
    Aussi, la fonction
    	 int res = 0;
    	 res = res + i;
    ne retourne aucune valeur, alors qu'elle devait retournée un int. Et que devrait faire cette fonction en réalité?
  1. Problème lors de la compilation d'une classe
    Par gjava dans le forum JavaFX
    Dernier message: 09/10/2012, 01h04
  2. Question sur les classes (car problème lors de la compilation)
    Par beegees dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 09/10/2009, 17h23
  3. Problème de classe
    Par DeusXL dans le forum DirectX
    Réponses: 15
    Dernier message: 04/12/2005, 14h37
  4. [CDT] problème de build et compil (make -k)
    Par Prodejeu dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 02/11/2004, 23h18
  5. [Linux]Problème System.out.println + compiler
    Par Dnx dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 21/09/2004, 22h05
