avec Java Discussion :
résoudre le problème de UnsupportedAudioFileException
avec Java
    Août 2009
    Par défaut résoudre le problème de UnsupportedAudioFileException
    j'ai récupéré sur Internet un code source qui permet de lire un fichier wav. mais, malheureusement, il lit seulement un fichier parmis plusieurs et quand aux autres une exception est levée dit:
    javax.sound.sampled.UnsupportedAudioFileException: could not get audio input stream from input file
    at javax.sound.sampled.AudioSystem.getAudioInputStream(Unknown Source)
    at WavPlayer.<init>(WavPlayer.java:24)
    at WavPlayer.main(WavPlayer.java:92)
    Un UnsupportedAudioFileException est une exception indiquant que l’opération a échoué car un fichier ne contient pas de données valides d’un type de fichier reconnu et le format.
    J’ai téléchargé ces fichiers wav , pourquoi ils ne contiennent pas de données valides.
    le fichier lu a la plus petite taille 1,79 ko el le deuxième, par exemple,qui le suit a 9,58 ko. je me demande comment rendre ce code valable pour lire tous les fichiers wav quelque soit leurs taille ?
    merci d’avance
    Août 2009
    le code source est le suivant:
    la première classe est:
    import java.io.File;
    import javax.sound.sampled.AudioFormat;
    import javax.sound.sampled.AudioInputStream;
    import javax.sound.sampled.AudioSystem;
    import javax.sound.sampled.DataLine;
    import javax.sound.sampled.LineUnavailableException;
    import javax.sound.sampled.SourceDataLine;
    public class WavPlayer
         public static AudioInputStream audioStream = null;
         public static SourceDataLine line = null;
         private AudioFormat audioFormat = null;
         public WavPlayer(File f) throws Exception
        	 //	recuperation d'un stream de type audio sur le fichier
        	 /** En théorie, pour lire un fichier son, il faut lire le contenu du fichier et
              *  l'écrire sur la ligne qu'on a créer avec les paramètres qui vont bien.
              *  Pour la capture, on lit depuis la ligne qui va bien et on écrit dans un flux
              *  sortant */
             audioStream = AudioSystem.getAudioInputStream(f);
             // recuperation du format de son
             audioFormat = audioStream.getFormat();
             System.out.println(audioFormat);
             // recuperation du son que l'on va stoquer dans un objet de type SourceDataLine
             DataLine.Info info = new DataLine.Info(SourceDataLine.class,audioFormat);
             try
            	 //	recuperation d'une instance de type SourceDataLine
            	 line = (SourceDataLine) AudioSystem.getLine(info);
             catch (LineUnavailableException e)
    		     e.printStackTrace();
          * Ouverture du flux audio
          * @return On retourne <code>false</code> si il y a eu une erreure
         public boolean open()
                 try
                	 line.open(audioFormat);
                 catch (Exception e)
                     e.printStackTrace();              //pour le debugage
                     return false;
             return true;
          * Fermeture du flux audio
         public void close()
             line.close();
          * On joue le son
         public void play()
        	 MonThread t = new MonThread();
        	 t.start();
        	 System.out.println("test\n");
          * On arrete le son
         public void stop()
        	 line.stop();
         public static void main(String [] args)
        	 try {
                 WavPlayer wp = new WavPlayer(new File("C:\\Documents and Settings\\administrateur\\Bureau\\alarme.wav"));
                 wp.open();
                 wp.play();
                 Thread.sleep(100);   // fait patienter 0.1 seconde
                // int i = 0;
                /** while(i <= 10){
                     Thread.sleep(1000);   // fait patienter une seconde
                     System.out.println(i);
                     i++;
                 wp.stop();
                 wp.close();
                 System.out.println("\ndebug0");
        	 catch (Exception e)
    et la deuxième classe est :
    import java.io.IOException;
    public class MonThread extends Thread
    	public MonThread()
    	public void run()
    		WavPlayer.line.start();
    		 try {
    				byte bytes[] = new byte[1024];
    	 			int bytesRead=0;
    	 			// cette boucle permet de lire tout le fichier avant de s'arêter
    	 			while (((bytesRead = WavPlayer.audioStream.read(bytes, 0, bytes.length)) != -1))
    	 				WavPlayer.line.write(bytes, 0, bytesRead);
    	 			for(int i=0;i<29;i++)
    	 				System.out.print( bytes[i]+" ");
    		 catch (IOException io)
    	 		io.printStackTrace();
    	 		return;
    Août 2009
    j'ai essayé de vous envoyer les deux fichiers concernés mais une erreur d'envoi dit que ces fichiers sont non valides, je ne sais pas pourquoi !
    pouvez-vous m'aider ?
    et merci infiniment
    Novembre 2008
    le format de ton fichier ne doit pas etre bon
    ce programme ne lira que les wav,(ton fichier a peu etre été renommée en .wav mais cela n'en fait pas forcement un wav. l'encodage de ton fichier source n'est pas bon)
    Août 2009
    merci de m'avoir répondu, j'ai téléchargé pas mal de fichiers wav à travers ce lien:
    http://pagesperso-orange.fr/jean-lou...e_son_wav.html
    un seul fichier parmi 42 autres qui est lu par ce programme (qui est: lazer.wav et j'ai entendu le son). Ces fichiers sont bien des wav et malgré ça, ils ne sont pas lu, je ne sais pas quoi faire et je veux que ce programme lit tout les fichiers wav.
    j'ai remarqué que le fichier lu (lazer.wav) a la plus petite taille des autres (2ko), est-ce que c'est un problème de taille ?
    pouvez-vous m'aidez ?
    merci bien pour votre aide.
    Novembre 2008
    pour ce qui est des format de fichier, je n'ai pas eu de problème pour lire d'autre wav
    ensuite pour le code utilisé, garde tu exactement le meme code que ci-dessus ?
    wp.play();
                // int i = 0;
                /** while(i <= 10){
                     i++;
                 wp.stop();
                 wp.close();
    avec ca tu fait un play dans un thread que tu stop juste après et ensuite tu ferme le tout avec le close();
    mais bon si ce n'était que ca tu n'entendrai pas grand chose !
    je ne pense pas que la taille influe sur la lecture enfin sans être sûr
    Août 2009
    oui je garde le même code.
    j'ai fais plusieurs tests sans aucun résultat, qu'est-ce que je peux faire ?
    J'ai trouvé cette classe qui fais la même chose mais avec des petites modifications: un seul fichier lu (lazer.wav) et avec les autres la même exception se lève:
     * File AudioFileReader.java
     * Created on 30 mai 2008
    package util;
    import javax.sound.sampled.UnsupportedAudioFileException;
     * @author Absil Romain.
    public class AudioFileReader
        public AudioFileReader()
        public static void readAudioFile(File file)
                throws UnsupportedAudioFileException, IOException,
            AudioInputStream in = AudioSystem.getAudioInputStream(file);
            AudioInputStream din = null;
            AudioFormat baseFormat = in.getFormat();
            AudioFormat decodedFormat =
                    new AudioFormat(AudioFormat.Encoding.PCM_SIGNED,
                    baseFormat.getSampleRate(),
                    16,
                    baseFormat.getChannels(),
                    baseFormat.getChannels() * 2,
                    false);
            din = AudioSystem.getAudioInputStream(decodedFormat, in);
            rawplay(decodedFormat, din);
            in.close();
        public static void rawplay(AudioFormat targetFormat, AudioInputStream din)
                throws IOException, LineUnavailableException
            byte[] data = new byte[4096];
            SourceDataLine line = getLine(targetFormat);
            if (line != null)
                // Start
                line.start();
                int nBytesRead = 0, nBytesWritten = 0;
                while (nBytesRead != -1)
                    nBytesRead = din.read(data, 0, data.length);
                    if (nBytesRead != -1)
                        nBytesWritten = line.write(data, 0, nBytesRead);
    					System.out.print( data[i]+" ");
                // Stop
                line.drain();
                line.stop();
                line.close();
                din.close();
        public static SourceDataLine getLine(AudioFormat audioFormat)
                throws LineUnavailableException
            SourceDataLine res = null;
            DataLine.Info info = new DataLine.Info(SourceDataLine.class, audioFormat);
            res = (SourceDataLine) AudioSystem.getLine(info);
            res.open(audioFormat);
            return res;
        public static void main (String[]args)
        	 try {
        		 AudioFileReader pp = new AudioFileReader();
        		 pp.readAudioFile(new File("C:\\Documents and Settings\\Zolekha\\Bureau\\alarme.wav"));
                 pp.rawplay(null, null);
           // int i = 0;
           /** while(i <= 10){
             i++;
    	 catch (Exception e)
    au lieu de PCM_SIGNED j'ai fais PCM_UNSIGNED, à la place de 16 j'ai mis 8 et au lieu de stério j'ai fais mono.
    je suis d'accord avec vous la taille n'influe pas sur la lecture parce que j'ai trouvé un autre code qui n'a pas lu le fichier lazer.wav et la même exception est levée.
    merci bien de votre aide.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 27/08/2007, 13h33
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 19/05/2006, 16h54
  3. [UML]résoudre un problème de classe
    Par maraly dans le forum Diagrammes de Classes
    Dernier message: 26/04/2006, 12h24
  4. [Mail] Le php pourrait il résoudre mon problème???
    Par mayoouketchup dans le forum Langage
    Dernier message: 20/12/2005, 14h10
  5. Comment utiliser Developpez.com pour résoudre votre problème
    Par Anomaly dans le forum Mode d'emploi & aide aux nouveaux
    Dernier message: 08/01/2005, 12h11
