Problème avec un recordset
    Août 2007
    Par défaut Problème avec un recordset
    Bonjour à tous
    Je suis en train de me prendre la tête sur une migration d'une application Access en SQL Server. La code marchait très bien sous Access :
    J'ai une requete SQL du style "SELECT table.*, (0.000001) as Change from table".
    J'ouvre mon recordset en adOpenDynamic et adLockOptimistic, puis plus bas dans ma boucle qui le parcours, la valeur de Change est modifié genre :rs!Change = 1.05845
    A noter qu'il n'y a pas de .update car le recordset est ensuite récupéré plus bas et inséré dans un tableau.
    J'ai essayé de faire un cast dans ma requête, de forcer ma valeur en double, rien à faire j'ai le message suivant : Une opération en plusieurs étape à déclanché une erreur, vérifier chanque valeur de l'état.
    Novembre 2004
    Peut-être qu'il faudrait que tu diffuses le code où survient l'erreur pour qu'on puisse t'aider...
    Août 2007
    J'ai réussi à résoudre le problème, donc je mets la solution au cas où ça intéresserait quelqu'un.
    Enfaite le provider SQL Server est plus stricte qu'Access à son ouverture, donc il marque mes mon champs ChangeSys_B en lecture seule, puisque au niveau de ma requête il s'agit d'une constante.
    Pour passer outre, il faut créer un autre recordset "déconnecté" de même structure et copier les données à partir du recordset de base.
    Merci et bonne journée
  1. Problème avec un recordset
    Par david71 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 08/02/2008, 14h53
  2. Problème avec adodb.recordset
    Par Pierre Fauconnier dans le forum VB.NET
    Dernier message: 07/05/2007, 15h43
  3. Problème avec le recordset
    Par mademoizel dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 04/03/2007, 12h28
  4. Problème avec un RecordSet
    Par Oberown dans le forum ASP
    Dernier message: 04/01/2007, 11h59
  5. Problème avec ADODB.Recordset
    Par Edouard Kaiser dans le forum ASP
    Réponses: 13
    Dernier message: 09/08/2005, 17h54
