avec Java Discussion :
problème avec passage des paramètres
avec Java
    Avril 2007
    Par défaut problème avec passage des paramètres
    bonsoir à tous
    je suis en train de faire un projet qui contient plusieurs classes. J'ai une classe de sélection de fichier en multisélection: les fichiers sont des CVs. J'ai fait aussi une classe qui contient une procédure permettant d'analyser les CVs sélectionnées en prenant en paramètre le tableau des fichiers( File[] files)
    Lors de l'appel j'ai fait ce code
     try {
                                        txtEtat.setText("Analysis in progress...");
                                        UseGate.gate(new java.io.File[](selectionFichier.getFullPath());
                                        txtEtat.append("\n\nL'opération s'est déroulé avec succès :\n" );
                                    catch (Exception e) {
                                        Toolkit.getDefaultToolkit().beep();
                                        txtEtat.append("\n\nL'opération n'a pas pu se terminer");
    ce code n'a pas marché au niveau new java.io.File[]
    S'il vous plait j'attends votre aide.
    Cordialement
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Il me semble, a vue de nez, que cette méthode renvoie un String, pas un File[]. Sans avoir ton code derrière assez dur d'en être sur.
    Avril 2007
    cette fonction renvoie un tableau de chaines de caractère qui contient les chemins des fichiers et ça marche avec un seul fichier, voila le code
    UseGate.gate(java.io.File(selectionFichier.getFullPath()));
    mais j'ai pas su comment faire si c'est le cas d'une sélection multiple
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    tu dois convertir chaque élément du tableau en File en faisant un new File(tableau[i]) avec i l'index et mettre tous ces files dans un tableau de File. Java n'a aucun moyen de convertir directement un tableau d'un type en un autre, faut faire un peu de code pour ça! Surtout que la conversion String -> Fichier n'existe pas
    Avril 2007
    Juillet 2009
    si tu veux récupérer tous les fichiers d'un directory dans un tableau de file, tu utilise la fonction listFiles().
    File dir = new File(path);
    File[] aFiles = dir.listFiles();
    a+,
  1. Problème de passage des paramétrés aux entity Beans
    Par herguem dans le forum Java EE
    Dernier message: 07/06/2012, 15h13
  2. [TPW] Problème de passage des paramètres
    Par Taieb dans le forum Turbo Pascal
    Dernier message: 26/03/2010, 00h45
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 23/05/2008, 16h06
  4. Problème avec passer des paramètres
    Par Mac2k3 dans le forum WebDev
    Dernier message: 29/05/2007, 15h08
  5. problème de includes avec passage de paramètres
    Par roxxxy dans le forum Langage
    Dernier message: 10/04/2007, 15h28
