Signal Discussion :
Code pour curve fitting avec un modèle connu [Débutant]
Signal
    Juin 2009
    Par défaut [fminsearch] Code pour curve fitting avec un modèle connu
    Bonjour tout le monde,
    Cela fait maintenant un sacré bout de temps que j'essaie d'écrire un code basique pour produire un graphique avec mes données d'origines, et la courbe représentant au mieux ces données. Je connais déjà la forme de l'équation, et donc il me faut trouver la valeur des six inconnues, pour la meilleur courbe.
    Mes données sont dans un fichier excel.
    Jusqu'a présent j'ai trouvé plusieurs exemples, mais après avoir essayé de les transposer à mon application . . . ça marche pas
    Pour l'instant j'ai ça :
    filename = 'input.xls';
     a= xlsread (filename);
     x= a (:,1);
     y= a (:,2);
     bestcoeffs=fminsearch(@fun,[1 1 1 1 1 1],[],x,y);
     yfit=bestcoeffs(1)+ bestcoeffs(2)*x + bestcoeffs(3)*sin(2*pi*x) +  bestcoeffs(4)*cos(2*pi*x)+ bestcoeffs(5)*sin(4*pi*x) +  bestcoeffs(6)*cos(4*pi*x);
     scatter (x,y);
     plot(x,yfit);
    Ce qui est adapté d'un exemple censé marcher.
    Matlab me retourne :
    ??? Undefined function or method 'fun' for input arguments of type 'double'.
    Error in ==> fminsearch at 205
    fv(:,1) = funfcn(x,varargin{:});
    En tant que bon newbie, je ne comprends pas ce qui ne va pas . . .
    J'ai déjà utilisé la toolbox "Curve fitting", et ça fonctionne plutôt bien, mais j'aimerai arriver au même résultat avec un bout de code !
    Si vous avez une idée . . .
    Merci d'avance !
    Ayvik.
    Avatar de Caro-Line
    Mars 2007
    As-tu regardé l'aide de FMINSEARCH pour comprendre ce que cette fonction fait ?
    Là il te dit simplement que la fonction fun que tu lui passes en paramètre n'existe pas.
    Juin 2009
    Par défaut fminsearch
    J'ai effectivement potassé la section sur fminsearch dans la doc en ligne de Matlab, ai testé plusieurs fonctions, mais je suis sur de devoir utiliser fminsearch maintenant.
    Le nom de la fonction dont tu parles devrait être reconnu, puisque j'ai un fichier .m avec ma fonction déclarée dedans. Le problème c'est que je ne trouve pas d'exemple sur la syntaxe a utiliser quand on veut passer beaucoup de paramètres à la fonction.
    J'ai un set de donnée X et Y dans un xls. et je connais le modèle qui régit la relation, cependant je doit trouver la valeur des 6 paramètres, et ce, pour la meilleur courbe. Le but serait d'arriver à reproduire le resultat fourni par la toolbox, mais en le codant.
    Ma fonction est :
    a + b.x + c.sin(2.pi.x) + d.cos(2.pi.x) + e.sin(4.pi.x) + f.cos(4.pi.x)
    J'ai créé un fichier .m avec ce code, trouvé dans un exemple:
    function f = myModel (x,input)
    a = param(1);
    b = param(2);
    c=  param(3);
    d=  param(4);
    e=  param(5);
    f=  param(6);
    % this is the model equation here
    output = a + b.*input.^1+ c.*sin(2*pi*input.^1)+ d.*cos(2*pi*input.^1)+ e.*sin(4*pi*input.^1)+ f.*cos(4*pi*input.^1);
    Je ne suis évidemment pas du tout sur de la validité du code, vu que je ne sais pas ce que fais ! (J'aurai pas du faire confiance à mon tuteur sur les objectifs :-S ) De plus, j'ai très peu de temps, trop peu pour passer un mois à apprendre les bases de la programmation en tout cas. J'essaie donc de me baser sur des exemples.
    En ce qui concerne, le code en lui même, j'ai ça (toujours adapté d'un exemple) :
    filename = 'CCCS.xls';
     x= a (:,1);
     y= a (:,2);
     bestcoeffs=fminsearch(@myModel,[1 1 1 1 1 1],[],x,y);
     scatter (x,y);
     plot(x,yfit);
    En executant ce code, Matlab me retourne :
    ??? Error using ==> myModel
    Too many input arguments.
    Je ne sais pas comment lui faire accepter tous les arguments que je lui passe. Et en ce qui concerne la deuxième erreur, je n'ai aucune idée de la fonction dont il parle, vu que je ne lui ai pas demandé de l'utiliser . . .
    Toute aide me serait vraiment vraiment précieuse . . .
    Ayvik,
    P.S: J'ai du faire de la prog 'régulière' (CShell) il y'a quelque jours, et je trouve que les ressources sur Matlab sont vraiment . . . nulles, surtout pour les vrais débutants ! Aucun exemple vraiment simple, ou d'explication claire des exemples . . . Je suppose que le top est d'avoir des notions de prog avant de s'attaquer au Matlab !
    Avatar de Caro-Line
    Mars 2007
    Sans notion de programmation cela va être vraiment compliqué.
    1. Ta fonction myModel
    A pour paramètres d'entrée x et input (soit 2 entrées)
    Dès la 1ère tu essayes d'utiliser une variable param qui n'est mentionnée nulle part => cela ne peut pas fonctionner.
    Comme tu n'utilises x nulle part je suppose qu'en fait param=x et/ou inversement.
    Dans un 1er temps écris donc correctement ta fonction myModel.
    Pour cela teste-la d'abord.
    Par exemple là si tu fais :
    ça va planter tout de suite.
    2. Utilisation de FMINSEARCH
    Le 1er argument est le nom de la fonction : maintenant ça c'est bon il trouve bien myModel, par contre le message d'erreur te dit que tu as un souci au niveau du nombre d'arguments d'entrée passés : il y en a trop.
    Le 2ème argument de FMINSEARCH correspond à des paramètres d'entrée de la fonction myModel (la/les valeurs à partir desquelles FMINSEARCH fait la recherche du minimum local) =>
    Tu lui en donnes 6 alors que myModel n'a que 2 arguments d'entrée => la problème vient donc de là.
    Nota : FUNFCN est une fonction privée de MATLAB qui vérifie la cohérence du nombre d'arguments.
    Juin 2009
    Merci Caro-line pour ta réponse.
    Effectivement, il n'y avait pas assez de paramètres déclarés.
    Je me sers de ces deux exemples pour faire l'adaptation :
    Code en général:
    http://blinkdagger.com/matlab/matlab...-lsqcurvefit/2
    Fminsearch:
    http://www-h.eng.cam.ac.uk/help/tpl/...e_fitting.html
    Est-ce une bonne idée ?
    J'ai modfié en ceci,qui semble être correct d'après l'exemple 1.
    function output = myModel (param,input)
    a = param(1);
    b = param(2);
    c=  param(3);
    d=  param(4);
    e=  param(5);
    f=  param(6);
    Et Matlab me retourne :
    ??? Error using ==> times
    Matrix dimensions must agree.
    Error in ==> myModel at 9
    J'espère qu'il est capable de multiplier X par 2pi ! :-)
    Est-ce que mes deux sources ont l'air correctes ?
    Merci,
    EDIT:
    J'ai finalement ré-adapté le tout, donc : (j'espère que tout ça servira à quelqu'un . . . même si très basique)
    Ma fonction myModel.m :
    function out = myModel (coeff,X,Y)
    a = coeff(1);
    b = coeff(2);
    c=  coeff(3);
    d=  coeff(4);
    e=  coeff(5);
    f=  coeff(6);
    Y_fun = a + b.*X+ c.*sin(2*pi*X)+ d.*cos(2*pi*X)+ e.*sin(4*pi*X)+ f.*cos(4*pi*X);
    Mon bout de code :
     x= a (:,1);
     y= a (:,2);
     scatter (x,y);
     hold;
     plot(x,yfit,'r');
    Le tout ne produit pas d'erreur à l' éxecution, mais me produit un graphique totalement différent de celui produit par la tool box.
    Produit par la "Curve fitting" Toolbox :
    Produit par fminsearch :
    Il semble que la fonction ne produise une courbe qu'avec les faibles oscillations, comme si c.sin(2.pi.x) + d.cos(2.pi.x) n'etaient pas pris en compte . . .
    La question s'éloigne de son point de départ . . .
    Any ideas ?
    Merci beaucoup . . .
    Avatar de Caro-Line
    Mars 2007
    Le message d'erreur indique un problème dans les dimensiosn des matrices multipliées.
    As-tu essayé de lancer ta function myModel avec en arguements d'entrée ce que tu vas lui donner avec FMINSEARCH ?
    Peux-tu montrer les dimensions de tes variables x et y ?
    Juin 2009
    X et Y étant deux colonnes de mon fichier excel, chacune fait 1540*1.
    X est une date, au format numérique, e.g. 36891
    Y est un chiffre comme :- 2472979.37630603
    Le format des nombres n'a pas d'incidence à ce que je crois comprendre, les dimensions des matrices oui. Mais je ne vois quelle matrice il multiplient entre elles.
    Voir l'update de mon post précédent, le code semble fonctionner, mais il doit y'avoir quelque chose à paramétrer en plus je pense . . . Je ne comprends pas pourquoi ça ne produit qu'un résultat 'altéré'.
    Avatar de Caro-Line
    Mars 2007
    Tu as essayé avec LSQCURVEFIT plut^t que FMINSEARCH comme proposé dans ton 1er lien ?
    Juin 2009
    J'avais essayé précedemment, et ça produisait le même resultat je crois . . .
    Enfin ca ne donnait pas la courbe obtenue avec la toolbox.
    J'essaie de ré-adapter mon cas à l'example lsqcurvefit, mais sans succès.
    Et bizarrement, ce qui marchait tout à l'heure avec fminsearch, ne marche plus !
    Anyway, il ne me semble pas avoir vu de paramètres supplémentaires pour la fonction fminsearch . . . mis à part :
    Ces quelques paramètres
    Je vais re-vérifier ce que donne lsqcurvefit. Et au-dela de ça . . .
    J'editerai le post pour spécifier ce que je j'obtiens.
    Ciao !
    EDIT:
    [U]
    En ce qui concerne fminsearch, j'ai réussi à obtenir ce que j'avais eu au post précédent, en revanche pour lsqcurvefit . . . Je n'ai pas réussi à l'adapter.
    J'essaie de trouver quelqu'un qui saurait m'expliquer le phénomène décrit plus haut.
    Ciao !
    Ingénieur en calculs scientifiques
    Août 2007
    Activité : Ingénieur en calculs scientifiques
    dans ton code qui utilise fminsearch, une fois que bestcoeffs a été calculé, que retourne la ligne suivante :
    result = myModel (bestcoeffs,x,y)
    Pour une bonne utilisation des balises code c'est ici!
    Petit guide du voyageur MATLABien : Le forum La faq Les tutoriels Les sources
    La nature est un livre écrit en langage mathématique. Galilée.
    Juin 2009
    Mon myFunction.m est comme suit, à l'instant présent :
    calqué sur l'exemple précité, sous la section "Arbitrary functions".
    function out= myFunction(coeff,X,Y)
     a = coeff(1);
     b = coeff(2);
     c = coeff(3);
     d=  coeff(4);
     e=  coeff(5);
     f=  coeff(6);
     DIFF = Y_fun - Y;
     SQ_DIFF = DIFF.^2;
     out = sum(SQ_DIFF);
    J'ai testé l'exemple du lien, et il fonctionne parfaitement.
    Après avoir fait l'adaptation, j'obtiens ceci :
    >> result = myFunction (bestcoeffs,x,y)
    result =
        0.0293
    0.0293 = sum(SQ_DIFF) je suppose.
    Matlab passe probablement cette valeur unique a tous mes paramètres ?
    Je pensais qu'une simple substitution suffirait, mais j'ai l'air de m'être trompé dans l'adaptation . . .
    >> bestcoeffs
    bestcoeffs =
      1.0e+006 *
       -1.8003   -0.0000    1.5790   -1.3857    0.5903    0.6649
    Bien que le modèle ne soit pas linéaire à proprement parler, (il est "Statistically Linear" ou aussi dit "Linear in the parameters"), je rentre mon modèle dans "Custom equations/Linear equations", et la courbe ressort montrant les tendances du nuage de points.
    Pour les meme données avec la toolbox :
    Linear model:
           f(x) = b*x + c*sin(2*pi*x) + d*cos(2*pi*x) + e*sin(4*pi*x) + f*cos(4*pi*x) + a
           where x is normalized by mean 3.769e+004 and std 467.3
    Coefficients (with 95% confidence bounds):
           b =    -0.03662  (-0.03683, -0.03641)
           c =  -0.0004335  (-0.0007393, -0.0001278)
           d =  -0.0009894  (-0.001284, -0.0006946)
           e =  -0.0001161  (-0.0004124, 0.0001802)
           f =   0.0003684  (6.459e-005, 0.0006721)
           a = -2.521e+006  (-2.521e+006, -2.521e+006)
    Goodness of fit:
      SSE: 0.02821
      R-square: 0.9868
      Adjusted R-square: 0.9867
      RMSE: 0.004248
    Août 2007
    Citation Envoyé par Ayvik Voir le message
     a = coeff(1);
     b = coeff(2);
     c = coeff(3);
     d=  coeff(4);
     e=  coeff(5);
     f=  coeff(6);
     DIFF = Y_fun - Y;
     SQ_DIFF = DIFF.^2;
     out = sum(SQ_DIFF);
    result =
        0.0293
    Oui, donc 0.0293 représente le carré de la différence entre ton Yfit et Yexperimental.
    fminsearch cherche donc à minimiser cette différence, et apparemment il n'a pas été assez loin dans la minimisation. Y-a-t-il un message renvoyé par la fonction fminsearch du genre "maximum d'itération atteinte" ou autre?
    J'aurais peut-être quelque idées pour améliorer les résultats mais comme je ne suis pas sûr de moi, je ne voudrais pas te donner de mauvaises indications et te faire perdre du temps....
    Serait-il possible que tu envoies en pièce jointes un set (ou une partie) de ton tableau a pour que je puisse exécuter le code avec tes données?
    (pour enregistrer en .mat : save matriceA a, et tu joins le fichier matriceA.mat dans un de tes messages).
    Août 2007
    Au fait que te renvoie : result = myModel (coeff,x,y) mais cette fois en utilisant les coeff retourné par la toolbox curve fitting?
    Juin 2009
    Je viens de relancer Matlab, parce que je pense que j'avais modifié MaxIter et Maxfun.evals. J'ai executé le code, et ça fonctionne, comme décrit précémment: pas d'erreur, mais courbe pas juste.
    J'ai fais un .mat de mon tableau (fichier non valide pour le mettre en pièce jointe).
    Si j'ai bien compris c'est comme ça qu'on entre les coeffs, donc :
    >> result = myFunction ([-2.521e+006 -0.03662 -0.0004335 -0.0009894 -0.0001161 0.0003684],x,y)
    result =
      2.6402e+009
    2.6402e+009 - - > Avec les "bons" coeffs de la tool box, donc censé être "minimisé" ?
    Je ne comprends pas vraiment la mécanique de tout ça, j'aimerai bien faire les choses proprement, mais malheureusement je n'en ai pas le temps . . .
    Août 2007
    Oui, ce dernier résultat m'étonne aussi...
    Je vais regardé de plus près, je ne te garantis rien mais je posterais si j'arrive à comprendre le pourquoi du comment des 2 types de méthodes!
    Juin 2009
    Ca éclairerait bien ma lanterne ! Merci !
    Pendant ce temps j'essaie de trouver d'autres ressources, voir si mon code est mal écrit, ou s'il y'aurait des paramètres supplémentaires à définir . . .
    Août 2007
    Bon, déjà une petite précision :
    les données en x dans la toolbox sont centrées et normalisées (par la moyenne et l'écart-type), ce qui veut dire que le vecteur x utilisé par la toolbox est en fait :
    Du coup i on calcule :
    result = myFunction ([-2.521e+006 -0.03662 -0.0004335 ...
     -0.0009894 -0.0001161 0.0003684], ...
    (x-mean(x))/std(x),y)
    On se retrouve avec un résultat qui est effectivement minimisé (0.0432)
    Juin 2009
    Très juste, j'avais oublié de préciser ça . . .
    Quand je cochais cette option dans la toolbox, je pensais que ça ne faisait que centrer mes données sur le graphique, et pas qu'il fallait le comprendre dans le sens mathématique.
    Donc le résultat peu être considéré comme correct maintenant, et le but du jeu c'est arriver à obtenir le même avec fminsearch ? La spécifications de bornes pourraient elle aider en quoi que ce soit, mis à part la rapidité d'éxecution ? (ce dont je ne bénificierai pas trop, puisque le calcul est relativement rapide)
    EDIT:
    result =
      2.6402e+009
    >> result = myFunction ([-2.521e+006 -0.03662 -0.0004335 -0.0009894 -0.0001161 0.0003684],(x-mean(x))/std(x),y)
    result =
      1.0837e+007
    Il semble y'avoir un problème dans mon Matlab . . .
    Août 2007
    Pour les bornes, sûrement mais je ne crois pas qu'on ait la possibilité de les spécifier dans fminsearch?
    Juin 2009
    Pour les bornes, il semble que si, mais c'est une fonction différente :
    function [x,fval,exitflag,output]=fminsearchbnd3(fun,x0,LB,UB,options,varargin)
    % FMINSEARCHBND: FMINSEARCH, but with bound constraints by transformation
    % usage: x=FMINSEARCHBND(fun,x0)
    % usage: x=FMINSEARCHBND(fun,x0,LB)
    % usage: x=FMINSEARCHBND(fun,x0,LB,UB)
    % usage: x=FMINSEARCHBND(fun,x0,LB,UB,options)
    % usage: x=FMINSEARCHBND(fun,x0,LB,UB,options,p1,p2,...)
    % usage: [x,fval,exitflag,output]=FMINSEARCHBND(fun,x0,...)
    % arguments:
    %  fun, x0, options - see the help for FMINSEARCH
    %  LB - lower bound vector or array, must be the same size as x0
    %       If no lower bounds exist for one of the variables, then
    %       supply -inf for that variable.
    %       If no lower bounds at all, then LB may be left empty.
    %       Variables may be fixed in value by setting the corresponding
    %       lower and upper bounds to exactly the same value.
    %  UB - upper bound vector or array, must be the same size as x0
    %       If no upper bounds exist for one of the variables, then
    %       supply +inf for that variable.
    %       If no upper bounds at all, then UB may be left empty.
    P.S: As-tu vu l'update de mon post précédent ? Il semble que je n'obtienne pas le même résultat que toi . . .
Page 1 sur 3 123 DernièreDernière
  1. Code pour iframe incompatible avec IE.
    Par defacta dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 20/06/2009, 18h28
  2. Probleme avec code pour fond musical
    Par Yanout dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 05/09/2007, 18h12
  3. [Tableaux] probleme avec mon code pour faire un parseur !
    Par Joe-La-Boule dans le forum Langage
    Dernier message: 11/10/2006, 16h35
  4. [VB]code pour sendkeys avec Alt + F
    Par Nicko29 dans le forum VB 6 et antérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/01/2006, 09h23
